Termostat
Re: Termostat
Vrlo odlicno
Ako budes stavljao vijke, svakako odaberi one s upustenom glavom i onda prelijepi nesto preko cijele prednje ploce radi estetskog dojma.
Re: Termostat
Odlicno, sve pohvale, sta jos reci
Re: Termostat
Re: Termostat
@feko super izgleda!!!!
bdw: gdje mogu kupit pleksi u osijeku? kakva je to vrsta materijala? plastika?
Re: Termostat
Bome neznam, znam da ga je bilo u 'URADI SAM' pored Emmezete no zatvorio se, potraži u Pevecu ili Baumaxu a moglo bi biti i u staklarskim radionama.
Da, to je plastika, ima ga od 1mm do par cm debljine i u raznim bojama i naravno prozirni
Re: Termostat
ok, tenx! onda cu preko tjedna navratit do baumaxa i peveca.
kolko to kosta?
kolko to kosta?
Re: Termostat
nisam pitao za cijenu niti sam morao platiti
Re: Termostat
@Feko koliki si kabal koristio do ds-a?
zanima me kako utice parazitna kapacitivnost na ds? ja sam ga dosad uvek drzao na ploci nikad ga na kabal nisam montirao...
Re: Termostat
Dukačak je oko 30 cm i nisam primjetio da ima razlike jer je kod isprobavanja bio uboden u podnožje. Uspoređivao sam temperatru sa vremenskom stanicom koju imam i razlika je 0.25 stupnjeva e sad koji laže
Re: Termostat
mislim da duzina kabla ne moze da utice na kvalitet signala,jer on ne daje analogni izlaz nego digitalni.
Jedino neke sulude duzine od par desetina metara,pa da bude veliki pad napona na kablu,tako da kontroler ne moze da prepozna da li je log1 ili log0
Re: Termostat
i nije bas tako, i ne radi se o padu napona. nego se radi o tome da na kablu postoje parazitne kapacitivnosti koje izoblicavaju signal.
Re: Termostat
Gotovo
Morao sam iz daljine slikati jer prednja strana djeluje kao ogledalo pa se od blica ništ ne vidi. Crte i natpis je utišnjen (ugraviran) pa se ako slikaš sastrane malo ko nevide a ako slikam ravno onda se od blica nevidi
no gravura je stvarno super ispala Ispred displaya je stavljen prozirni pleksi od 1mm kao zaštita.
...evo i zadnja varijanta hex.a
kada mijenja između 0.75 i punog celzijusa prebaciva stalno pa se onda ni puni celzijus ne vidi, skroz mijenja dok se ne smiri...ružno za gledati sada je stavljeno na 0.125
moderatori: prebacite u gotove projekte
- hex v4.rar
- (2.32 KiB) Downloaded 528 times
Re: Termostat
ovo je stvarno za svaku pohvalu.
koliko bi te kostala da si sve placao?
Re: Termostat
e to cu morati provjeriti....bas cu pitati koliko bi trazio da mu neki specijalac dođe sa takvom idejom za kutiju.
edit:
naravno moglo bi se pleksija i savijati a ne rezati onda bi se mogla napraviti i neka kutija drugačijeg oblika a ne četvrtasta no stvarno nije imao vremena a i nisam ga htio toliko 'daviti'.
edit:
Re: Termostat
@Feko
jel si mozda razmisljao o prodaji kutija?
mislim da bi se naslo puno zainteresiranih.
Re: Termostat
Editirao sam predhodni post pa ti on govori sve...ne vjerujem da bi vam cijena bila prihvatljiva jer vrijeme je novac, a koliko god da ja to lijepo nacrtam opet on to mora prilagoditi rezaču i gravirki da bi to ispalo kako treba....izgubi se sat vremena u čas posla.
Re: Termostat
Izgleda dobro, i uredno je rješeno! Bravo!
Re: Termostat
izrada ovakve kutije na laseru ne bi bila ispod 300 kn (45 eura) i to sam mozda malo rekao buduci da se radi o jednom komadu. termostat je ispao odlicno a da je bio crni plexy ne bi valjalo jer bi bilo predobro
Re: Termostat
Sada sam zvao tipa, kaže da samo izreže i izgravira prednju stranu za kutiju ove veličine bila bi cijena između 70-100 kn (10-15 €) s tim da ju ne sklapa (lijepi) on nego sam vlasnik.
Re: Termostat
za ljeplenje plexya mozete koristiti mravlju kiselinu.
