Klasican mali voltmetar
angelo_kostur
Post by angelo_kostur »
TREBA MI DOBRU SEMU ZA MALI KLASICAN VOLMETAR SA DIMENZIJE AKO MOZE 5x5 CM
Re: KLASICAN MALI VOLTMETAR
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
...a i Smješko svoga prodaje....mislim voltmetra :lol:
angelo_kostur
ja imam voltmetar ali treba mi shemu za da ga stavim na ispravuvac na napona koji se dvizi od 1,2V -- 24V
Otkud bi netko od nas mogao znati koja shema odgovara tvom voltmetru? Sto je to tako komplicirano da ti treba shema za spajanje voltmetra? Spoji mu napajanje koje treba biti galvanski odvojeno od kruga ispravljaca, a na izlaz ispravljaca spoji ulaz voltmetra. Mozda ces jedino trebati proracunati predotpor.
angelo_kostur
voltmetar treba da pokazuje koliko je namesteno voltazu
A na koju foru bi on pokazivao drugaciji napon od toga koji je namješten :?:
Kristijan
Post by Kristijan »
on valjda misli da kad je na izlazu 12V da i na voltmetru mora bit podešeno 12V.
Ako je izlaz 6V da i na voltmetru mora bit podešeno 6V...
itd...
Kristijan
Post by Kristijan »
Nego, naprvio bi ja ovaj sklop, no neznam kako dobiti -5V.
Tj. vidio sam one sheme za spajanje da se dobije +5 i -5 a mene zanima jel ima nesto jednostavnije?
I ako pogledate shemu 1, skroz dole ljevo, jer mora napon bit 18V ili moze bit 12V?
Ako je izvor negativnog napona sa ICL7660 i dva kondenzatora kompliciran, ne znam sto bi onda trebalo reci za sam voltmetar na shemi za koju je Feko postavio link. To je onda valjda mlazni avion.
RumbaKing
Re: Klasican mali voltmetar
Post by RumbaKing »
Pošto se u ovoj temi spominje voltmetar sa ove stranice:
http://www.electronics-lab.com/projects/test/014/" onclick="window.open(this.href);return false;
nisam hteo da otvaram novu temu. Napravio sam ga i radi, ali imam jedan problem.
Napon mi varira, prikazuje tačnu vrednost kao i unimer ali mu stalno igra napon.
Evo snimio sam mobilnim da vidite o čemu se radi:
http://www.youtube.com/watch?v=iieV_gyuvKg" onclick="window.open(this.href);return false;
A evo i slike voltmetra:
buco22
Post by buco22 »
Do takve pojave može doći zbog unutrašnjeg grijanja čipa.
probaj ovako:
- izvadi čip i na nožici 35 podesi 100mV ref. napona
- vrati čip i probaj
- ako i dalje "šeta", probaj kratko spojiti nožice 35, 32, 30, 21
- ako ni to nije pomoglo, ostaje ti da napraviš EXTERNU REFERENCU, kao na slici
- podešavanje je isto 100mV
pozdrav
buco22
Post by buco22 »
buco22
EDIT:
- izvadi čip i na nožici 36 podesi 100mV ref. napona
RumbaKing
Post by RumbaKing »
Hvala Buco22, probaću pa javljam šta sam uradio.
Tako je to kad pišemo u pet ujutru :D
RumbaKing
Post by RumbaKing »
Rešio sam problem :D
Kada svetli display +5V pada na 4,7V i to uzrokuje promenu napona na ulazu tako da ni ne čudi što ga je i prikazivao na displayu.
-5V je stabilno pošto se ne koristi za rad displeja tako da nisam odmah ukapirao šta se događa. Stavio sam veći trafo i sve šljaka.
Još par saveta ako se neko odluči da pravi ovaj voltmetar:
1. Šema na onom linku iznad nije dobra tj. ne odgovara štampanoj ploči (koja je OK).
R1 treba da bude 100k a ne 180 kOhm.
Na šemi fale C6 i C7, kontakti 1 i 2 su zamenjeni.Redni brojevi otpornika nisu tačni (neki).
Obratite pažnju na sliku sa strane komponenti koja je OK.
2. Posle lemljenja komponenti očistiti flux.
RumbaKing
Post by RumbaKing »
Evo kako sad radi:
http://www.youtube.com/watch?v=0nZFgTE75BU" onclick="window.open(this.href);return false;
Kristijan
Post by Kristijan »
posto sam napravio PCB i kanim napraviti taj sklop, dal mi mozes rec kolke su vrijednosti P6, P7 ?
Isto tako te molim da mi kažeš koji otpornici prema rasporedu elemenata su koji
i koji je pin 1 a koji pin 2
RumbaKing
Post by RumbaKing »
Izvini ako kasnim, puno posla.
Verovatno misliš na C6 i C7? Oni su 100nF.
Na ovoj slici je sve ispravno i koristi nju kad budeš ubadao delove.
Na originalnom linku može lepo da se uveća pa se sve vidi, čak i boje na otpornicima, tako da nećeš imati problema. Može da ti posluži i slika koju sam ja okačio.
Evo primera:
Na šemi pin 1 ide na otpor R4 dok se na slici lepo vidi da ide na R3 a tako je i na montažnoj šemi elemenata. Jedino šema ne valja. Ako praviš taj PCB kao u tom projektu nećeš imati problema.
Kristijan
Post by Kristijan »
Onda cu gledati po tim slikicama i zalemiti to sve.
Još nisam kupio komponente pa neznam dal da kupujem prema onoj listi ili?
Zanima me u vezi ona dva 7805 i 7905, piše da idu na 18V, a jel mogu na 12V ici ili?
Ako ne, koristio bi 2×9V bateriju (ako ne trose puno) ili trafo pa mi predlozite neki...
Hvala!!!
motor cangle
Post by motor cangle »
Zdravo momci pohvale za ovoga decka sto je sklopio ovaj voltmetar i okacio video na youtube.
Ali ja sam eto naprimjer kupio dijelove za ovaj voltmetar i nisam samo mogao da nigdje kupim ove led displeye.
Pa vas zato pitam gdje ste nabavili led displaye i po kojoj cijeni.
Hvala unaprijed na odgovoru.
mehmed
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
Postaviš location:3456. Kako da ti sad kažem gdje nabaviti, ili kako da ti kažu gdje nabaviti ? Svaka regija ima svoje? U koju ti spadaš? Ako te interesira za RH to znam!
