SHEMA ZA PREMOSCAVANJE FAZA
laki78
Post by laki78 »
Mozda ovo nije oblast o kojoj se ovde diskutuje ali imam jedan problem koji me muci vec neko vreme.naime treba da sastavim pomocu releja konstantno napajanje monofaznog potrosaca(npr sijalica) i to sve usled nestanka jedne ili dve faze?!znaci imam tri faze koje dolaze u razvodnu tablu i usled nestanka bilo koje od te tri faze ili dve od tri da imam napajanje za taj potrosac.
unapred hvala
Firkragg
Post by Firkragg »
Evo zanimljivo nesto... :)
Treba samo malo promozgati i shema se da nacrtati...
Probacu nacrtat do sutra shemu :shock: ...
pozdrav
laki78
Post by laki78 »
LJUDI NIJE VALJDA DA NIKO NEMA IDEJU KAKO BI OVO MOGLO DA SE RESI?
Mislim da ja imam tu shemu negdje na kompjuteru. Probacu je pronaci!!!
Firkragg
Post by Firkragg »
Covjeku treba sklop koji ce prespajat uredaje kako nestaju faze, moze se napravit s relejima (treba samo malo logike)
Evo kad uhvatim vremena nacrtat cu shemu, na internetu ces tesko nac takvo sto... :shock:
laki78
Post by laki78 »
hvala svima na pomoci.trax to bi bilo to ali se radi o malo jacim strujama,u svakom slucaju na pomoci.Firkragg posebno hvala.tako elegantno resenja a opet tako ,meni bar,kompilikovano!
laki78
Post by laki78 »
MORACES MALO DA MI POJASNIS OVU TVOJU SEMU!MENI OVDE NEKE STVARI NISU BAS NAJJASNIJE! STA JE OVDE MIRNI A STA RADNI KONTAKT?KAKO REAGUJU OVI RELEJI?IZVINI STO TE MUCIM ALI J... GA!
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Koliko sam shvatio tebi treba nesto ovako kao u prilogu.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 1_Sema.JPG
Firkragg
Post by Firkragg »
Da al ovdje je to izvedeno s 2 releja, bez ikakvog senzorskog ili logickog sklopa.
Releji su nacrtani u ''opustenom'' polozaju, kontakt se podize prema sulama kad su pod naponom.
Kad ima R faze (ostale dvije nisu bitne) prvi relej privuce, istodobno pali i drugi relej koji napaja trosilo.
Nestankom R faze prvi relej otpusta ali kad padne na S fazu drzi drugog aktivnim i dalje napaja trosilo, nije bitno ima li ili nema T faze.
Ako nestane i S faze oba releja otpustaju i prespajaju trosilo na T fazu, ako nestane i nje onda je... ga :)
Ugl. nestankom bilo koje dvije (ili jedne) faze trosilo ima konstantno napajanje
:shock:
laki78
Post by laki78 »
hvala na objasnjenju!imas pivo od mene
Evo nasao sam semu ali sluzi za nestanak jedne faze pa ako nekom treba...... :D
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... motora.zip
