Led znak help pls
Re: Led znak help pls
evo ovako ko sto je buco22 reko:
Vecc, složi shemu da su po 5 kom LED u seriju, a onda takvih 10 setova spojiš paralelno - to troši 200mA. Sa 4kom, 1,5V AA (ukupno 6V) punjive baterije od 1000mAh konstantno će raditi 5h.
Ako ugradiš sklop za treptanje možeš produžiti vrijeme rada za duplo ili više.
Ugradi "DINAMO GENERATOR" za bicikl - on proizvodi 6V DC, pa možeš puniti baterije u vožnji
samo bez baterija ako moze??
Please help noob-u
Struja je jedina zena koju nesmijete dirati !!!
Ljudsko tijelo pruža manji otpor ako je pod utjecajem alkohola a pogotovo žene!
- Black Angel
@Buco22
Da bi dobio 6V treba 5 AA čelija a ne 4.......
Radni napon kod ni-mh i ni-cd čelija je 1.2V
Korg X5D <3
Ma može i bez bicikla...Vecc wrote:... samo bez baterija ako moze??
Napravi ispravljač,i ako možeš napravi jedan regulator napona sa LM317.Vecc wrote:evo ja naso elekrtomotor iz starog cd citaca i spojio ga na voltmetar i namontiro na rotor neki produzetak kao i zavrtio na tocku od bicikla i kako vrti dobiva oko 13 volti ali normalno sa manjom brzinom voltaza pada sad neznam sta da napravim sa tim el ima nes neki ispravljac da dobiva stalno istu voltazu il nes prjedlozi??!?!?
Uzmi koračni motor pa njega stavi na točak umjesto dinama i problem riješen.
Pozdrav.
nego el to valja sad i sta spajam ovaj svoj motoric na to il dinamo?? da vise zavrsimo tu pricu
Please help noob-u
opet ne valja bez greca ni sa dinamom ni sa motorom...
vidi sta ti daje jacu struju pa to odaberi.
Vecc, ovako ćemo: postavi shemu sklopa sa LED, napiši s kakvim baterijama, accu... (napon - snaga) misliš napajati sklop, čime ćeš puniti baterije (podaci sa DC motorića - dinama ili podaci dobiveni mjerenjem - struja, napon).
Moraš znati šta imaš, šta hoćeš i koliko ti je znanje za realizaciju nekog projekta.
Tu ti je shema jednostavnog, "više-manje" univerzalnog punjača 1,25-20V/1,5A (Uin=3-37V), zavisno kako se podesi. Sa R2 možeš regulirati izlazni napon, a dodavanjem Rx možeš ograničiti struju punjenja, koju treba proračunati zavisno od tipa baterije ili accu. Sklop nema "zaštitu od prepunjavanja".
eo ovako sok sto si ti reko shema ledica
baterije 4 komada punjiva oko 1000mAh ili 750 mAh kak nadjem motoric daje 13v ili cu dinamo uzet a to cu vidit kolko daje jel neam sad pri ruci!!
Please help noob-u
Mala je greška u proračunu. Ako LED idu po 5 u seriju ne mogu se napajati sa 6V jer je pad napona po diodi prevelik (LED treba min. 2V/20mA za rad - plave i bijele 4V/20mA).
Dakle ovako:
- u CHIPOTECI kupiš set baterija BAT NI-CD 9,6V 700mAh ,za AHS-30710 kataloški broj: 2400001962 - 20,48 kn (ili neki drugi 9,6V/700mAh)
- napraviš punjač po shemi sa LM317 i trimerom
- namontiraš taj DC motorić sa punjačem na bicikl i sa R2 nariktaš da je izlazni napon 11V kod približno najbržeg okretanja pedala
- umjeso baterije spojiš žaruljicu 12V (može i jači otpor od 5-10R/5W) i AMPERMETAR u seriju te izmjeriš struju punjenja (ako prelazi 70-100mA treba izračunati Rx)
- u svaku seriju od 5 LED dodaj otpornik od 50R
- spojiš bateriju i sklop sa LED
- ako želiš da blica napravi sklop sa NE555
I to je to.
Dakle ovako:
I to je to.
e HVALA buco22 legendo sad pravac chipoteka i pichi sa tim
Please help noob-u
