Izvor Faradske struje-manjeg napona
Treba mi da ima potenciometar.Ako imate slicnu semu ,molim vas posaljite mi.Hvala
Pa evo,ko misli da mi treba baterije,moze i da proveri....
Znate,verovatno,da sam fizioterapeut,pa mi upravo treba za stimulaciju
misica,imam neke podatke ako znace nesto:
- to je ustvari neofaradska struja frekvence od 30-50 Hz.Mislim da nastaje iz galvanske struje na taj nacin sto se ona modulise u impulse trouglastog oblika koji traju po 1 ms a pauza izmedju njih je 20 ms.
Inace se koristi kod psihosomatskih poremecaja,neurastenija,paraliza,pareza....
POZDRAV.
POZDRAV.
kolikay mora biti struja, mislim da bi se to trebalo namjestiti do granice neugode ili sl, znaci do nekih 40V + gel, pulseve dajes s nekim oscilatorom podesivog duty ciklusa.
Onda u biti samo prekidas DC napon nekim tranzistorom ili sl.
Shemu stvarno nebi znao nigdje na brzinu nac nadam se da je jasno
PS. mogo si odma napisat 'sprava za mrsavljenje' i u tom stilu a ne da navodis ljude na cudne zakljucke
Nije za mrsavljenje,nego za poboljsnje inervacije neaktivnih misica....
P.S. Ne moras na brzinu,ako nadjes nesto posalji mi na e-mail:
milossbb@yahoo.com
Pozdrav...
milossbb@yahoo.com
Pozdrav...
Imas da kupis kod kineza u prodavnici pojas za stimulisanje rada misica (neki ga zovu ab tronic a neki ab sonic ako se dobro secam) 200-300din je cena otprilike mislim da je to to sto trazis ja sam kipio da se zezam imas intezitet da stelujes a imas i nacin rada.Vidi nije skupo a bas mislim da ti to treba(kako sam razumeo).Nemoj se ljutiti svi su ovde dobri i zezaju se
Eto postedio si me crtanja
Taj trafo ce bacit 300tinjak V neopterecen pa sklop vjerojatno nije bas ugodan pri punoj snazi.
S driver tranzistorom je dobra ideja stavit jos jedan u darlington, 2N3055 i sl.
a i regulator napona se moze izvesti s nekim jacim.
Sklop se moe napajati s baterije ali kako nije preefikasan puno je bolja ideja vanjsko napajanje do 15V.
Jedno pitanje vezano za simulator AB Tronic ili AB Sonic
(kineski, naravno)...
Od prvog dana kada sam kupio ovaj simulator ne radi...
U stvari on radi ali impulsi su slabi (ne deluje) a na kozi se
oseca kao jako peckanje. Drugar je kupio kad i ja i njegov radi
i dobro trese
Da li neko zna sta moze da bude problem?
Svi predlozi dobrodosli (ali ozbiljni).
i dobro trese
