veronica odasiljac 1W
virtualx
Post by virtualx »
evo da i ovdje postavim temu vezano za ovaj odasiljac.
pa ako tko moze pomoci ,neka se javi.
i i ja da pomognem ako kome treba.
:lol:
dakle kako najbolje da ustimam ovaj odasiljac da imam najveci domet.
sta da koristim za podesavanje:
field strenght meter,swr meter ili rf watmetar?
ili nesto deseto?
po meni za stimanje najveceg dometa trebao bi koristiti field strenght meter ,ali poslije toliko stimanja,probavanja ,nelogicnosti ,vise u nista nisam siguran.
pa pomozite ,cime i kako da ustimam odasiljac da imam najveci domet.
i malo mi bruji ton ,a kad dirnem izlazni tranzistor brujanje se smanji.
i kad pomjeram kabal od napajanja ,brujanje se mijenja.
mogu nastimati sa trimer kondenzatorima da brujanje nestane ,ali tad je snaga manja.
znaci kad nastimam da ona dioda svijetli najace ,tad je brujanje najace,
a cim malo okrenem trimer smanji se brujanje ili nestane.
napravio sam napajanje sa 7815 i 2n3055 za taj odasiljac.
antena je otvoreni dipol sa balunom i 75 oma kablom.
antena je na "uvucenom" balkonu.
i domet testiran sa kineskim scan radijom je 100m cisto bez sustanja.
a na 250m se signal skroz izgubi.
snaga izmjerena sa wattmetrom koji sam pravio je oko 1,4W na 68 oma otpornikom(dummy load)
i primjetio sam da je domet bolji ako se izlazni tranzistor manje grije.
valjda je tada swr manji.
a ko ce ti ga vise znati.
e kad sredim ovaj problem sa blagim brujanjem tona,i kad napravim "kvalitetan" field strenght metar ,onda cu dipole antene produziti na 80,6cm ,tako da bude rezonantna na 88,3MHZ gdje mislim odasiljati.
dipoli su sada 69cm svaki,tako da ih moram produziti za 11-ak cm.
i naravno kupim jedno 20-ak m kabla 75 oma i antenu na dimnjak okaciti.
Vidi da zamenis kabal za napajanje stavi oklopljeni kabal.I da ti nepricam sigurno znas da treba skratiti sve duge i ostre vrhove od elemenata :wink: I naravno okolopi ga :D
PUL$@R
Post by PUL$@R »
i napajanje stabiliziraj ^^ :shock: ,to si radi sa sheme il iz kita o_O ,daj link neda mi se trazhit =D
Firkragg
Post by Firkragg »
Sta nisi reko da ti brum smeta :shock:
Neznam ima li taj tranzistor kuciste na kolektoru (vjerojatno) ako nije probaj ga uzemljit, vecina boljih rf tranzistora ima 4. nogicu koja predstavlja kuciste i ona se uzemljuje. :shock:
I bilo bi mozda dobro da strpas cijeli odasiljac u metalnu kutiju O_o?
PUL$@R
Post by PUL$@R »
vidio sam josh jedan topic gdje je to rijeshio ili se problem proshirio :shock:
btw 1 sat sam rascopavao monitor i izvadio shugavu kaskadu 25kV ^^,eno je sjedi na plochici ^^
virtualx
Post by virtualx »
kad sam napravio napajanje ,odasiljac je radio bez brujanja i ton je bio super.
a drugi dan kad sam ga upalio a ono zuji i bruji.
nekontam.
napajanje je od 7815 2n3055
a ima i kodenzator od 20000uF poslije greca.
mozda mu i smetaju uredjaji u blizini.
tv i kompjuter su blizu odasiljaca.
Firkragg
Post by Firkragg »
Brum ti hvata izvana.
Oklopi ga, makar papirnata kutija obljepljena folijom ce pomoci :shock:
Mos koristit ako ti pase neka od starog tunera, atx smps-a, bitno da nije izlozen jer oscilator na odasiljaču hvata brujanje...
Od kompjutera i lemilice hoce 100% da bruji :wink: :D
iq
Post by iq »
ja nigdje nemogu nac onaj izlazni tranzistor!!!
3866 nevalja
Firkragg
Post by Firkragg »
Chipoteka, pouzecem :?:
iq
Post by iq »
Firkragg wrote:Chipoteka, pouzecem :?:
u chipoteci sam ga trazio svaki put kad sam bio od 7mj prosle godine i nijednom ga nisu imali
Firkragg
Post by Firkragg »
Gdje zivis, salju obicno iz glavnog skladista u zagrebu, mislim na pouzece (telefonom, mailom...) :?:
iq
Post by iq »
u v. gorici
Firkragg
Post by Firkragg »
Mislim da bi ti slasi pouzecem da narucis..??
Jest da kradu postarina je 25kn al salju direktno iz skladista, po sajtu mozes znat dali imaju/nemaju
Jednom kad nadjes uzmi 10 tih tranzistora, i jos hrpu svega sta te zanima (da manje patis zbog troskova dostave)
:shock: :D
