Ampermetar
Abas
Ampermetar
Post by Abas »
Imam par pitanja u vezi ampermetra... Znam da su malo :roll: ali meni ono sto sam cuo bas i ne zvuci uvjerljivo.
Sto bi se i zasto desilo kad se ampermetar spoji direktno na uticnicu (220V)?
Neki kazu da bi bilo bum,... Ja nisam bio u to uvjeren i naravno, s oprezom :D sam ga direktno spojio na uticnicu i nista (pokazao je nesto sitno i odmah se vratio na nulu (digitalni ampermetar)).
Zasto nisam bio uvjeren? hmm, evo ovako:
Ako se nevaram ampermetar ne predstavlja otpor za struju odnosno taj je otpor vrlo mali kako bi mjerenje bilo tocnije; sad znaci da on ni nemoze povuc neku struju iz mreze, zar ne? ako se dobro sjecam u skoli je bilo govora da voltmetar predstavlja otpor za struju a ampermetar za napon. ako ne predstvalja otpor za napon - zasto onda moj ampermetar nije eksplodirao :)
Molo bih vas da mi ovo detaljno objasnite jer meni bas i nije jasno :S ali da kazem - nisam elektrotehnicar po struci :) sto se da zakljucit iz postavljenog pitanja.
Jos jedno pitanje: citao sam neku literaturu i spominjao se otpor santa... koliko sam skuzio to sluzi za filtriranje/ispravljanje struje greske.
e sad, dali bi ampermetar mogao raditi bez tog santa, a kao rezultat bi bilo netocnije mjerenje ili?
i prikljucena straja ne prolazi direktno kroz šant? ili mozda da?
nemorate mi objasnjavat princip rada ampermetra... znam se sluzit google trazilicom, ali ovakva pitanja nisu bas izrvano odgovorena u literaturi... ni na google-u.
pejky
Post by pejky »
Prvo: Trebas ti jos dosta teorije da se nacitas, i da jos stosta naucis :wink:
Drugo: Nije ti bilo "BUM" jer ampermetar u sebi ima osigurac, da takvi kao ti nebi poginuli kad im svasta padne na pamet... :lol:
Ako vec hoces da se bavis elektronikom, pocni od nekih jednostvarnih stvarcica, koje iskljucivo rade na nizim naponima (citaj "na baterije")...
I nemoj vise tako da se igras, OPASNO JE :!:
Abas
Post by Abas »
Ma nemam se namjeru ozbiljnije bavit elektrotehnikom, ali sam naletio na par stvarcica koje mi nisu bistro...
Ima osigurac? Zasto nije pregorio? bar nisam nista cuo kad sam ga pristekao...
i ako moze pojasnjenje ostatka posta (2. pitanje)
Dariolo
Post by Dariolo »
To što se ništa nije desilo tvome mpermetru je taj što on ima neku zaštitu u sebi od preopterećenja!
To je točno da ima zanemariv otpor, al to neznači da neće proteć struja kroz njega ako pogledaš ohmov zakon I=U/R, znači što je manji otpor to će ti struja bit veća!
"Probaj" uzet komad žice i ubacit u utičnicu pa ćeš vidjet kako sjeva, jer i taj vodič ima zanemariv otpor!
I još jedno osnovno pravilo ampermetar se nikad ne spaja paralelno već uvjek u seriju sa trošilom!
i što kaže pejky malo više prakse uz tu teoriju al ipak sa nečim manje opasnijm!
Elektronicar
Post by Elektronicar »
Sledeci put koristi neki kineski pa da vidis buuum.
Ne stvarno odale ti takva ideja da ukljucijus ampermetar u 220V ?
Ajde lepo procitaj neku knjigu iako nisi elektrotehnicar pa ce ti sve biti jasnije.
:shock: ...probaj analogni ampermetar drito na uticnicu pa ces vidjeti buuum :!:
mozda ti nece riknuti ampermetar ali osigurac u kuci sigurno hoce :wink:
pejky
Post by pejky »
Ako nemas namjeru da se bavis elektrotehnikom, nemoj ni da eksperimentises sa tako opasnim stvarima, jer to je kompleksna nauka i nije dovoljno procitat nekoliko tekstova i odma stvarat neke sulude teorije (a pogotovo pokusat dokazat iste)
Nemozes ga ni cut, nije to onaj osigurac kao sto imas na razvodnoj tabli u kuci ili stanu...
Na ovo nemoj ni da pomisljas, ako ti se jos zivi...
I sto ti rece Dariolo, iz omovog zakona I=U/R, izlazi da je struja (I) veca za manji otpor (R).
Abas
Post by Abas »
elektronicar, ovakav odgovor necu ni komentirat.
"procitaj knjgu". hmm
nemamo svi iste interese, nesto u vezi sadasnjeg posla mi je trebalo oko elektrotehnike i malo me zainteresralo...
inace, od tad sam radio neke eksperimente s visokim naponom tako da sam svjestan onog sto, bi da nisam ovo napomenuo, sve napisali... prvenstveno mislim na mjere zastite...
uglavnom, nisam zavrsio elektrotehnicku skolu pa ni nemam nekakva osnova znanja, zato, da ne citam pustu literaturu, ustedio sam sebi vrmena pitao :)
tko pita ne skita.
ali jos nisam nacisto sa onim drugim pitanjem...
VolkD
Post by VolkD »
Pa čoveče ti si pokušao, da izmeriš struju koju bi mogla, da ti da elektrarna.
Nemoj sada da se vadiš, napravio si glupost i to je sve. No izgleda je mnogo pametniji bio tvoj instrument, pa to nije hteo da izmeri :lol:
Odgovor na tvoje drugo pitanje je da ampermetar ne može raditi bez shant otpornika jer je to onda obican instrument osjetljivosti 50, 100 uA ili koliko vec
...ampermetar ti je u stvari micro voltmetar koji mjeri pad napona na tom shant otporniku :wink:
edit:
pad napona citaj razlika napona između jednog i drugog kraja shunt otpornika.
pejky
Post by pejky »
Predpostavljam da je ovo tvoje drugo pitanje:
Ukratko, Shunt se koristi za prosirenje mjernog opsega.
A detaljnije pogledaj http://www.fpz.hr/~tosz/MJE/Zakrsvit10.pdf oblast prosirenje mjernog opsega.
Shunt u ampermetru mora postojat, ako ga nema onda to više nije ampermetar, a promjenom vrijednosti shunt-a mijenja se opseg mjerenja.
Elektronicar
Neces komentarisati pa zapitaj se malo. Naravno da nemamo svi iste interese ali neka elementarna znanja svakako imamo.
Pa si zato prikljucio instrument na 220V.
RazoR
Post by RazoR »
Ako želimo prosiriti opseg mjerenja voltmetra shunt mu spajamo u seriju, a ampermetru u paralelu. Tako ce dio struje ici kroz amp, a dio kroz shunt. Onda se moze izracunati ukupna struja (ako je poznat otpor ampa i shunta).
imocanin
Post by imocanin »
Laicki...napravio bi kratki spoj imedju faze i nule i uredjaj bi ti prigorio (mada postoji mali unutarnji otpor)....a i sebe bi doveo u opasnost...ampermetar ima vrlo mali unutarnji otpor i zbog toga se pri mjerenju spaja serijski a ne paralelno kao voltmetar! :lol: :lol:
Rodjaci su mi na taj nacin unistili 2 unimjera, bez mog znanja jer su se igrali kao i ti:lol:
Cirkus Kolorado :D
***$*K*#*R*P*!*#*N***
Post by ***$*K*#*R*P*!*#*N*** »
Ubedljivo najbolji odgovor
:D
Ford
Post by Ford »
a sta ćete, čovjek si umislio da bih jednog dana mogao postati kao i ovaj na you tube
http://www.youtube.com/watch?v=WGYhdlZe ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=pY745NxZ ... re=related
:wink:
zamradio
Re: Ampermetar
Post by zamradio »
Ampermetar se nikako ne može spajati tako u utičnicu, jer je to paralelni spoj, i šta bi ti uopće htio :?: :roll: Izmjeriti struju utičnice :roll: Kada bi stavio ampermetar, bez zaštite, recimo neki analogni u utičnicu eksplodirao bi i ampermetar i nadstrujna zaštita (osigurač), jer bi napravio kratki spoj, pa bi kroz vodiče potekla ogromna struja, ampermetar služi za mjerenje struje koja teče kroz neko trošilo, i spaja se serijski, baš zato ima mali otpor, da nebi smanjivao napon i struju na trošilu kojem struju mjeri. To je suprotno voltmetru koji ima "beskonačno" velik otpor, i on se spaja kao što si ti zamislio spojiti ampermetar u utičnicu - paralelno! Tvoja teorija nema smisla, o nekim otpadanjima struje, jer iz Ohmovog zakona koji glasi R = U / I, lako mozes vidjeti da su otpor i struja obrnuto proporcionalni, odnosno koliko se puta poveća otpor, toliko se puta smanji struja, i obratno... I na kraju, bilo bi puno bolje da prvo proučiš literaturu, jer nebi smio tako bezveze se igrati sa strujom, jer to može na koncu konca biti opasno :!:
Re:
RazoR wrote:Ako želimo prosiriti opseg mjerenja voltmetra shunt mu spajamo u seriju, a ampermetru u paralelu. ...
Ispravak netocnog navoda :!:
Ako se voltmetru u seriju spaja otpornik da bi mu se povecao mjerni opseg, onda se taj otpornik zove predotpor ili predotpornik. Naziv "shunt" se koristi iskljucivo kad se otpornik spaja da bi se prosirio mjerni opseg ampermetra.
RazoR
Re: Ampermetar
Post by RazoR »
Ok Smjesko, kad ti tako kazes. To mi zvuči logično, iako smo mi u skoli oba nazivali shunt.
