Mini pojacalo
- srdjan_bss
Mini pojacalo
Imam neka dva mala zvucnika iz moblinog telefona pa bih zelio napraviti pojacalo za njih ali ne znam kolika im je snaga?ima li iko informacije kolike su snage spikerfon zvucnika na telefonima?1w-2w?
radi se o nekim zvucnicima iz sony ericsson i siemenes telefona
Re: Mini pojacalo
1-2W ? ma kakvi...ako je 0.5W(500mW) onda je to genijalno..vidi kojeg su otpora,imash pojacalo s LM386D u SMD izvedbi,daje nekih 500mW na 32 Omha...radi na 9V...
http://www.national.com/ds/LM/LM386.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- srdjan_bss
Re: Mini pojacalo
pronasao sam ovo pojacalo(2x1w),al se bojim da ce biti prejako:
http://www.slabastruja.com/sSsSheme.asp?recID=18
ili ovo(700mW)ali onda bih trebao praviti 2 za dva zvucnika:
http://www.slabastruja.com/sSsSheme.asp?recID=4
Re: Mini pojacalo
za to ti ne treba pojacalo...
to mozes direktno na mp3,mp4 itd...
- srdjan_bss
Re: Mini pojacalo
pokusavao sam ali se ne cuje onako kako se culo kada je zvucnik bio ugradjen u telefon(slabije je).razmisljam da napravim ovo 2 pojacalo sto sam postavio u prethodnom svom postu i da ta 2 zvucnika spojim paralelno?hoce li valjati tako?
Re: Mini pojacalo
sumljam,svirati hoce al che biti 10puta bolje s pojacalcem...u mp4 uredajima imash nekakvo pojacalce za onaj mali zvucnik...pedja089 wrote:za to ti ne treba pojacalo...
- srdjan_bss
Re: Mini pojacalo
ova dva ic-a ja mislim da nema nigdje kupiti na nasim prostorima jedino kao sample i nisam iskusan bas u smd-u
Re: Mini pojacalo
Ja imam oba
A smd nećeš nikad naučiti ako ne počneš... za sve ima "prvi put"...
- srdjan_bss
Re: Mini pojacalo
ipak ja jos ne bi pocinjao sa smd-om,ima vremena...
Re: Mini pojacalo
ja ti savetujem da pocnes, nije nista tesko...
Re: Mini pojacalo
ja bi poceo, ali nikako da naidem na neki rad di ih ima a kad se nisam usudio raditi s njima, onda ih je bilo kolko oces
Re: Mini pojacalo
evo sad prvi rad sto budes radio crtaj plocicu za smd i eto..
ja stvarno ne kontam kako neki rad moze da nema smd...
sve sto mozes uraditi sa standardnim komponentama mozes i sa smd...
Re: Mini pojacalo
stvarno,sto prije pocmesh to ti je bolje...ja sam htio pocheti polako s sklopovima od timera555 u SMD-u,al hebat ga nisu ga imali u CHIPOTECI nije to neki bauk,mozesh dizati smd otpornike s starih uredaja i lemit ih na univerzalnu plocicu,kao vjezba za pocetak
BTW mislim da ti je nabolje mini pojacalo s LM386,ja sam ga bio nashao u nekem radio prijemniku...radi sasvim ok
a mozhe se kupiti u CHIPOTECI,i nije skup
http://www.elecfree.com/electronic/wp-c ... lifier.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; mono
- srdjan_bss
Re: Mini pojacalo
prema ovoj shemi:http://www.imagesforme.com/show.php/440 ... ommono.gif napravio sam stampanu polcu pa ako nekome ne bi bilo tesko pogledat da li je dobro uradjeno
hvala!
slike:
http://www.imagesforme.com/show.php/440865_pojac.1w.bmp
http://www.imagesforme.com/show.php/440866_pojac1w1.bmp
@jopagti:
gjde sam ja a gdje je chipoteka
ova tvoja seham je slicna izgledom kao sto je i ova moja, ali da li ima ikakve razlike?da li je 1w?ili?
hvala!
slike:
@jopagti:
Re: Mini pojacalo
Mislim da ti plocica ne bi trebala biti losha...lasshe ti je to napraviti na univerzalnoj...
bolje radi po onoj svojoj shemi,pishe da je radi bez blema
- srdjan_bss
Re: Mini pojacalo
Poceo sam praviti pojacalo sa linka:http://www.slabastruja.com/sSsSheme.asp?recID=4 ali nisam uocio da nemam trenutno elektrolitski kondenzator od 2,2uF ,a najbliza prodavnica mi je oko 25km udaljena,pa moze li se staviti od 3,3uF ili...?(da li ce raditi kako treba ako stavim od 3,3uF)
hvala!
hvala!
Re: Mini pojacalo
mislim da moze
- srdjan_bss
Re: Mini pojacalo
najbolje je da stavim od 3,3uF pa cu vidjeti hoce li raditi kako treba(ako ne bude radilo mogu promijeniti kasnije)
Re: Mini pojacalo
Nemoj misliti da te odgovaram od pojačala,ali nemam dobra iskustva sa sklopovima sa te stranice.srdjan_bss wrote:Poceo sam praviti pojacalo sa linka:http://www.slabastruja.com/sSsSheme.asp?recID=4
Pozdrav.
