tda2052
nikola91serbia
tda2052
Post by nikola91serbia »
http://img301.imageshack.us/img301/8210/tda2052.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Da li moze da se napravi bez dela gde je st. by, mute, play? tj. ako bih izostavio taj deo, da li bi pojacalo radilo?
HVALA...:)
Zez
Re: tda2052
Post by Zez »
Može. Na otpornik (4,7kΩ na priloženoj shemi) dovedi napon za 5V pozitivniji od negativnog napona napajanja, u ovom slučaju je to -20V:
[Us-] + 5V = -25V + 5V = -20V.
Inače, radi se modovima u kojima navedeno pojačalo može raditi. Ukoliko želiš koristiti te modove, problem možeš riješiti upotrebom tropoložajnog obrtnog preklopnika.
Lijenost je iz raja izašla.
nikola91serbia
Re: tda2052
da li taj problem mogu resiti dodavanjem zener diode
npr. ZF20?
ili moram negde da nadjem 7920?, posto kod nas nema da se kupi.. :(
japek
Re: tda2052
Post by japek »
Može i sa samo dva otpornika. Pogledaj Figure 14: http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... A2052.html
Pozdrav, Janko
Zez
Re: tda2052
Post by Zez »
Ili podatke o pojačalu potraži na
http://www.pdf-search-engine.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
nikola91serbia
Re: tda2052
da li se tih (-Vs)+5v (sto je u mom slucaju -20v) gleda u odnosu na srednju tacku? odnosno masu?
