Keypad ili kodni prekidac
Prije nekoliko tjedana palo mi je napamet da izradim prekidac sa tipkovnicom. Nasao sam shemu sa AT mikrokotrolerom koja mi se bas i nije svidjela, te sam slucajno naisao na shemu sa CD 4081.
http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circu ... keypad.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Nemam sve djelove da bi sastavio na eksperimentalnoj ploci, pa me zanima gdje spajam drugi kraj tipki?
Svi komentari i prijedlozi o shemi su dobrodosli
Re: Keypad ili kodni prekidac
Gore na shemi gdje pise "KEYPAD COMMON". Na tu tacku ih spajas.
Hvala U ovoj temi cu postavit slike i video ako proradi. Prvo trebam nabaviti ovaj CMOS, nadam se da ce to trajat manje od mjesec dana posto kupujem u chipoteci
Napravio sam slicnu shemu(jednostavniju)
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/ ... /un4a.html" onclick="window.open(this.href);return false;
odlicno radi - ali se lagano provali ako se sve tipke zajedno pritisnu.
Je li se moze na ovoj kompliciranijoj shemi tako provalit?
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/ ... g/un4.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ljudi koji su se sjetili te ideje prije tebe su izradili tu igracku s mikrokontrolerom, bas zbog toga da se ne moze provalit i nazvali su je "code lock". -> Google !
Kad bi meni trebalo onda bi naravno napravio sa nekim PICem, nego treba frendu al ne za bravu nego kao prekidac. Znaci pritisne jednu tipku, relej se ukljuci i ostane ukljucen dok se ne upise sifra. Nadam se da cu s drugom shemom imati vise srece
sastavio sam ovu shemu u programu livewire, ali program ima neku ozbiljniju grešku (stavim napon npr 5000KV i ledicu paralelno i svjetli ) ok, sastavim ja shemu i ne radi... Skontam onda da sam otpornik stavio 47k umjesto 4k7 pa i to ispravim...
relej nije htio okinut (relej 12v) pa sam povecao napon...
sve radi, no kada bi pritisnuo taster koji je pod "E" onda bi mi se ledica paralelno s izvorom napajanja ugasila (izgleda kratki spoj) pa sam stavio grec i ne ugasi se.
Tako da, grec i u praksi stavit jer izgleda da se taj sklop resetira tako što kratkospoji napajanje. Moram pogledat u praksi al mozda je i bug do programa...
Sastavit cu uredjaj kad uhvatim vremena
ja sam radio ovu koju si ti vec napravio:
pa ako ti nije tesko kad ju imas, spoji paralelno s napajanjem ledicu i otpornik, pa vidi kad pritisnes tipku na pinu E dal ce se ugasit, ako da - ugradjuj grec jer je kratki spoj negdje...
Imam bez LED-ice na napajanju i ne gasi se kad pritisnem E. Znaci ukljucim u struju i kad pritisnem E relej se ukljuci i ostane ukljucen dok ne utipkam sifru. Kada pritisnem sve tipke zajedno osim E relej se iskljuci - to je greska.
Bas mi se ne da crtat plocica za ovu drugu shemu al cu se natjerat nekako
nije mi jasno zasto nepotrebno komplicirati?
jedan mali pic kojem je cjena ni 2€ mjenja sve te chipove:
http://www.josepino.com/pic_projects/?s ... keypad.jpc" onclick="window.open(this.href);return false;
I meni nije jasno oko tolikog komplikovanja kad jedan 89c2051 sve to zamijeni a bolje i jeftinije
rješenje.
rješenje.
Pogledao sam vec sve te sheme, nema source coda. Meni netreba puls od 2 sekunde nego da bude cijelo vrijeme ukljuceno!mataya wrote:nije mi jasno zasto nepotrebno komplicirati?
kako ne?
odmah ispod sheme...
mozes dodat neki flip-flop ili tako nesto.
jel zna netko koje brojeve u hex-u treba promjeniti da se poveca vrjeme?
Jel bi se dalo nekom napisat code? Upravo sam nabavio PIC, a za flip-flop mi treba jos jedan takav - opet nepotrebni chipovi Ne znam skoro nista o programiranju PICeva...
EDIT:
Nasao sam originalnu shemu, i neki ne testirani source code. Nadam se da ce pomoc ako neko krene pisat code..
http://www.mikerj.clara.net/keypad.asm" onclick="window.open(this.href);return false;
SITE:
http://www.mikerj.clara.net/keypad.html" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT:
SITE:
a sta tebe sprecava da naucis programirati ovo ti je zanimljiv zadatak za pocetak...
Zanimljiv zadatak? Moram prvo prokuzit kako cijela stvar radi! Za pocetak cu programirat blinkanje LED diode ili slicne gluposti..
