ata ili sata
race king
ata ili sata
Post by race king »
poz!
prijatelj mi je posudio jedan hdd sam da stavim novi windows, no mami se to svidjelo, tak da oce kupit novi hdd. a posto sam ja vec kupio externo kuceste, samo cu kupit hdd. samo nzm koji je ovo hdd, sata ili ata?
i koja je razlika izmedju njih
http://www.imagesforme.com/out.php/i394 ... 3830303339" onclick="window.open(this.href);return false;
hvala, poz!
alexa_pg
Re: ata ili sata
Post by alexa_pg »
Slika je obrisana!
Alexa
race king
Re: ata ili sata
Post by race king »
meni normalno radi... pogledaj ovako onda:
http://www.imagesforme.com/show.php/394117_P3110094.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Asmir_Hadzic
Re: ata ili sata
Post by Asmir_Hadzic »
ATA SATA1.jpg (35.41 KiB) Viewed 4400 times
8)
alexa_pg
Re: ata ili sata
Post by alexa_pg »
Odgovor si vec dobio a evo kako ti izgleda na prvom linku
Alexa
race king
Re: ata ili sata
Post by race king »
ok, hvala :!: ovaj je ata a satu imam u kompu :D
pepi
Re: ata ili sata
Post by pepi »
Ja imam SATA hdd skoro 4 godine :) Vjerovatno ces morat kupit ATA hard disk, osim ako ti maticna ima prikljucak i za sata
race king
Re: ata ili sata
Post by race king »
ma nije problem u mom hdd-u, ja u kompu imam satu vec 2 god, i radi bez problema. ali ovo mi je za externo kuciste.
Kristijan
Re: ata ili sata
Post by Kristijan »
Ajme nemog vjerovat da ti to neznaš...
Kupi (P)ATA disk i stavi ga u to kuciste.
Radit ce ko svicarski sat :lol:
Evo par načina kako prepoznat ATA i SATA:
ATA se spaja s 40pinskim konektorom koji je širok oko 4 centimetra.
ATA ima jumpere (OBAVEZNO stavi jumper na Master kad kacis na eksterni hdd, a isto tako u kompu nemoj pobrkat jumpere)
SATA nema jumpere
SATA ima bržu komunikaciju s kompom
SATA ima 5-pinski konektor za napajanje
SATA ima (najcesce) crveni kabel 1cm širok za komunikaciju s kompom
eto...
race king
Re: ata ili sata
Post by race king »
prvi dio znam, drugi sam znao djelomicno :D
a ovo o jumperima nis ne kontam :D nisam stavljo nikakve, i radi normalno :?
Kristijan
Re: ata ili sata
Post by Kristijan »
nisam siguran jel 40 pinski ili 80 pinski...
ugl, ako ne diras jumpere, velika je mogucnost da ce raditi. No ukoliko postavis 2 master uređaja na 1 IDE kabel moglo bi biti svega (!)
A master ti je brži od slave-a. Ja uvijek stavljam master kad ide u externo kuciste...
denahv
Re: ata ili sata
Post by denahv »
Ili kad na jedan IDE kabal spajaš CD/DVD rom i HDD, onda HDD spajaš prvi, jumper staviš na MASTER, a pržilicu poslje HDD-a i jumper stavljaš na SLAVE.
Ako ćeš pravit externi disk, onda jamper na MASTER stavi.
Lacko123
Re: ata ili sata
Post by Lacko123 »
razlika izmnedu sate i ate ti je to da ata je novija i ima brzi protok podataka i hard brze radi itd... dok kod sate to nije...... uzmi atu ako mozes je gdje prikljuciti na maticnu jer ako imas dosta staru maticnu neces mocu pronaci konektor npr ja imam sata i ata ali mi ne radi ata nemam pojma zasto od prvog dana :shock: :shock: :shock: ali nema beda i ovako sam zadovoljan....
Neznam ako ti je jos netko to reko nije mi se dalo citati postove :lol: :lol:
Re: ata ili sata
Dajte ljudi nemojte pisati ako niste sigurni, u ovom topicu ima brdo neistine a ne da mi se pisati i objašnjavati...@lacko, ATA je stariji...krenuo je sa ATA33, ATA66, ATA100 pa ATA133 pa se onda pojavio SATA, podešavanje MASTER SLAVE ili CS (Cabel Select) nema veze sa brzinom protoka podataka nego samo da Matična zna gdje joj je koji uređaj...Ako su dva uređaja na istom (recimo oba na MASTER) nece se ništa dogoditi tj nece izgoriti....jedino ce doci do konflikta i nece bios prepoznati nitijedan uređaj koji su na tom jednom IDE cabelu, kod SATE to prepoznavanje ide automatski......evo necu vise...vec sam dosta rekao...
mozete recimo sve uređaje staviti na CS (cable select) i u biosu staviti na automatski pa ce se oni sami rasporediti koji je MASTER a koji SLAVE
Lacko123
Re: ata ili sata
Post by Lacko123 »
sory feko ispricavam se zajebo sam nekada sam znao xD
race king
Re: ata ili sata
Post by race king »
ja sam pito u elektronic centru, sata je novija i jeftinija... :D
denahv
Re: ata ili sata
Post by denahv »
I brža :wink:
Re: ata ili sata
http://en.wikipedia.org/wiki/AT_Attachment" onclick="window.open(this.href);return false;
http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA" onclick="window.open(this.href);return false;
