Rasvijeta 12V
Rasvijeta 12V
Posto ce uskoro May trebat ce mi nesto sto bi islo na akumulator. Pa nesto do 100kn (chipotka) sto bi preporucili bit ce cca 20-30kvadrata gdje cemo biti stalno i tamo bi trebala neka rasvijeta.
Re: Rasvijeta 12V
Kakve to veze ima sto ce May??? Je li to u planu neka proslava mladih nadobudnih komunista?
Ovisi hoces li obicnu rasvjetu ili nesto posebno. Najjeftinije dugorocno rjesenje su ti fluorescentne lampe. Krenes sa 40W pa vidis je li dovoljno svjetla i onda ako treba dodas jos N x 40W.
Re: Rasvijeta 12V
http://hr.wikipedia.org/wiki/Praznik_rada" onclick="window.open(this.href);return false; Pa cemo kampirat u polju...Smjesko wrote:Kakve to veze ima sto ce May??? Je li to u planu neka proslava mladih nadobudnih komunista?
Tamo je jedna ceka (ima oko 2-3m) i na nju bi stavili tu rasvijetu. Pa sto mislite npr o ovom http://www.chipoteka.hr/www_new/modules ... 8020805521" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.chipoteka.hr/www_new/modules ... 8020806016" onclick="window.open(this.href);return false;Smjesko wrote:Najjeftinije dugorocno rjesenje su ti fluorescentne lampe. Krenes sa 40W pa vidis je li dovoljno svjetla i onda ako treba dodas jos N x 40W.
http://www.chipoteka.hr/www_new/modules ... 8020806012" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Rasvijeta 12V
Sve je to dobro. U prvom slucaju racunaj s jako puno svjetla i veliku potrosnju struje. U druga dva slucaja ce biti nesto manje svjetla ali puno manje potrosnje struje.
Re: Rasvijeta 12V
Ti prve mi se cine nekako najbolji izbor, ali imam samo jedan akumulator od 45Ah, sto bi znacilo da bi ga potrosio za 5h, a jos treba na to dodati i 2 pojacala (trose zajedno 1A) trebalo bi radit cca 12h (tak je bilo prosle god). Znaci ostane jos nekih 30Ak Ah za rasvijetu
Re: Rasvijeta 12V
ja sam nesto slicno radio samo sto sam napraivo oscilator sa NE555 i stavio Mosfet namoto trafo i palio neonku..
Re: Rasvijeta 12V
Ima dve resenija na tvojot problem:
1. Kupi invertor 12/220V (25 do 40 euro - 150 do 300W) od nekoja kompjuterska prodavnica, zakaci na nego nekolku stedlivi sijalici (obavezno OSRAM i nisto drugo). Stedliva sijalica od 21W sveti isto kako obicna od 100W. Potrosuvackata na struja od akumulator ti e P=21*1,20=25W I=P/V odnosno okolu 2A. So akumulator od 45Ah imas okolu 22 sati kontinuirano svetlo
2. Ako sakas napravi sam varijanta togas napravi DC/DC konvertor 12V/300V stedlivite sijalici (OSRAM) rabotat dobro i so DC napon (vnatre imaat vgraden grecov nasocuvac). Ja imam praveno ovaa varijanta vgradena e vo edna vikendicka i seuste ( povekje od 2 godini) funkcionira uspesno. potrosuvackata na struja e ista kako i kaj prvata varijanta.....semata e od edno avstralisko spisanie Silicon Chip pod naslov Not Another CLF inverter
Napomena:ne pravam reklama na OSRAM tuki od site stedlivi sijalici sto sum gi testiral OSRAM rabotat najdobro davaat najjako svetlo i treaat najdolgo.....na dnoto na listata se kineskite brendovi koi trosat isto taka 21W no i davaat svetlo kako za obicna sijalica od 15W
Ako ne mozes da ja najdes semata od Silicon chip pisi, ke pobaram niz kompjuter i ke ja postiram komplet so tekstot od spisanieto
