Selektor - Switch - on off
Re: Molim pomoć - Selektor - Switch - on off
Nešto se nebih upuštao u cijenu i rok isporuke...
Ovako dragi drugari....
Loviti ribu znam, a da i neznam znam je odlicno ocistiti i pripremiti...nije da se hvalim
Nisam covjek koji se nekome obraca za pomoc tek tako.... ponekad mi dodje da i
sam kazem drugima na neko bizarno pitanje RTFM.
Kao sto ste mogli vidjeti problem nije jednostavan....
Hvala vam na vasem trudu....
Za 30 Dana 5 puta rjesim taj problem...i popijem 30 gajbi pive za 100 eura ,
a ako jos s nekim mogu razmisljati naglas super....pogotovo sa drugarim jer vam se i tako obracam....
Zao mi je sto mi nemozete ponuditi konkretnu pomoc,
Ovako sada je 1h, trenutno locem i na 40% sam problema do 4h ujutro vjerujem da cu doci do 70% rjesenja.
Hvala ti Shenda ti si bio najkonkretniji, ja sam krivo postavio problem....
E neznam cemu toliko gurua ovdje, kada postavis pitanje a ono popljuju te do boli....
Daj bacite, neko rjesenje slobodno...
Nije u parama sve....
Btw. Zanima me da li bi Pedja da ima ovakav problem isao disasemblirati kontroler, prokljuviti u kojem je jeziku pisan, ponovno napisati sve funkcije iz prototipa, dodati nove funkcije, izraditi novu plocu, dodati jos koje komponente i pustiti uredjaj u pogon i moliti se da proradi...
ili sloziti novi neko rjesenje digitalijom?
Shenda, druze hvala ti naveo si me na dobar put....
Sa Postovanjem,
Snake
Sa Postovanjem,
Snake
Ma ništa druže, sitnica... i drugi put...snakepliskin wrote:Shenda, druze hvala ti naveo si me na dobar put...
Hmm, da druže...
Btw... Čudno je kako je kratak put od Snake Pliskina i New Yorka do Branka Kockice i drugara...snakepliskin wrote:Ovako dragi drugari....
Re: Selektor - Switch - on off
ja bih ubacio jos jedan kontroler, i na njega dovuikao zice sa preklopnika i izlaze sa postojeceg kontrolera. jer ne volim raditi u asembleru... naravno nacrtao novu semu i plocicu, al to je najmanji problem...
Sad mi je palo na pamet...
Sve bi ostavio kako je, a ulaz kontrolera "zbunio" sklopom koji generira isti kod kao i daljinac, samo ga okida preklopnik...
Dakle, ako preklopnik okrenem na "3", on generira kod kao da je stisnut taster "3" na daljincu...
Dragi Shenda,
Palo mi je na pamet to s zbunjivanjem, (to bi bilo najjednostavnije),
no problem je sto pojma nemam koji kod salje daljinac i opet kako to rjesiti no
cini se jednostavno.... cak nema nedostatke....hm....
Pokusao sam rjesiti stvar digitalijom i dosao do 80 posto no zapinje tamo
gdje treba ugasiti preklopnik i ponovo ga aktivirati (preklopnik ne moze kontrolirati sam sebe...),
a i nezna pamtiti na kojem je polozaju...grrr vrtim se u krug....
Odustao od digitalije previse sklopova....(lako se vratim...)
Odlucio sam napraviti program za pic i isprogramirati ga, no pisuci program ima uzasno puno if-ova i
pomocnih varijabli....te problema kako znati koji je bio zadnji ukljucen....
Dakle ideja je postaviti pic iza kontrolera na koji ulaze signali sa kontolera i preklopnika a na izlaz daje
4 stanja....
Tu bi se mogao malo pedja ukljuciti....procitah njegov tecaj vrlo zgodno....dao mi je uvid u neke stvari....
no i dalje mi fale objektno orjentiran nacin programiranja na koji sam navikao...
Naravno pisem u pic basicu (zasto ne u C-u,hm... neznam razmisljam...zasad ostajem pri basicu)
Upotrijebio bih onaj koji je on upotrebljavao u tutorialu -16f84a, ima taman dovoljno i/o portova...
Osim ako ti Pedja nemas neki drugi za predloziti....
Takodjer moze li netko lupiti primjer kako zapamtiti neko stanje u memoriji tog pica-a, (ako je moguce)...
Takodjer pitanje kada se promijeni stanje na nekom ulaznom portu da li se dogodi interrupt (da dogodi se u asembleru), no da li se moze programski obraditi u picbasicu ako se promijeni stanje na nekom portu?
moze li tko lupiti primjer?
To bi skratilo if naredbe za 40%....
jednostavni while i obrada...
Trenutno nemam bas mnogo vremena ali postati cu kod, kad ga privenem kraju... za neko vrijeme....
Hvala vam...
Sa Postovanjem,
Snake
4 stanja....
Hvala vam...
Sa Postovanjem,
Snake
Pozdrav ljudi,
Evo konacno uhvatih nesto vremena da napisem kod....
Vidim nitko nista ne odgovara....
Evo za gurue mozete malo skicnuti i provjeriti radi li to....
Jos uvjek cekam nekoga sa nekim primjerom za shendinu zadnju ideju....
Ono sa zbunjivanjem i IR kodovima - kako to napisati...
Sa postovanjem,
Snake
Sa postovanjem,
Snake
- Selector2.rar
- (1.02 KiB) Downloaded 120 times
Nisi mogao uhvatiti malo vremena?snakepliskin wrote:Pozdrav ljudi,
Sa postovanjem,
Snake
Prijatelju i drugi moraju uhvatiti nešto vremena, pored toga oni ne trebaju toga. Vreme je novac!
Ponudi konkretnu sumu, pa ćeš vidjeti kolko ima rješenja.
Sa puno poštovanja
Branko
Real Radios Glow in the Dark!
Dragi moji,
brane tebi stvarno nemam sto pametno za reci...
Budi mi pozdravljen...
Suzdrzavam se....
Btw. Sema ti je postana....a da mogu i postati sva svoja rjesenja
...dapace mogla bi pomoci nekima...
Ostali slobodno, se ukljucite sa idejama....komentarima...mislim na materiju o kojoj se ovdje radi....
Sa Postovanjem,
snake
Suzdrzavam se....
Sa Postovanjem,
snake
@Branez je potpuno u pravu. a evo i citat iz iz pravila foruma
uopste mi se ne svidja tvoj pristup problemu. ovde smo da pomognemo a ne da uradimo sve umesto tebe. i pricas kako je vreme novac, a mene bi nalivao pivom da ti resim problem
ne ide to tako.
a sad vezano za temu.
sto se tice ideje zbuniti kontroler moras videti koji kod koristi daljinac, zatim videti sta alje u tom kodu(znaci moras napraviti taj prijemnik, imas na sajtu linkove za to)
i zatim moras napisati program koji ce isto to da salje u tom istom kodu...
ne ide to tako.
Pozdrav,
Pedja neznam cemu sluzi forum...onda....povlacite me za jezik....
Pokusavam komunicirati sa vama, takodjer zamoliti Vas za pomoc...
A vi kao da ste neki streberi koji uopce ne izlaze na pivu..
Naravno da mi je vrijeme dragocjeno pogotovo kada imam
malo slobodnog vremena, kao uostalom i ti pedja kada si
izmedju faksa,kuce itd,kao i svi mi....
Poanta je u tome sto netko o necemu zna vise a netko manje,
kod mene u mom kraju svakako je legalno i sveopce prihvatljivo da
kolegu iz struke pozoves na pice podruzis se s njim i popricas s o problemu,
razmjenis ideje... itd...
Kao sto sam vama svim obratio kao - kolegama dobronamjerno....
Naravno vama je nastao nesporazum kada sam spomenuo novac,
to je znacilo - da vam prevedem: "previse radim i zapeo sam...." - moze li mi netko pomoci,
u onome u cemu je on bolji i cime on u svojoj struci zaradjuje novac i hrani obitelj....
nije problem novac vec nedostatak vremena da se akademski proucim nesto sto
vec netko zna bolje i vise od mene...i sami znate da rjesiti problem sam ili uz neki hint
sastrane daje dobar osjecaj....
A navalili ste s lovom...
Novi sam na ovom forumu, nadam se ugodnom druzenju sa kolegama,
ima i ovdje kod mene ljudi kojima se moze platiti....uostalom kada covjek zapne
moze sve rijesiti sam...no ne radi se o tome...ljepse je podjeliti sa nekim.....
Zato dragi ljudi nadam se da ste shvatili sto sam htio reci...
Pedja zadnji odgovor ti je malo opcenit...naravno da i ja znam da to treba napraviti....
No evo konkretno nekada sam radfio u asembleru mnogo....no kao i tebi mrsko mi je
glavni kontroler disasemblirati...ne zelim to nikome:)
Pomogao bi mi primjer kako uhvatiti kod daljinskog isprogramirati ga u pic....
Ne cijeli program - razumijes pedja....linija dve hvtanja koda i linija
dvije prosljedjivanja na output(pojednostavljeno)...
Pedja volio bih da pogledas kod koji sam postao mozda vidis neku logicku gresku...
Konkretno to bi mi mnogo pomoglo.....
Hvala vam na vasem trudu.....
Sa Postovanjem,
Snake
Sa Postovanjem,
Snake
pregledaj sajt(ne forum) i videces da je trax postavio linkove do stranica u kojima su opisani kodovi i uredjaji za prepoznavanje kodova. ako me pamcenje dobro sluzi imaju i neki primeri koda.
a sto se tice koda, nekako mi se ne svidja...
ja bi to radio tako sto bi pratio desava li se neka promena na ulaznim portovima, i ako se desila onda samo sva 4 bita prosledim na izlazni port.
znaci uporedjujes samo staro stanje sa novim stanjem i ako je razlicito prosledis to stanje na izlaz...
