Ubuntu - novi sam u svemu
denahv
Post by denahv »
Želio bih promijeniti onaj izbornik gdje mogu izabrati OS. Nakon odbrojavanja od 10 sekundi, automatski ulazi u onaj OS koji je trenutno označen. Označen je Ubuntu. Kako mogu promijeniti da mi je označen Windows XP? Njega ću ipak više koristiti dok se ne snađem na Linuxu. Na prvi pogled mi se sviđa Ubuntu, kasnije ću vidit hoće li mi se sviđati kao OS :D
Re: Ubuntu - novi sam u svemu
mislim da to ipak podesavas u windowsima XP...bar je tako kada imaš više verzija windowsa.
Control panel :arrow: System :arrow: Advanced :arrow: pa onda dole Start up and recovery :arrow: settings 'buttons'…..mozes jos ici na edit pa rucno podesiti
schumo
Post by schumo »
@ feko. Jest kod vise windowsa tako al sa linuxom linux instalira svoj bootloader, pa u njem treba nac postavke za boot.
Koji je bootloader jel grub,il neki drugi?
Covjek je najsavrsenije bice koje svaka budala moze napravit.
denahv
Post by denahv »
@Feko, tako sam pokušao i to je samo kada imaš više verzija Windowsa.
@Schumo, bootloader je Grub.
U Windowsima uopće nema tragova da je još neki drugi OS instaliran.
pepi
Post by pepi »
Naviknut ces se na Ubuntu kroz par mjeseci rada u njemu.
Otvori konzolu - Applications/Accessories/Terminal
Upisi "sudo apt-get install startupmanager", trazit ce te password - upisi ga
Kroz par sekundi ce te pitat Y ili N za instalaciju - upisi Y i lupi enter
Kada se instalira otvori - System/Administration/StartUp Manager - pitat ce password
trebao bi dobiti ovo:
Sada pod Default operation system odaberi XP.
Nadam se da sam bio jasan jer sve pisem napamet
denahv
Post by denahv »
@Pepi, jasno je, ali mislim da neće biti potrebe za tim, već sam se dosta navikao na Linux i mogu reći da mi se jako sviđa. Svaki program ima svoju zamjenu i savršeno rade! Danas sam cijeli dan za kompom i na Linux forumima.
Vjerojatno ću kasnije imati pitanja jer se ne snalazim baš u onim naredbama :D
Kristijan
Post by Kristijan »
Ja sam si GRUB manuelno složio s editorom "NANO" i ljepo sam i boje i sve odabrao, ali nije ni ovaj prog loš!
I ja isto imam Ubuntu i još 12najstak drugih distri (sad cu skinut još :lol:) i svaka pohvala sto moja TV Kartica (Take-MS, 205 KN) radi na njemu (uz instaliranje nekih sitnica...)
Ako trebaš pomoc, imas linuxzasve.com i ubuntu-hr.org super forumi i stranice !
denahv
Post by denahv »
Imam jedno 20 bookmarka sa temom Linux, tako da ne zapitkujem tu za sve :wink:
Ali morat ću jednom nešta :D
denahv
Post by denahv »
Swap
Napravio sam particiju od 20 GB za instalaciju Ubuntu-a i 1.2 GB particija za Swap. RAM-a mi "guta" oko 430 MB, a Swap mi stoji na 0 Bytes i nikada nije u uporabi. U čemu je problem? Molim vas, pomagajte :)
Edit: Imam 32 bitnu verziju.
pepi
Post by pepi »
Meni guta tocno 300mb rama sada sa FireFoxom, apache i mySql serverom. Swap je takodjer 0.0% iskoristen.
Idem saznat zasto :D
denahv
Post by denahv »
Ajd molim te saznaj pa mi javi :D . Zezo sam se s tim particijama, dijelio za swap, formatirao, u nadi da će mi gutat manje RAM-a. Ali ne :)
Čitao sam po forumima da dosta ljudi ima 64 bitnu verziju ali da za 64 bita nema baš programa, pa se dvoumim dal to stavljam.
Moja konfiguracija:
-Intel Core 2 Duo E4500 @ 2.20GHz
-nVidia 8800 GTS DDR3 640 MB
-Asus P5KPL/1600
-RAM 2 GB
-HDD 300 GB
denahv
Post by denahv »
I još nešto. XMMS ne mogu nikako instalirati. Googlao sam i svašta našao ali instalacija ne ide nikako :x
Pomagajte :|
emiter
Post by emiter »
voltmetar220 wrote:Swap
Nema veze sto si napravio particiju od 1.2 GB za swap ako je nisi naznacio prilikom instalacije ubunt-a.
Najvjerovatnije da prilikom instalacije ubuntua nisi dobro podesio particije.
btw pise li ti kolika ti je swap particija kad odes na system>administration>system monitor
denahv
Post by denahv »
Sve sam dobro napravio, sve sam pročitao 100 puta da negdje ne promašim. Ubuntu sam dizao nekoliko puta, pa nije moguće da sam svaki put promašio...
Al' nema veze, prebacio sam se opet na XP, nervira me ona instalacija iz komande...
Svejedno hvala.
pepi
Post by pepi »
Malo sam pratio svoj swap i nije uvjek na 0%
Zašto si odustao od linuxa? Ja od instalacije apache servera nisam taknuo konzolu, sve programe instaliram u "Add/Remove"
denahv
Post by denahv »
Ma nemam živaca učit nešta novo :D . A i na Windowse sam navikao tako da ostajem na njima.
Edit: Kada izađe full verzija Windowsa 7, onda to stavljam.
Edit 2: Poludio sam kada nisam mogao instalirat XMMS. Čitao sam po forumima, sve neke jebade kroz komande...
Amir_Hadzic
Post by Amir_Hadzic »
Da poprilicno je tesko otvoriti konzolu i ukucati sudo apt-get install xmms2 ili otvoriti synaptic i u njemu pronaci xmms i instalirati ga. Yup, tesko je.
denahv
Post by denahv »
Da, teško je. Imaš šta protiv što mi se Linux ne sviđa?
dusko
Post by dusko »
SWAP particija služi za smještanje programa koji se trenutno nalaze u RAM memoriji, a ne koriste se.
Npr: radiš obradu grafike u GIMP-u ili bilo šta drugo i ostaviš se toga i gledaš film. Poslije nekog vremena, sistem isprazni RAM i prebaci podatke (od GIMP-a) na swap.
Kada poslije ponovo pokreneš GIMP, sistem vrati fajlove sa swap-a u RAM i rad se normalno nastavlja.
______________________________________
Što se tiče aplikacija za AMD64 verziju ...... uvijek možeš skinuti source kod nekog softvera...
Da pojasnim. Npr: Adobe Flash Player ne postoji za 64-bitnu verziju (ili Skype )
Skineš source kod (obično se nalazi u tar.gz paketima). Kompajliraš na svojoj mašini ( a pošto kompajliraš na 64 bitnoj mašini, samim tim stvaraš 64 bitnu aplikaciju ), i instaliraš, postaviš u menu ... pa imaš Applications --> Skype
Synaptic je tu da vam pomogne. Zar nije teže tražiti softver po Google-u, pa skidati trajal verziju, pa onda tražiti krek za to isto (sa nadom da nema virus i da taj krek uopšte radi), pa onda blokirati Firewall kako se taj isti softver ne bi konektovao i shvatio da je ukraden.
Nemam ja ništa protiv Windows-a, i sam sam na njemu. Ali je Ubuntu jednostavniji jer je sve džaba i postoji svaki mogući program.
Čak ove nove verzije donose aplikacije u deb paketima, za koje je potrebno samo dvoklik i da nešto instalirate. Ja lično ama baš nikada nisam koristio apt-get.
Pozz
" .... a profesore, da li je moguće komunicirati preko vodenih talasa ?"
"Pa naravno kolega, to vam je Vodafon. "
denahv
Post by denahv »
Evo, kada mi se shebu Windowsi (kad popušim neki virus), onda ću napraviti dual boot sa XP-om i Ubuntu-om, da vidim kakva je prednost raditi na Ubuntu-u i na XP-u...
