razmisljao sam o nekom elektronskom osiguracu za male struje....tacnije treba mi zastita kad dodje do bilo kakvog pada napona u elektronici....
ja sam iskonstruisao shemu zastite pa zelim da cujem vase misljenje ili savet kako moze napraviti bolje....
By zvrki at 2009-04-20
princip je jednostavan koristi se jedno i koli...jedna nozica i kola dobija stalni minus preko otpornika,tasterom se dovodi log jedinica na tu nozicu....izlaz sa logickog kola se vraca na ulaznu nozicu kao povratna sprega,da bi bi ostala log 1 na tom pinu i kada se taster pusti....na drugoj nozici se otpornikom spusti napon max do nesto vise od pola ulaznog napona....
start uredjaja je klikom na taster a ako dodje do pada napona i na drugoj nozici padne napon ispod pola logicko kolo ga smatra log0 i automatski gasi uredjaj... na semi je stavljena led ali tu ide stepen pojacanja i rele koji ce se aktivirati kad dodje do pada napona....
sta vi mislite o ovoj mojoj shemici i da li imate neko bolje resenje....
elektronska zatita za razmatranje
Re: elektronska zatita za razmatranje
nema razloga da to ne funkcionira, pitanje je jel može dovoljno brzo da odreagira
- sasa45
ja sam ovu zastitu vec koristio na jednom uredjaju...bez problema je stitio i prilikom kratkog spoja ,preterno se kratak spoj desavao na senzoru tj na IR ledici koja je sijala na senzor....
mislim da to reagira samo na veliki pad napona kao što je kratak spoj. Možda bolje složiti neki komparator sa OP
- sasa45
reaguje ovaj i precizno u zavisnosti koji mu napon dovedes na drugu nozicu....ako je ulazni 12v ti dovedes 6,5v na drugu nouicu,dovoljan mu je pad napona od samo 0,5v i odreagovace...
