ukv prijemnik ne radi
- deppsa
- Pocetnik na forumu
Napravio sam ukv prijemnik al nece proradit. Ima neko iskustva ili uočava neki mugući uzrok?
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ranz_1.pdf
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ranz_2.pdf
http://img369.imageshack.us/my.php?imag ... 046fy0.jpg
http://img165.imageshack.us/my.php?imag ... 044po7.jpg
Prvi problem je naziv teme
U cem je problem?
kod izrade UKW prijemnika, se moraš strogo držati pravila kod kapacitativnosti i induktivnosti... kao prvo, ponova izradi tu prigušnicu i to na cjevčicu od 3mm namotaj 100 namotaja lakirane bakrene žice od 0,1mm. Nisam siguran da ti je i oscilatorna zavojnica u redu što je toliko "razvučena"... pokušaj manji razmak među namotajima. Ako ti je vrlo slab detektovani signal na izlazu drugog tranzistora pokušaj to priključiti na jedno neko jednostavno malo pojačalo pa na zvučnik. (lakše ćeš "osjetiti" podešavanje prvog tranzistora i samog oscilatora). Pripazi na vrednosti C2 da ti bude original kako je navedeno na shemi ili popisu djelova. Jer C2 je upotrebljen za titrajni krug a sa trimerom C1 je stvorena reakcija prvog tranzistora...
pročitaj si još malo uputstva za izradu tog prijemnika....
po mom mišljenju najbolje bi bilo da prvo spojiš na zvučnik pa gledaš da proradi a tek onda na slušalicu...
još nešto trebao bi zaštiti tu bakrenu pločicu sa lemom a bilo bi dobro da nekoristiš pastu za lemljenje ili ako več koristiš onda operi pločicu (sa donje strane) sa razređivačem jer vidim da imaš te paste...
a zavojnicu ti je najlakše napraviti tako da na vijak sa utorima motaš žicu, lijepo ispadne a debljiva vijek jednaka je debljini zavojnice...
jel se na ovom prijamniku može hvatati bilo koja FM buba?
Evo nacrtao sam ti kako da spojiš promjenjivi kondenzator i kako da spojiš trimer potenciometar. Pogledaj sliku!deppsa wrote:Jel mi možeš nacrtat kak se stavlja promjenjivi kondenzator i trimer potenciometar, možda sam tu neš krivo...
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... jemnik.jpg
Re: ukv prijemnik ne radi
Isto sam radio prijemnik po danoj shemi u prvi trenutak sam uhvatio zvuk karakterističan ukv-u. Nakon toga sam šuštanje ali samo kada okrećem promjenljivi otpornik. Nadalje, dali si ti uspio napraviti ukv prijemnik.
Re:
E, tako je! I na kraju ponestane upornosti da se nauči (možda ili sigurno iz razočarenja!).Smjesko wrote:Na ovom "prijamniku" ce se moci hvatati jedino prasina. Cudno je kako se ljudi bez temeljnog znanja upuste u izradu necega ovakvog. ....
Real Radios Glow in the Dark!
nekako mi se cini da bi ovo bolje zalemio netko tko ide u 4 raz osnovne skole
Može li se uhvtiti signal s ovog prijemnika uz pomoć slušalica od 1.6 k oma. Ima li netko shemu pojačala da bi se signal dobio putem zvučnika. Jeli ova shema dobra.
Pozdrav.
Pozdrav.
- zvučno pojačalo.gif (5.85 KiB) Viewed 6907 times
Može! Samo na ulaz dodaj izlazni NF siglal iz prijemnikamlinka222 wrote:Može li se uhvtiti signal s ovog prijemnika uz pomoć slušalica od 1.6 k oma. Ima li netko shemu pojačala da bi se signal dobio putem zvučnika. Jeli ova shema dobra.
Pozdrav.
Jeli netko napravio ovaj prijemnik.
Ja nisam. Ali sam napravio sam nešto slično.
Svaka čast meni treba nešto da pokažem djeci u razredu kako radi radio prijemnik. Predajnik sam napravio, imali smisla i dalje raditi na ovom prijemniku ili izabrati neku drugu shemu.
Hm, slabo ce ta djeca ista nauciti od ucitelja kojeg ocito muce interpunkcije.
Mislim da je pametnije takvo nešto demonstrirati na srednjevalnom detektoru nego na UKV. Ovo "čudo" od prijemnika je osjetljivo na dah, kamoli približavanje ruke, odmah se pomeri frekvencija.
Malo para, malo muzike! Jel tako smješko?
a moze i malo znanja malo muzike
