Elektricni automobil
http://www.teslamotors.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ako bude srece i kriza ne potraje predugo, mozda se i netko od nas bude vozio u ovakvoj igracki - naravno kao njen vlasnik. :D
jopagti
Re: Elektricni automobil
Post by jopagti »
predobar je...lipo izgleda i lipo ide....elektromotor je cool jer ima brdo momenta i odmah ga razvija...
sto je josh bolje,ne trebash misliti na potrosnju...dovoljno je samo kablo u gepeku :wink:
informaticar
Post by informaticar »
Neznam toćno kod kojega auta da se puni inaće tri sata.
srdjan_bss
Post by srdjan_bss »
ja sam danas procitao u jednom novinama o ovom automobilu i pise da se puni max 4 sata ali ima, kao moblini telefoni , opciju brzog punjenja od 45 minuta.Kada su baterije max. napunjene automobil moze preci 500km
jopagti
Post by jopagti »
Litionske su baterije unutra,pa se brzo puno i mogu se vishe puta puniti a josh su i lakshe...jedini im je blem kaj su malo paprene...ima vishe tipova el automobila,ima ti toyote prius koja mozhe ichi na benzinski motor(ne znam tocno koji,al mora biti manje zapremnine i visoko tlacni...znachi da troshi sto manje) i na el motor,i sada se oni mogu kombinirati da rade oba ili samo jedan,ovisno o tipu voznje...imaju oni koji su full na struju,i sada najnoviji koji imaju benzinski motor koji pokreche generator i puni baterije,naravno mozhe se i puniti...
srdjan_bss
ima jedan moj komsija isto neki terenac Lexus koji kombinuje el. motore i benzinske(el. motori kada vozi po gradu a benzinski kada je na otvorenom putu, autoputu...)
jopagti
Post by jopagti »
Je to je onako full ekonomicno,jer kada kocish punish baterije...ono el.motori nisu snazni al imaju brdo momenta,tak da bez blema mogu vuchi terenca....
BTW gleda sam kada su prebacili starog Ford Mustang-a,na el pogon...moga je josh paliti gume 8)
schumo
Post by schumo »
evo link kako je preradjena toyota celica, potpuno opisano kako je radjeno.
http://www.e-vozila.com/dokumenti_forum ... celica.pdf
Covjek je najsavrsenije bice koje svaka budala moze napravit.
jopagti
Post by jopagti »
Kada malo bolje pogledash,shvatish da su el automobili 10puta jednostavniji od motora s unutrasnjim sagorjevanjem...oni imaju po 1000djelova koji se michu,a kod elektromotora je samo jedan-rotor.... :D
Odavno razmisljam o el.automobilu,al zbog nedostatka prostora to je samo ideja...
Mislim da bi bilo cool kad bi ubacio el pogon u fiat pandu,ona ima 4x4 pogon,i jednostavna je za "koristenje" :D samo sto bi ja akumulatore stavljao ispod podnice,tj nedi po sredini automobila tako da je raspordjela tezine na osovine priblizno jednaka... bilo bi sasvim OK za gradsku voznju...
Sve je to OK no kako registrirati auto koji je domace preinake...znam da je jedan tu lokalni majstor imao problema tj nije uopce mogao registrirati auto kada je malo preuredio nosace motora pa ubacio motor od druge marke auta :roll: :?: Samo ga napraviti a nesmjeti ga voziti normalno u prometu i nije neki gušt :roll:
jopagti
Post by jopagti »
Pa kako je onaj lik u Toyoti prosha homologaciju?vjerovatno treba neki dopis poslati.sigurno postoje propisi i za el.automobile...ono da moraju imati glavnu sklopku...al dobro mozhe se napraviti to,dao bi djedu da se ide s tim u brdo... :D
pejky
Post by pejky »
Pratio sam razvoj te toyote ili kako su je tamo na forumu nazvali Eyota, bilo je dosta muke prvo oko same gradnje, pa zatim ojacanja, smjestanja svga...
Na kraju je vlasnik uz ooopsiran elaborat isao na atest i dobio je potrvrdu (atest) da moze registrovati vozilo, ali samo za 2 osobe (zbog dodatne mase baterija).
Prema prici, cini mi se da sa jednim punjenjem prelazi oko 80km, a max brzina je 70 ili 80km/h.
Inace, sam vlasnik je auto-elektricar i radi u jednoj firmi na odrzavanju el. viljuskara (odatle je el. motor i trakcijske baterije)
cikljamas
Post by cikljamas »
ma ljudi moji najbolje je napraviti mali helikopter na baterije,pa onda nek te policija
zaustavi ako nisi registrirao helic,citao sam u jednom bugu od prije cca dvije godine
o nekim revolucionarnim baterijama daleko jacima od najjacih poznatih litijionskih,
ako je to usavrseno onda se masa baterija smanjuje na minimalnu mjeru i brate mozda
moze pogoniti i helic pa cak i skuter odnosno motocikl,al naravno da je najveca stvar
kad bi se rjesenje s tim super baterijama primjenilo na jahte,brale,kolika bi tu bila
usteda...neki dan sam na telki i vidio nekakvu jahtu elektrohibridnu,samo to uz
postojece baterije vjerojatno nije ni blizu toga sto bi se moglo s tim super baterijama,
jel neko ima kakvu svjezu informaciju o tim baterijama???
banana
jopagti
Post by jopagti »
Prvi put chujem za te baterije :roll: gledao sam na tv-u el.motocikl sredivan za drag race(402m utrka ubrzanja) u taj motor je ulozheno brdo znanja i novaca,oni su korisitili litionske baterije tako da sumljam da bi koristili njih ako imaju neke bolje...
"Baterije" za jahte su davno izmisljene. Zovu se - jedra :!: 8)
jopagti
Post by jopagti »
mi o de u PL imamo isto hibridne barke...piche sa pentom i sa veslima 8)
