obrtomjer
obrtomjer
evo da odmah napomenenm neznam baš puno skoro pa i neznam ništa ali evo nešto me zanima i nadam se da ću naučit.e ovako ja sa htjeo napravit obrtomjer za motor koji što više okretaja više struje daje to sam htjeo iskoristit na sljedeći način:da stavim 30 ledica i onda na svaku po otpornik tak oda se svaka pali na odrećenoj voltaži i time bi znao koliko okretaja vrti.i sve sam ja izračuno i koliko otpor i sve je bilo spremno onda sam vidio da postoji jedan problem.naime ako motor daje 12 volti i na prvoj ledici je 500 oma otpornik i na ledici je napon 2.3 V i čim bi se napon povećao sljedeća bi se ledica upalila ali bi ova prva izgorila.e sad šta da napravim
Re: obrtomjer
hajde ti to lepo nacrtaj, tj nacrtaj semu. pa cu ti reci sta da radis. ovako te bas nisam najbolje razumeo
Re: obrtomjer
bome ni ja nisam skužio kako si spalio prvu diodu....gdje si stavio otpornik....jel na svaku diodu otpornik, na koju foru si mislio da sa povećanjem napona bi se upalilo više dioda
jedino da napraviš voltmetar sa led diodama...to bi bilo približno to, no to baš i nije neki obrtomjer![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Re: obrtomjer
da hoću ko neki volt metar.evo sheme a dioda mi se nije spalila jer to niako nisam ni napravio taman kad sam krenuo toga sam se sjetio ![Image](http://i39.tinypic.com/6t2wet.jpg)
i evo veća slika http://i41.tinypic.com/15ohutf.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: obrtomjer
a sta mislis da napravis led voltmetar sa lm3914?
evo ti datasheet, a u njemu imas i semu...
www-inst.eecs.berkeley.edu/~ee100/fa08/lab/project/lm3914.pdf
Re: obrtomjer
@Black, evo ti još jedna...
http://img509.imageshack.us/my.php?imag ... tarjx7.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
u onoj tvojoj shemi bi sve diode svjetlile odjednom... samo bi se mijenjao intenzitet svjetla ovisno o gasu.
Obrati pažnju na onaj gretz u tvojoj shemi...vidiš li možda grešku![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Re: obrtomjer
vidim grešku krivo sam diode okrenuo ali to nema veze ionako ja kupim grec ne pravim ga.ali nebi u ovoj shemi sve svjeltlle odjednom nerazumije mse baš puno ali znam kad na ledicu dođe napon koji joj je potreban da svjetli ona zasvjetli tako bi ovdje jer ako je napon na ledici ispod 2 volta ona neće svjetlit bilo kako bilo ovo ne valja.prva mi je ideja bila tu struju spojit na regler od 12V i onda na njega stavit LM2917 pošto je to izmjenična struja.ali nisam znao kako dalje pa sam onda okrenuo na ovu ideju ali kad sam vidio da ni ovo ne valja došo sam vamo na forum.ali mislim da bi mi sad bila najbolja kombinacija regler od 6 V i onda na njega LM2917 i nakon toga LM3914.ali bio sa mu conradu (trgovina elektroničkih komponenata)i uzeo sam LM2917 ali mi se na putu kući izgubio a LM3914 nisu imali kao ni regler a možda me nisu razumili neznam sad jedino da odem u orbiter pa pitam a šta mi sve treba da odmah nabavim
Re: obrtomjer
Registrovah se samo da ti odgovorim. Nadam se da nije kasno. mislim da si baš ovo tražio... Pozz
http://rapidshare(dot)com/files/192693717/B ... retaja.rar" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: obrtomjer
Ne radi ovaj link više jbg, može li netko ponovno uploadati?
Re: obrtomjer
Radi
rs154.rapidshare(dot)com/files/192693717/Brojac_okretaja.rar
umjesto (dot) stavi tocku
Re: obrtomjer
Oprostite, da ne bih otvarao novu temu, da li neko ima shemu za analogni obrtomer, sa kazajlkom? Hvala svima.
Re: obrtomjer
U magazinu "Everyday Practical Electronics - February 2009" ima projekt brojila okretaja za aute. Ima analogni prikaz sa svjetlecim diodama i digitalni sa 7-segmentnim LED pokazivacima - s 4 znamenke.
Re: obrtomjer
http://www.imagesforme.com/show.php/345 ... logRPM.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: obrtomjer
@buco22 Hvala ti puno, jel mi mozes samo reci do koliko obrtaja moze da meri, i da li to moze da se podesava?
Re: obrtomjer
Buware, pojma nemam - nisam probao.
Koliki ti broj okretaja treba?
Imaš bolje rješenje na LINKU sa LM2907/LM2917 Frequency to Voltage Converter
MENU - SCHALTBLITZ - SCHALTPLATEN
PDF - "LM2907 Frequenz-Spannungswandler" na str. 6-7 imaš tipičnu aplikaciju. Mjenjanjem ulazne frekvencije mijenja se izlazni napon na PIN-u 4 i 7 koji su kratko spojeni. Sklop sa sheme mjeri 67Hz/1v ili 4020 okretaja = 1V, znači 250mV = 1000 okretaja.
http://www.digitaler-drehzahlmesser.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: obrtomjer
Pa trebalo bi mi do 11k, najvise 12k obrtaja...
Re: obrtomjer
editirao sam post, pročitaj. Za 12000 okretaja trebaš voltmetar sa skalom do min. 3v
Re: obrtomjer
Hvala ti puno, moracu malo da prostudiram text, a ako bude nekih nejasnoca kontaktiracu te ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Re: obrtomjer
ja ti imam to vec gotovo ako ti treba
Re: obrtomjer
ljudi lm2917 nema nigdje kupit može li ga zamjenit lm2907
