STROBOSKOP sa ksenonskom žaruljom od 4kV
- ***$*K*#*R*P*!*#*N***
evo nije jos potpuno gotov trebam jos da ugradim prekidac,zato je kutija zalepljena selotepom( dok ne ugradim prekidac)
za sobu je odlican,bice i klip
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _A1266.jpg
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _A1267.jpg
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _A1268.jpg
- juka vk
- Pravo sam se raspisao :)
Re: STROBOSKOP sa ksenonskom žaruljom od 4kV
Imam jedno pitanje, dali se mogu spojiti 2 ksenonskre žarulje paralelno i dali ce raditi fino sve, (pretpostavljam da ce se vise zagrijavati), a oce bit veliki pad napona??
sta vi mislite?
evo seme http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... igurno.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
sta vi mislite?
to je stroboskop sto sam ga ja radio. nece raditi kako treba, jer velike su sanse da se samo jedna bljeskalica upali.
bljeskalica radi tako sto se na anodu i katodu dovede napon, i struja ne tece sve dok se ne okine triger.
kada bljeskalica dobije impuls sa HV trafoa dolazi do jonizacije gasa i tada struja pocinje da tece. inace kao sto se sa seme vidi bljeskalica je direktno spojena na kondezator, tako da ona moze da svetli samo dok ima struje u kondezatoru. inace zato se i samo vidi bljesak. ova impulsna struja je velika, pa se zato kondezatori brzo prazne. i sad kada bi spojio 2 bljeskalice, velika je verovatnoca da bi proces jonizacije ranoije krenuo u jednoj bljeskalici, pa bi ova druga manje bljesnula ili ne bi uopste. ono sto mozes uraditi je da stavis 2 diode posle otpornika od 10K tako da sa jedne diode struja ide na postojeci kondezator i bljeskalicu, a sa druge diode struja ide na drugi kondezator i drugu bljeskalicu. i naravno onda bi ti trebao jos jedan HV trafo ciji je primar spojen paralelno ovom postojecem transformatoru. onda bi verovatno trebao povecati snagu otpornika i smanjiti otpor da bi ti vreme punjenja kondezatora ostalo priblizno isto...
sve u svemu ista zajebancija ko da pravis novi stroboskop...
mada uvek mozes probati i sa 2 bljeskalice, ovo je teoretski sto sam ispricao sta bi se trebalo dogoditi...
Re:
pedja089 wrote:evo sema stroboskopa sto sam ja radio
vrlo jednostavno...
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz" onclick="window.open(this.href);return false; ... igurno.gif
imam jedno pitanje
ja doma imam 4kV trafo(tj 4 komada) za taj strobo...samo neznam koja je koja zica
inace strobo kupil u chipoteci...i ima 2 debele i jednu tanju zicu
radi se o ovom:
http://www.chipoteka.hr/www_new/uploads ... 581585.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
mozes mi reci koja zica ide na koju tam u shemi?
imas nacrtano na semi u gornjem desnom uglu raspored zica za trafo, bljeskalicu, i pinove na tiristoru
aha..oke, nisam videl
hvala
hvala
to mi nikako nije jasno...
gde zveras kad pregledavas seme
a nisam tak detaljno gledal...na brzinu sam, a nisam ni zumiral pa nisam ni videl da bi to gore u kutu bil trafo
meni bi trebao jedan,ali ne toliko jak cak ni 500w jer mi je soba 9 kvadrata,meni bi odgovarao jedan sa ledicama,al ja niti to znam praviti,niti imam matreijala,pa ako neko moze da mi uradi nesto platio bi mu,al da ne bude pre skupo...hvala svima
prvo bi bio red da se predstavis u zato predvidenoj temi..nisi napisao ni od kuda si kako bi ti mogao pomoci netko tko zivi sto blize tebi..valjda shvacas zasto..
Ja sam nedzad,zivim u brckom (za inf. +38762780086),zeljeo bi nesto slicno tom radu,ali da ne bude toliko jako...Brcko...Klanac...Sulje Kahrimana 43 76100 BiH....jos nesto,il da skeniram rodni list da posaljem...salim se...bez sale stvarno bih voljeo ovako nesto,a niti imam sredstava,za rad,niti bas znam raditi ti (ja sam Autoelekrticar sada cu u 3 razr.)..hvala svima...
nisam mislio da se predstavljas ovdje vec u ta to predvidenoj temi..al dobro nema veze..ovo ti nije jak stroboskop..nije to 4kW..neko 4kV..sto je napon okidanja ksenon zaruljice..radio sam slican strobo i mislim da bi za sobu od 9 kvadrata bio taman...mislim da bi ti sam mogao bez problema sloziti ovaj strobo nije to veliki problem..djelovi ti dodu oko 150 kn pa se ne isplati davati nekom da izradi jer bi cjena debelo presisala onu za koju mozes kupiti gotov strobo..pogledaj malo ovu temu tu imas shemu i video jednog led stroboskopa..neznam sad kolka mu je bas snaga..al je jednostavan a i radi na 9V..takoder na netu mozes naci mnogo shema stroboskopa..pa nakon sto se odlucis za neku postavi na forum..dobit ces ocjenu i svu potrebnu pomoc, ali samo pod uvijetom da ne ocekujes sve zdravo na gotovo..
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... kop#p58637
to je onaj stgo sam ja radio. mislim da je jos uvijek negdje u nekoj od kutija sa radovima... sam fali onaj tranzistor veliki i ledice
Ali....ja bih mozda znao da sklopim jedan,ali gdje da na djem materijal za njega,jer ovamo u brckom kako ja znam nema ni jedna prodavnoca tih djelova a kod rtv mehanicara nece da to prodajz ...a to mi je tolika zelja....
Re:
Koliko novaca treba za jedan takav,tj. koliko je tebe izasao,i ne mora biti ni u kakvoj kutijici i td...MladaNada wrote:To je negdje 7-8w!
BTW napravio sam "dzepni" stroboskop sa 2 bijele LED i stavio ga u kuciste obicne kineske baterije Fino izgleda, jos da ubacim 9V bateriju unutra i bice extra A ni jacina bljeska nije tako slaba
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz" onclick="window.open(this.href);return false; ... C00560.JPG
prvo sto se tice ovog mini stroba sto je radio mlada nada..to ti je prilino slab strobo..veoma je slican ovom led strobu za koji sam ti ja dao shemu..radi na istom principu..sto se djelova tice..uvijek se mozes probat dogovorit s nekim clanom foruma da ti posalje djelove..u onoj shemi najskuplje bi ti dosle bjele ledice..one kostaju skoro 11 kn po komadu..ali jedan clan foruma je prodavao razne led diode po veoma niskoj cijeni..pogledaj malo u topicu razmjena komponenata..
ma za ledice manje vise ja ovamo imam more ledica mislim mogu da kupim,nisu puno skupe,al za ostale djelove nezz....
