Pozdrav,
Imam dakle problem oko servisiranja navedenog monitora , naime , pretpostavljam da je crknuo zbog udara groma , otišla je mreža i to sam sredio. Mreža sada ispravno funkcionira , i monitor dobiva sve potrebne napone , katodna cijev je ispravna i takodjer ima sve napone , medjutim nema mi test slike , a kad se spoji na računalo takodjer ne prikazuje ništa, reguliranbjem trimera na VN trafu mogu posvijetliti sliku i to je još jedan dokaz da kat. cijev radi , šta da pogledam ?
LG K700B Problem
Re: LG K700B Problem
Kod uredjaja koji stradaju od udara groma ne postoje standardni kvarovi. Moras naci semu i uz pomoc nje rijesiti problem.
PS. samo sa ovakvom oznakom uredjaja kako si napisao tesko ces je naci.
Alexa
Imam shemu... Sumnjam na procesor...tj digitalu , iako ako je digitala , onda tu nema puno pomoći i ne isplati se popravljat dalje , možda bih mogao ponovo ubaciti hex u procesor , nabavio sam ga....
Skeniraj tu semu, okaci je ovdje pa da mozemo diskutovati sta bi moglo biti. Ovako napamet...
Alexa
Da li si upisao tacan model.Pod ovom oznakom nema ga na netu
- Penjem se :)
kad ga osvetlish dali dobijes oni tanke linije.
i dali imas sve napone na katodni cev.pogledaj dali greje kolo za rgb.
