Sklop za žmigavce s rejima
Kristijan
Post by Kristijan »
Evo ovako:
Frend je ukrasio bajs sa svim mogucim ledicama i sad su ostali zmigavci.
Prvo je bilo paralelno spojena ledica na 2×D baterije a serijski s jednim polom je bio taster.
Kako se razbio s bajsom, tako su i ledice otpale.
I sad mi je dosla ideja da napravim treptalo, dvostruko s jednim potenciometrom. Uspio sam, no nisam pametan sto napraviti:
ako izbacim otpornike R1 i R4 na dobropoznatoj shemi treptala, dal ima u sklopu pada napona?
Jer ako nema - to bi mogao biti sklop umjesto da on stisce taster i otpusta ko zmigavac.
No, ukoliko pada napona ima, a on je ogranicen na 3V (2×D) baterije za LEDice, to nece moc "hodat" tako.
Ili da stavi "rezervnu" bateriju u seriju pa da je napon 6V i da stavlja otpornike na ledice ili ova ideja:
Baterija 9V, relej 6V i otpornik neki za taj relej.
No, pošto nisam tako "pametan" neznam koliko bi mu ta baterija mogla trajati ako bi neprestalno u razmaku 2 sekunde palila i gasila relej (napravljeno je naizmjecno treperenje prednjih i straznjih LEDica - dakle:
dok napred radi, natrag ne radi i obrnuto. I tako za svaku stranu.
I koliko mA troši relej (da izračunam otpornik).
Eto to je uglavnom to, a sad me zanima sto mi preporucujete ?
Kristijan
Re: Sklop za žmigavce s rejima
Post by Kristijan »
Mozda dinamo staviti i grec na njega i onda 7805 i spojit ledice.
Samo je pitanje jel dinamo daje 6V (kad se sporo vozi nedaje sigurno tolko).
Ili mozda stavim neki akumulator, npr. 3×AA baterije NiMH i spojit da ih puni dinamo preko 7805 (oce 5V onistiti te baterije ?
Jel bi moglo tako da dinamo puni baterije, a baterije se istodobno prazne? Stavio bi neke diode da baterije nedaju izlaz na dinamo.
EDIT:
jel REED releji trose manje ili puno manje struje? Ili isto?
jel kod njih ima onaj "klik-klik" zvuk magneta?
pepi
Post by pepi »
Reed releji ne trose struju, nego se ukapcaju/iskapcaju ako priblizis magnet. Koliko se sjecam, ako je magnet blizu relej propusta struju, a kad se odmakne onda prestane propustati. Nisam bas shvatio sto zelis postic, pa ti ne mogu pomoci
Kristijan
Post by Kristijan »
mislio sam na one reed DIP releje, kao IC...
a ne na reed cjevne releje. ako kuzis sto mislim :lol:
ja tebe nista ne razumem. sto bi pomocu relea palio ledicu kad vec ubacujes tranzistore?
otpornik na rele? odakle ti tek ta ideja...
ako hoces da ledice trepere povezi ih na te tranzistore od tog tvog treptala, koji su otpornici r1 i r4? zasto bi ih izbacivao?
Kristijan
Post by Kristijan »
zato sto su to superbright LEDice i ima ih 6 komada.
a to vuče struju ko ludo za baterije.
A ako treptalo nece raditi na istom naponu kao i one (3V) onda cu morati staviti relej.
Zašto?
Zato što relej sigurno troši manje struje od LEDica pa će mi baterija od 9V dulje trajati.
Onda ako nece s otpornicima ici (one ipak samo stvaraju otpor, a ne snizuju napon) dal da stavim 7806 (tj 7805 pa se nadat da ce povuc relej) ili kako sniziti napon?
Kontaš? Trebao bi napraviti zmigavce na biciklu koje bi radile na 3V a ne na npr 9V pa s otpornicima jer će baterija kraće trajati.
I ovako se sad baterije 2×D isprazne za par sati...
4001
Post by 4001 »
Relej ne vuce manje od 50-100mA sigurno... Uopce neznam sta ce mu to, ali nema veze, ni ja ne razumijem sta ce ti relej, kao sto je Peđa rekao, valjda si mislio spojiti relej na tranzistor, pa da umjesto LED-ica pali njega :?: :roll: Slobodno povecaj napon do 12V na ulazu, i spajaj paralelno LED diode :wink:
pepi
Post by pepi »
LE diode palit sa relejima? To je jako lose rijesenje.. uz to imas nepotrebne klikove svake sekunde. Ako ti tranzistor na shemi ne odgovara spoji na njega jos jedan jaci. Ne vidim shemu (predpostavljam da je astabil) pa ti ne mogu rec tocnije :)
Kristijan
Post by Kristijan »
paralelno s cim da spojim ledice?
da, mislio sam relej umjesto LEDica.
napon nemogu povecat jer sam ogranicen na prostor na bajsu (ipak on ima 12 god) dok ja 14 a on nezna za sto suzi otpornik al dobro...
onda onaj reed relej kao IC koji je. Jel on trosi vise od ajmo rec 20mA?
izgleda da ce mi najjednostavnije bit postavit ledice bez ikakvih releja.
a posto on oce i onaj ritmicki zvuk releja, jer oce bit glavni raja na cesti. meni to vise lici na pedera al dobro :lol: (da nebi bilo zabune, taj frend nije na ovom forumu :lol:)
pa sam mislio i zbog jos jedne prednosti staviti relej, obican 6V 2 komada. Na svaki izlaz jedan. Napajat to s 9V baterijom, koja se ne bi trebala tako cesto trositi (ipak nisu stalno zmigavci upaljeni).
izgleda da cu ja najvjerojatnije staviti gore relej, pa me zanima kako spojiti relej i sto u ovoj shemi (sad cu nacrtat) izbaciti/dodati/promjeniti da se može na izlaz relej spojiti.
iskreno, glupost...
ajd ti to nama nacrtaj da mi vidimo šta je umjetnost???
pepi
Post by pepi »
Pisi malo razumljivije, npr. bajsa pisi bicikl, ja razumijem al netko nece
Nisam te nista skuzio sta pricas o reed relejima, a releje ionako nitko ne bi cuo kako skljocaju. Prednost nije da mozes LEDice napajat sa druge baterije jer se to da rijesit tranzistorima..
Ovo je shema uređaja koji pali jednu LEDicu pa drugu i tako stalno (astabilni multivibrator):
sada bi trebalo dodati jos neka dva jaca tranzistora koji mogu prekapcati vise LE dioda, neda mi se crtati kako bi to izgledalo.
Kristijan
Post by Kristijan »
a kako rijesiti s tranzistorima?
spojiti astabilni multivibrator bez ledica i na to staviti bazu nekog tranzistora i serijski otpornik?
ugl, vidjet cu kako jos to izvest, ali sma ovo napravio na pločici:
ovo gore su pinovi koji su na rednoj stezaljci u tu trebam spojiti sto me volja
to su dva treptala preko jednog trimera koji regulira treptanje.
ovi desno izlazi (4 komada) su bez otpornika r1 i r4.
na plocici koju sam radio su tu gore otpornici od 470ohma tako da se ledica spoji na to direkt.
ja bi umjesto nje relej ili nesto da pali druge ledice koje nemaju veze s ovim napajanjem.
pobogu sta uradi to?
zasto bi galvanski odvjao ledice od ast. mult.?
zasto jednostavno ne vezes jos par stotina(ili koliko vec) led-ica na plus preko otpornika, a drugi kraj na tranzistor kao sto ti je ona jedna ledica vec spojena?
Kristijan
Post by Kristijan »
Zasto?
Zato sto ce sklop biti ispod sica, a onda se zicama dalje spaja...
A zašto nebi jednostavno spojio kako si rekao:
Astabilni multivibrator radi na naponu 6-12V kako pise na stranici. Ja sam na svakom izlazu stavio 470ohm otpornik. Dakle, ako superbright ledice spojim preko toga na 3V (2×D baterije) nece raditi. A neznam ako mankem te otpornike oce li onda to raditi kao prekidac (da nema pada napona)
ako me kužite
4001
Post by 4001 »
Nebi ti sa 14 godina trebao znati šta je pad napona, spajaj paralelno LED diode sve gdje bi bila jedna i gotovo... ako ne razumijes... nemoj tu glupost ni praviti!
Kristijan
Post by Kristijan »
stvar je u tome sto NE SVIJETLE na 3v vec na 6-12v.
meni je potrebno za 3v.
4001
Post by 4001 »
Kristijan wrote:stvar je u tome sto NE SVIJETLE na 3v vec na 6-12v.
Neznam za LED diodu koja svjetli na 6-12V... :roll:
Ajmo ovako:
Serijski spoj - slika
U slučaju da imaš tri LED diode i da ih napajaš sa 9V u serijskom spoju na svakog diodi će ispasti 9 kroz 3 odnosno 3V, struja na svakoj diodi ce biti jednaka struji izvora. Kada pregori jedna LED-ica, neće više raditi ni jedna. LED-ice će svjetliti slabije nego u paralelnom spoju (manjim intezitetom).
Paralelni spoj - slika
Opet tri LED diode u paralelnom spoju, napon na svakoj LED diodi će biti jednak naponu izvora, a ukupna struja će biti zbroj svih trošila u krugu, znači ako se radi o LED-icama koje vuku 50mA, sve skupa će biti 50 x 3 odnosno 150mA (0,15A). U slučaju da pregori bilo koja od njih ostale ostaju svjetliti, a struja se smanjuje. I još jedna stvar, sve će LED-ice svjetliti istim intenzitetom (najjaćim - na pravilnom naponu)
Pregledaj datasheet-ove nekih tranzistora pa prema tome (struji LED-ica, ovisi koliko ćeš ih staviti), odredi koji ćeš tranzistor koristiti, to bi mogao biti recimo 2N3904 ili sličan... Nikakvi releji, relej neka troši 50mA, tu trošiš struju, a usto moraš i spojiti trošila (LED-ice) na radne kontakte, opet, sa baterijom na relej i apsolutno ništa ne dobivaš, samo gubiš, odnosno dobivaš veću potrošnju i brže pražnjenje baterije. :wink:
Kristijan
Post by Kristijan »
Jel ti misliš da sam ja glup/tup i da to sve neznam?
1. sklop je vec izradjen, klasicno treptalo samo sto na shemi koju sam nacrtao (a i napravio) nisam stavio na izlaze 470ohm otpornike.
Kad su oni tu, onda ne svjetli na 3V
Kad ih nema, nisam isprobao jer nije bicikl kod mene. Uglavnom, ja trebam spojiti na 3V treptalo za zmigavce. Neznam dal ako spojim treptalo bez tih 470ohm otpornika ce ledice svjetlit isto kao i bez treptalo, odnosno, dal ima ikakvog gubitka napona/struje na tom sklopu !!!
Ako ima, onda cu stavit relej 6V i bateriju 9V tako da preko 9V baterije ide taj sklop na relej. Iz releja na ledice, s drugog izvora napajanja.
4001
Post by 4001 »
Kristijan wrote:Jel ti misliš da sam ja glup/tup i da to sve neznam?
Ja mislim da ti neznas ohmov zakon, o kirhofovim pravilima da ne govorimo... Mislim da je svima ovdje koji ovo čitaju nešto čudno... ali nema veze... Takve gluposti... Valjda ti je treptalo dostignuće, taj bicikl će trebati pokretati elektrana sa tvojim glupim LED-icama i relejima... Ja ne razumijem šta ti želiš... Malo pogledaj shemu, valjda znaš (nisi glup/tup) koji otpornik, zapravo čemu otpornik inače uopće služi, pa pogledaj koji ograničava struju diodama, odnosno stanjima na koje idu diode, a koji idu na baze tranzistora, a kad tranzistor dobije impulse na bazu provede i vodi... tako da ti u principu imaju veze samo otpornici koji su vezani serijski sa minusima LED-dioda! Umjesto njih stavi kratkospojnike, pojačaj tranzistore i vozi sa tom svojom igračkicom!
