Audio pojačalo 70 W
Audio pojačalo 70 W
Moje prvo pojačalo napokon gotovo. Zasad samo jedan kanal, drugi ću napraviti kad kupim nove zvučnike.
Pojačalo je integrirac TDA7294 (shema iz datasheeta), predpojačalo je "STANDARD" (2 kanala s tonskim kontrolama) i malo pojačalo s dva NE5534 za slušalice (po shemi iz "ALLEGRO" predpojačala) također s Borine stranice. Upakirano je u kućište od satelitskog receivera.
Po datasheetu snaga TDA7294 u ovakvom spoju je oko 70W. Tonske kontrole, tone/bypass i mute prekidači rade odlično.
Evo nekoliko slika:
http://i44.tinypic.com/21ouedy.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i43.tinypic.com/mru0sl.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i44.tinypic.com/2rmvabk.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i42.tinypic.com/2is8vbt.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Sheme i PCB u rar fajlu.
Evo nekoliko slika:
- Pojacalo.rar
- (184.57 KiB) Downloaded 710 times
- srdjan_bss
Re: Audio pojačalo 70 W
Koliko te ukupno kostalo to pojacalo?
Nije loshe pojacalce...samo bi ja malo drugachije napravio prednju stranu pojacala,al i tako loshe ne izgleda
Lijepo načinjeno. Svaka čast! Imaš smisla za estetiku. Kakovi su ti prvi glazbeni dojmovi. Koje zvučnike si upotrijebio.?
Ja nemam puno iskustva, ali zvuk mi se čini dosta dobar, probao sam sa zvučnicima od Sony linije.
Prednja strana - nisam mogao bolje, jedva su mi stali potenciometri i prekidači jer dosta mjesta zauzima ono gdje je bio display. Možda ću tu staviti vu-metar, a one dvije tipke channel up/down bi mogao koristiti za selektor audio ulaza u budućnosti.
Cijena - ne znam točno, neke dijelove sam imao (trafo, hladnjak...), možda ću napisati cijenu kad sve zbrojim.
- juka vk
- Pravo sam se raspisao :)
e zanima me dali bi trafo trebao biti oklopljen, dali ovako dolazi da brujanja, mozda brujanje nije jako ali da ipak ima?
EDIT: ja zaboravio pohvalit čovjeka, fino izgleda!!!
sorry greska
Fino si slozio ovo pojacalo!
...samo jel ti ovaj transformator dovoljno jak da pokrece jos jedan kanal, koliki mu je precnik jezgra tj snaga
Hvala na pohvalama!
@Juka_vk: Nisam primjetio da bruji dok nisi ti rekao pa sam išao probati, malo bruji kad pojačam skoro do kraja, naravno dok nema ulaznog signala. Čim bi bilo dobro oklopiti trafo?
@Emiter: Za jedno pojačalo mi je dovoljno jak ovaj trafo, ali za 2 vjerojatno neće biti. Ako budem imao priliku zamjeniti ću ga jačim torusnim transformatorom.
De zbroji i napiši koliko te je koštalo,pa da ja vidim da li da pravim ili ne!!!!!
Predpojačalo (za 2 kanala s potenciometrima za bass i treble): ~90 kn
Pojačalo (1 kanal): ~45 kn
Ispravljač za pojačalo: ~35 kn
Pojačalo za slušalice (2 kanala): ~12 kn
Na kučištu (prekidači, kučište za osigurač, potenciometar za glasnoću, LEDice, 3.5 mm utičnica): ~50 kn
Ostalo sam imao pa nisam morao kupovati: kučište, transformator, hladnjak s ventilatorom, pločice...
Sve skupa: ~ 232 kn
Sve skupa: ~ 232 kn
Lepo, nego koliko je to u eurima?
@Razor, onaj kabel koji ti dovodi 220V na transformator bi trebao u kutiju ići kroz plastičnu uvodnicu, jer bi se s vremenom mogao preglodati a ti bi mogao zasvijetliti ako dodirnes metalni dio kutije pod naponom
super izgleda, svaka cast
samo, obrisi s acetonom ovo sto ti je ostalo pise: channel, sensor...
U eurima, dijelis sa 7,3 otprilike, dakle € 32.
To za kabel se nisam sjetio, nešto ću napraviti, hvala na upozorenju.
Channel sam namjerno ostavio ako budem koristio te 2 tipke za selektor ulaza kad ga izradim, a i senzor bi mogao ostati pa da stavim neki prijemnik sa TSOP-om, PIC-om i da kontrololira relej za paljenje/gašenje, te tranzistore za pojačavanje i smanjivanje preko DS1669 daljinskim upravljačem.
Zaboga pogledaj datum
by RazoR » 09 Mar 2009, 21:18
