spajanje sijalica
spajanje sijalica
Molio bi da mi neko objasni kako da spojim 4 ili vise grla sjelica na jedan kabel..?
Ne razumijem se u electroniku i ne bi da mi sta pregori, zelim biti siguran..
Obicne sjelice ili stedne, i da mi ne gube snagu
Re: zna li neko shemu
spoji ih paralelno jer ako jedna sijalica pregori,druge mogu neometno raditi.
Spoji pocetke svih grla sijalica na jednu zajednicku tocku,a krajeve na drugu zajednicku tocku. A kada dobijes ta dva mjesta spoja(te dvije tocke spoja) iz jedne vodicom(kablom) spoji na pozitivan pol izvora a drugu na minus pol izvora. To bi trebalo biti to.
Nadam se da si skonto...
nedaj da ti ljubav sreci smeta, prokleta je ona od kad je sveta...
istina da ako jedna sijalica pregori ostale nastavljaju raditi za razliku od serijskog spoja..medutim zarulje se spajaju paralelno jer se u paralelnom spoju dijele struje a ne napon..da se spaja serijski samo bi prva zarulja svjetlila..ostale ne bi zbog velikog pada napona na prvoj..spoji ih paralelno jer ako jedna sijalica pregori,druge mogu neometno raditi.
znam ja da je to razlog... Posto je on neupucen, najjednostavnije objasniti razlog paralelnog spoja je da ako jedna pregori druge rade...
ima nesto i u tome sto ga zbunit vise nego sto treba
kod rednog spoja sijalica bi svetlele sve, samo slabije, u slucaju obicnih sijalica.
jer pad napona nije na prvoj sijalici nego na svakoj. i iznosi U=RI. kako je struja zajednicka, a otpor sijalica priblizno isti, na svakoj sijali se javlja priblizno isti pad napona...
neverovatno kakve vam ideje padaju na pamet...
i malo lakse sa tim quote dugmetom. ako je post odmah iznad malo je retardirano citirati ga
Pa kako onda svijetle sve lampice za borelektor wrote:...da se spaja serijski samo bi prva zarulja svjetlila..ostale ne bi zbog velikog pada napona na prvoj..
Re: spajanje sijalica
pa ne radi svaka zaruljica od lampica za bor na 230V
Pa dobro, sve zajedno u seriji su za 220V. No Peđa je dao odgovor, sve zarulje ce svijetliti jednakom jacinom samo sa smanjenim intenzitetom. Sigurno nece biti da prva svijetli a ostale ne!
