TESLIN TRANSFORMATOR
- MladaNada
Zanimljiv komentar...Samo sto nema smisla nikakvog
Na koji radiodifuzni opseg mislis od 700kHz do 1.5MHz?
I ovde su svi radili SGTC, niko SSTC, a i da su radili SSTC sa elektronikom ne znam koji kalem "labavo spregnut" sa sekundarom spominjes?
Mozda ako neko radi TC sa 3055 tranzistorima, ali to je najlosije rjesenje!
- hari poter
- Napredujem
Re: TESLIN TRANSFORMATOR
bilo mi dosadno pa sam poceo prekapati po hv sekciji i odlucio ponovo pokusati napraviti tc.
buduci da se na greskama uci ovaj put cu malo ozbiljnije pristupiti svemu tome
kao napajanje neznam jos dali bi koristio dva mot transformatora ili flybackove sa triak driverima
flyback transformatora mogu nabavit koliko got treba. triaka isto tako pa mi se to nekako cini bolje od
dva mot-a.
sekundar sam nabavio namotan oko 90cm na cjevi debljine 11cm.
mislim da je zica 0,17mm
probat cu u ponedjeljak nabaviti instrument pa da izmjerim induktivitet.
koliki bi induktivitet mogao ocekivat?
kondenzatota mogu nabavit od tv-a isto koliko treba
dali bi se od ovog moglo nesto napravit?
koje iskiste predlazete?
rotacisko ili fiksno?
dva mot-a.
mozes i jednostavno izracunati induktivnost takvog kalema,ako znas formulu...
taj sekundar navodno ima jako veliki induktivitet pa sam ga ja mislio premotat.
ali prelakiran je...
ja bih isto tako nesto slicno pravio samo da ima manju uskru imam flyback iz tv sada sta bi se tu moglo jos uraditi
woow
jesam ja negdje pogrjesio ili je stvarno
inuktivnost ovog sekundara:
6505686.79uH
to mi se nekako cini jako puno.
dal bi bilo dobro sratit sekundar i koliko? naravno zelio bi izvuci sto vece iskre.
sekunar:
5200 zavoja zice 0.17mm na cjevi 11cm
visina namotaja je 90cm.
6505686.79uH
sekunar:
proleti kroz ovo par puta, i onda razmsili sta imas i sta ti fali od djelova...
i kad sve nabavis sto treba, pocni pravit
http://deepfriedneon.com/tesla_frame1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mataya,
meni software izbaci 341mH induktiviteta.
Pozdrav, Janko
Pozdrav, Janko
pa kako...
daj stavi program sa kojim si radio pa da probamo vidimo koji je bolji
Pozdrav,
ja upotrebljavam ovo: http://www.dl5swb.de/html/mini_ring_core_calculator.htm. Uzmeš onaj zavihek pod Air Cores, staviš podatke i izbaci vrijednost.
Janko
Janko
