Nakrimpao ( napravio) sam crossover kabal prema uputama kje sam nasao na netu. E sad prblem je u tome sto ka ga spojim u dva kompa nista se ne prikaze, na jenom kompu je prije nego sto sam probavo nesto u svezi ip adresa podesit na jednu sedu prikaze acuring network adress , a onda mrežni bel nije priklučen, i tako stalno svaksekunde se to izmjenjivalo. Ko stsmrije rekao podesavao sam sve i svasta , ali neznam zasto ne radi. Jel postoje neke postavk koje se basmoraju koristit kada su kompovi spojeni crossover kablom??? Ne sumljam ispravno kabla jer kada napravim obicni utp (patch) on bez problema radi. Nemam nijedan kupljeni crossover kabal takoa ne mogu prvjerit jel tobog mog kabla ili neceg drugog.
Hvala na odgovorima.
Pozz!
problem sa crossover povezivanem
- Elektronicar
Re: problem sa crossover povezivanem
Polazimo od tvoje predpostavke da je mrezni kabal ispravan.
U tom slucaju (ako je prvi uslov ispunjen) treba podesiti ip adrese racunara kao i workgroup.
Dakle racunari moraju imati razlicite ip adrese ali istu workgrupu.
Proveri podesavanja firewall ako imas ukljucen moze praviti probleme.
Pokusaj da pingujes drugi racunar.
Kuzim ja to ali je problem u tome sto uopce nece da poaze da su dva kompa spojena.
Pozz, ima li tko iskustava u izradi mrežnih kablova
Pozz
Pozz
- Elektronicar
Pozz
Nece da poaze da su dva kompa spojenena jer oni i nisu spojeni.
Kada budu spojeni onda ce da poaze kuzis.?!
Evo ti iskustvo
http://www.littlewhitedog.com/content-8.html" onclick="window.open(this.href);return false;
i nacin spajanja
http://gccprinters.com/support/doc/crossover.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sta ti je jos poterbno ?
Pozz
Evo ti iskustvo
i nacin spajanja
Pozz
Uspio sam napraviti kabal i konekciju 2 kompa. Zahvaljujem elektroničaru.
Pozz
Pozz
Kod umrezavanja najcesci je problema kabal. Cesto kod krimpanja kablova usljed losih kljesta ili onih utikaca (stopica) bude los spoj i nastaju problemi. Ja sam nedavno pravio crossover kabal tako sto sam obicni lan kabal presjekao napola i spojio (zalemio) zice kako meni pase i kabal radi normalno, to sam radio iskljucivo da bih izbjegao krimpanje.
Hvala sada sam ja to namjestio. Nisu klijesta bila loša nego ja bez trunke iskustva. Klješta su sva od metala nema plastike i nekako meni su super. Problem je bio u tome što kod crossovera kada križaš žice da bih bile na pravom pinu neka ispadne krača od ostalih i onda ono ne dotakne elektrodu, ako me razumijes. Zbog toga vjerovatno nije radila večina mojih kablova, koliko sam samo konektora potrošio na krimpanje koji nisu bili dobro zakrimpani.
Pozz i hvala
Pozz i hvala
