Smanjivanje buke ventilatora
Kristijan
Post by Kristijan »
Cim u vemilu dobiju kuciste idem ga kupit, za moj novi komp :lol:
I sad, stavit cu nutra par ventilatora, a to "par" je da popunim sva mjesta za ventilatore u kučištu.
Kanio sam napraviti na prednjem panelu, na onome za CD/DVD cover prekidače koji bi to sve uključivali itd...
Naravno, ne želim da sve radi na 12V napajanju jer bi onda to stvaralo buku, pa bi često bili isključeni.
Došao sam na ideju napraviti cijeli sklop s npr. 7805, 7806, 7808, 7809, 7810 i preklopnik rotacioni koji bi to sve mjenjao. Takvih sklopova bi trebalo koliko ima ventilatora - mislim da ce bit jedan prednji, jedan bočni i jedan ili dva stražnja.
Vec pomalo se pitam kako i gdje PCB staviti jer ce biti masu žica i komponenti, no to je moja stvar :lol:
Ono što vas hocu pitati je:
Da li je to dobro izvesti s tim regulatorima napona?
Koliko A troši ventilator, otprilike min i max?
Da li će biti potrebno hladila za regulatore napona?
Kako bi vi to napravili na mojem mjestu?
HVALA!!!
Shenda
Re: Smanjivanje buke ventilatora
Post by Shenda »
Na svakom ventilatoru piše nazivni napon i struja... prema tome izvoli pročitati!
Dovoljan je jedam LM317 i potenciometrom namjestiš napon na kom ventilatori prave podnošljivu buku a i dalje uredno hlade, kakav rotacioni prekidač i hrpa regulatora... :roll:
Trebaće ti hladnjak za regulator...
Kako bi ja to napravio na tvom mjestu... Majstorski, što pitaš :?: :wink:
Kristijan
Post by Kristijan »
Na nekima ne piše struja, no pretpostavljam da je oko 1Amp...
Dosta oni troše :shock:
Kupit ću ovih dana LM317T 8)
Hvala ti na savjetu, jer ono bi stvarno bilo komplicirano :lol: jbga, nisam se ovog sjetio jer nisam nikad radio.
Ovo mi ujedno može služit i za napajanje sklopova :)
Pitanje sad postavljam u vezi hladnjaka:
Koji hladnjak uzeti? Jel moze neki najjeftniji za kojih 4-5 KN?
Kristijan
Post by Kristijan »
Imam još jedno pitanje, shemu sam nasao na datashetu, trimer je 5k i snizi napon na 1.2V.
A meni treba min napon 4 -5V da bi ventilator radio pa ću promijeniti trimer na neki slabiji.
Oce 2.5k biti dobar?
Shenda
Post by Shenda »
Ventilatori za komp vuku oko 0,1A ili 100mA... :wink:
Ostavi vrijednost trimera 5koma! Ne moraš ga odvrnuti (a ni zavrnuti), do kraja! Što ne kažeš da nemaš pojma :?:
Kristijan
Post by Kristijan »
ma imam pojma i znam i meni se cinilo puno, bole me oci jer sam isao spavat u pol 6 a probudio se u 6 jer sam na natjecanje iso...
pa sam umjesto 0.08A procitao 0.8A.
Znam da ga nemoram odvrnut ni zavrnut do kraja, no ako ga "zavrnem" do kraja, vent ce dobivat napon a nece radit.
A ja necu kuzit da on ne radi.
Ocu napraviti da bude trimer od tolko da on radi na najmanje sto moze pa na najvise. Kuciste ce bit zatvoreno pa necu znat.
Kužiš?
Zato cu smanjiti trimer, a vas pitam oce bit dosta 2k5 ili treba više/manje da bude regulacija kojih 4-5v do 12v ?
TheMaster
Post by TheMaster »
samo ubacis jedan otpornik izmedju mase i potenciometra i sa njim namestis najmanji napon, tako da ne moras puno kuziti...
Kristijan
Post by Kristijan »
jao ljudi ja stvarno moram okulistu...
nisam ni vidio da je shema za 28V...
jel zna netko jel može bit ulaz 12V ?
Shenda
Post by Shenda »
Može!
I trimer 5k!
Uopće ne mora biti trimer, stavi potenciometar na prednju stranu i štimaj kad god hočeš... :wink:
Kako nećeš znati, pa valjda čuješ... ako baš ne vidiš najbolje... :lol: :lol:
TheMaster
Post by TheMaster »
Naravno da može, sorry ako sam te slučajno preveslo s onom shemom :D
Samo ulaz ti treba biti oko 2V veci od željenog izlaza,- sada ako ces spajat na 12V od kompa- na izlazu iz regulator neces moci dobiti punih 12V
Shenda
Post by Shenda »
Pa ni ne treba mu punih 12V...
TheMaster
Post by TheMaster »
OK, samo sta ce kad dođe ljeto ? :D
...bit ce dobro... :D
Uf šta će ga sada štimat- svako malo vrtit potenciometar :D
Kristijan
Post by Kristijan »
nisam kupio ali cu sutra...
dakle - paralelno s trimerom spojim otpornik i to je min voltaža.
Malo čudno je to, sto je otpor manji to je i napon manji... :lol:
bitno je da se vent vrti, a ne da dobiva voltažu a stoji.
Hvala!!! sutra sastavljam sklop, kupit cu 5k trimer a i 2.5k i još neke izmedju 2.5k i 5k ako postoje. nek se nadje :D
EDIT: pad napona je cca. 1.5V a to što necu dobit punih 12V je samo prednost što ni na max nece bit velka buka :lol:
BTW: ventilatori inace nisu ni bitni, jer nije neki komp koji zahtjeva jako hladjenje. to radim više "da se igram".
Kad to napravim, što ja se nadam da ocu, stavljam slikice !
EDIT2: kažem, vent nije za CPU jer matična sama regulira RPM (vidim iz BIOSa što je veca temp brze se okrece).
A kupio sam u E.C. 4 ON-OFF-ON prekidača (jbga, nemaju više, neznaju oce dobivat :cry:) pa nije problem napravit da ide preko regulatora - off - direkt + sa napajanja.
TheMaster
Post by TheMaster »
@shenda
što milsiš dali treba hladnjak za LM317 u metalnom kučištu za 0.3A i 12V na izlazu ?
Kristijan wrote:...
Peđa nije mislio da spojiš otpornik paralelno sa trimerom :!:
TheMaster
Post by TheMaster »
Spoji ga kontraparalelno ;)
Staviš jedno 700ohma, to ti je 4.9V na izlazu (uz R1= 240ohma)
valjda ce vent raditi na tom naponu, moraš da testiraš neki minimum napona ;)
Shenda
Post by Shenda »
A što ne bi okomito :?: Ili tangencijalno :?:
TheMaster
Post by TheMaster »
Shenda- prva strana- vidi pitanje
Shenda
Post by Shenda »
To sam previdio...
... evo, na brzinu... "the worst case scenario" pad napona oko 10 V struja 0,3 A... :idea: 3W :!:
... ja bi stavio neko malo za TO3 kučište... Samo bi ja stavio TO220 kučište i mali hladnjak... :wink:
... ili ono smd DDPAC pa ga zalemio na pločicu i ostavio bakarne folije jedno 2 X 2cm minimum... :wink:
