Auto pojacalo - High level input
Imam Weconic vx-4270 auto pojacalo i na njemu gdje su ulazi imam Low level input i High Level Input. Zanima me jel mogu auto cd player koji nema izlaze za pojacalo spojiti sa ovim pojacalom preko tih High Level Inputa. Znaci za sta sluze ti High Level input? Sta spajam na njih?
Re: Auto pojacalo - High level input
Low Level = niska razina - na ovo spajas sviralu koja ima "slab" izlazni signal.
High Level = visoka razina - na ovo spajas sviralu koja ima "jaci" izlazni signal.
Probaj pa subjektivno ocijeni svidja li ti se svirka.
To znam da je High za jace signale a Low za slabije. Ali do koje vrijednosti moze ici taj "jaci" signal. Npr. CD player sa 50W izlazima, jel se moze spojiti na high ulaze? Je li signal prevelik? Ovo bas i nebi probavao u praksi da se nebi slucajno dimilo pa zato prvo pitam
Na Low level Input spajas signal sa RCA izlaza na playeru, a Hi level je vjerovatno za playere koji nemaju RCA izlaz, da se moze spojiti na izlaze za zvucnike...
Mislis da se moze spojiti na izlaz od zvucnika? To sam i ja kontao samo se bojim da mi ne izgori pojacalo
Prvi put chjem da se s izlaza zvucnike spaaja na pojacalo...nekako mi je previshe nelogicno...ako na cd-playeru imash rca prikljucke,onda preko njih...ako nemash,onda novi player... znachi ovako kao sto je na ljevoj strani.. http://www.pioneer.eu/images/products/c ... allery.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Postoje Attenuatori koji su namjenjeni upravo da signal sa izlaza za zvucnike oslabe dovoljno da se moze spojiti na ulaz pojacala, tako da je moguce da ovo pojacalo ima ugradjene attenuatore...
Licno se nikad nisam susreo sa playerom koji nema RCA izlaz, tako da nikad nisam ni razmisljao o Hi lvl. ulazu
Spoji pojacalce na akumulator,i na ulaz spoji mp3/4 player...prvo probaj na jedan ulaz pa na drugi,ako bude sviralo OK na oba ulaza,znachi da daj high ulaz nije za izlaze iz zvucnika..
low level input ti je za LINE OUT kasetofona
high level input ti je da spojis izlaze iz kasetofona (izlazni stepen; isto kao da si na taj izlaz spojio zvucnik)
dakle, ako imas 4 izlaza a spojio si 4 zvucnika jedini spas ti je da spojis line out kasetofona na low in pojacala (pod uslovom da imas line out na kasetofonu). koji kasetofon imas?
copyrighted by STEFACA®
Upravo o tome ja pricamstefaca wrote:high level input ti je da spojis izlaze iz kasetofona (izlazni stepen; isto kao da si na taj izlaz spojio zvucnik)
provereno u praksi dosta puta tako da nemas cega da se plasis pri vezivanju.
Imam CD player LG lac3710r i na njemu nema RCA izlaza, dok u manual-u gledam slike i imaju rca (vjerovatno je kod mene slabiji model).
Nista probacu izlaze spojiti na High level i polako od minimuma krenuti pa cemo vidjeti hoce li biti ok.
EDIT:
A kako se tacno zove ovaj konektor za ove ulaze?
EDIT:
