Bicikl(tuning)
- srdjan_bss
Re: Bicikl(tuning)
Kad smo vec kod kineskih svjetala zna li iko sta je ono crno na stampanih plocama:?: evo slike pa vidite na sta mislim(ovo je isto neko kinesko svjetlo ali sam sa ploce izvadio ledice):
http://www.imagesforme.com/show.php/341 ... 091052.jpg(ovo je jedna strana ploce)
http://www.imagesforme.com/show.php/341 ... 091051.jpg(a" onclick="window.open(this.href);return false; ovo je druga)
- srdjan_bss
Re: Bicikl(tuning)
Bas je cudno da to moze kontrolisati ista(malo sam po njemu grebao i kao da je stvrdnuti cement (smijesno al bas tako lici,neka vrsta smjese)
- Dariolo
Re: Bicikl(tuning)
Jeste to je neki mikrokontrolerčić koji se zalije tom nekom smjesom koja služi kao zaštita, a i ako bi pokušao skint ga da ti nepođe za rukom
- srdjan_bss
Re: Bicikl(tuning)
sta ti kinezi nece izmisliti
Re: Bicikl(tuning)
Nisu to Kinezi izmislili. To je vec odavna poznata stvar. Wafer plocica se zalijepi izravno na tiskanu plocicu i poveze s vodovima na plocici te zalije posebnom smolom. To pojeftinjuje proizvodnju.
- srdjan_bss
Re: Bicikl(tuning)
Pa imali gdje da se kupi to cudo,pa da napravim slicnu plocu ko sa slike pa da to sve namontiram na bicikl
- srdjan_bss
Re: Bicikl(tuning)
Da se vratim na temu, @race king rekao si da ces nesto praviti vezano za ovo, pa jesi li ista krenuo da radis ili...takodje isto pitanje i za ATTINY
Re: Bicikl(tuning)
eo ja pokusavam napravit ovaj sam je problem sta ovih mikrokontrolera nema u chipoteci
http://www.instructables.com/id/SpokePO ... el-Images/" onclick="window.open(this.href);return false;
moze ko pomoc??
moze ko pomoc??
Please help noob-u
Struja je jedina zena koju nesmijete dirati !!!
Ljudsko tijelo pruža manji otpor ako je pod utjecajem alkohola a pogotovo žene!
Re: Bicikl(tuning)
Ja ti ne mogu pomoci no mogu ti zazeliti srecu u izradi ovog projekta
Re: Bicikl(tuning)
davno sam ja to zavrsio, vec i prodo... radilo se sa picom 16F84. mozda jos program imam negdje, shemu nadam se da znate
Re: Bicikl(tuning)
skinio ja shemu al nema djelova potrebnih
QTY----NAME----PART#-----DESCRIPTION
1 IC1 ATtiny2323 microcontroller
1 IC1* generic 20 pin socket
1 IC2 25LC080 1kbyte EEPROM
1 IC2* generic 8 pin socket
8 IC3-IC10 74HC595 serial to parallel latch
1 X1 DN6852 hall effect sensor
1 S1 SKQBAKA010 waterproof switch
1 J2 30310-6002HB programming header
4 n/a 12BH092 AA battery clips
1 R1 generic 1/4W 10Kohm 5% resistor
8 RN1-RN8 266-xxx 10-pin bussed resistor network
60 LED1-LED60 high brightness LED's
1 PCB custom silkscreened printed circuit board (PCB)
ovog crvenog nema nemogu nac nigdje el ima kaka zamjena za taj mikrokontroler a dalje nisam trazio i da el se to mora programirat prije neg se stavi na to il se sam slika ucitava prek programa tog tvog???
Please help noob-u
Re: Bicikl(tuning)
Negde niz PC imam simnato takov proekt od nekoe spisanie....ako go najdam ke go postiram
Re: Bicikl(tuning)
Spoke Signals
Nuts and Volts Juni 2005
http://www.nutsvolts.com/index.php?/mag ... ue/2005/06" onclick="window.open(this.href);return false;
- srdjan_bss
Re: Bicikl(tuning)
Dolazi ljeto pa se ja malo zainteresovao za te mikrokontrolere pa odlucio ovako:
-kupicu allpic programator http://www.elektronika.rs.ba/data/proje ... ri/allpic/
-takodje kupicu mikrokontroler 16f84 (svi kazu da je najbolji za pocetak)
-nacicu neki dobar program za taj spoke pov i skinuti hex za njega(ili ako je neko vec radio slicno da uploada i po mogucnosi shemu po kojoj je to radio)
-ubaciti taj hex u mikrokontroler
-i ostalo kako vec ide :lemljeje...
Hoce li to tako ici
@race king ti si napisao da si pravio nesto za bicikl i prodao?imas li shemu i hex?
Hoce li to tako ici
Re: Bicikl(tuning)
shemu nemam, ali cu nacrtat... a hex imas na forumu pod "radovi forumasa sa ubrzanog kursa" sam ga mozda trebas preradit za sovj bic... shema stize ze 5-10 min
edit: evo shema:
http://www.imagesforme.com/show.php/313636_shema.JPG" onclick="window.open(this.href);return false; - zaboravio sam stavit otpornike ispred ledica (220 ohm)
evo i kod (mozda sam treba ubrzat paljenje ledica, ovisi kako ko kojom brzinom vozi):
edit: evo shema:
SIMBOLI
SYMBOL LED1 = PORTB.1
SYMBOL LED2 = PORTB.2
SYMBOL LED3 = PORTB.3
SYMBOL LED4 = PORTB.4
SYMBOL LED5 = PORTB.5
POCETAK
HIGH LED1
HIGH LED2
HIGH LED3
HIGH LED4
HIGH LED5
PAUSE 600
LOW LED3
PAUSE 400
LOW LED2
LOW LED4
PAUSE 400
LOW LED5
LOW LED1
PAUSE 100
HIGH LED3
PAUSE 400
HIGH LED2
HIGH LED4
PAUSE 400
HIGH LED5
HIGH LED1
PAUSE 400
LOW LED1
LOW LED2
LOW LED3
LOW LED4
LOW LED5
PAUSE 10
HIGH LED1
PAUSE 500
HIGH LED2
PAUSE 500
HIGH LED3
PAUSE 500
HIGH LED4
PAUSE 500
HIGH LED5
PAUSE 500
LOW LED5
PAUSE 500
LOW LED4
PAUSE 500
LOW LED3
PAUSE 500
LOW LED2
PAUSE 500
LOW LED1
PAUSE 500
HIGH LED1
HIGH LED2
PAUSE 100
HIGH LED4
HIGH LED5
PAUSE 100
LOW LED1
LOW LED2
PAUSE 100
LOW LED4
LOW LED5
PAUSE 100
HIGH LED1
HIGH LED2
PAUSE 100
HIGH LED4
HIGH LED5
PAUSE 100
LOW LED1
LOW LED2
PAUSE 100
LOW LED4
LOW LED5
PAUSE 100
HIGH LED1
HIGH LED2
PAUSE 100
HIGH LED4
HIGH LED5
PAUSE 100
LOW LED1
LOW LED2
PAUSE 100
LOW LED4
LOW LED5
PAUSE 100
HIGH LED1
HIGH LED2
PAUSE 100
HIGH LED4
HIGH LED5
PAUSE 100
LOW LED1
LOW LED2
PAUSE 100
LOW LED4
LOW LED5
PAUSE 100
HIGH LED1
HIGH LED2
PAUSE 100
HIGH LED4
HIGH LED5
PAUSE 100
LOW LED1
LOW LED2
PAUSE 100
LOW LED4
LOW LED5
PAUSE 100
HIGH LED3
PAUSE 100
LOW LED3
PAUSE 100
HIGH LED3
PAUSE 100
LOW LED3
PAUSE 100
HIGH LED3
PAUSE 100
LOW LED3
PAUSE 100
HIGH LED3
PAUSE 100
LOW LED3
PAUSE 100
HIGH LED3
PAUSE 100
LOW LED3
PAUSE 100
HIGH LED3
PAUSE 100
LOW LED3
PAUSE 100
HIGH LED1
PAUSE 100
HIGH LED2
PAUSE 100
HIGH LED3
PAUSE 100
HIGH LED4
PAUSE 100
HIGH LED5
PAUSE 100
LOW LED5
PAUSE 100
LOW LED4
PAUSE 100
LOW LED3
PAUSE 100
LOW LED2
PAUSE 100
LOW LED1
PAUSE 100
HIGH LED1
PAUSE 100
HIGH LED2
PAUSE 100
HIGH LED3
PAUSE 100
HIGH LED4
PAUSE 100
HIGH LED5
PAUSE 100
LOW LED5
PAUSE 100
LOW LED4
PAUSE 100
LOW LED3
PAUSE 100
LOW LED2
PAUSE 100
LOW LED1
PAUSE 100
HIGH LED5
PAUSE 100
HIGH LED4
PAUSE 100
HIGH LED3
PAUSE 100
HIGH LED2
PAUSE 100
HIGH LED1
PAUSE 100
LOW LED1
PAUSE 100
LOW LED2
PAUSE 100
LOW LED3
PAUSE 100
LOW LED4
PAUSE 100
LOW LED5
PAUSE 100
HIGH LED5
PAUSE 100
HIGH LED4
PAUSE 100
HIGH LED3
PAUSE 100
HIGH LED2
PAUSE 100
HIGH LED1
PAUSE 100
LOW LED1
PAUSE 100
LOW LED2
PAUSE 100
LOW LED3
PAUSE 100
LOW LED4
PAUSE 100
LOW LED5
PAUSE 100
HIGH LED5
PAUSE 100
HIGH LED4
PAUSE 100
HIGH LED3
PAUSE 100
HIGH LED2
PAUSE 100
HIGH LED1
PAUSE 100
LOW LED1
PAUSE 100
LOW LED2
PAUSE 100
LOW LED3
PAUSE 100
LOW LED4
PAUSE 100
LOW LED5
PAUSE 100
GOTO POCETAK
END
Re: Bicikl(tuning)
kupices taj programator el ti nije jeftinije ga sam napravit evo ja narucio djelove uzadju me 50 kn sa plocicon 150 x 100 a ovak tamo kosta oko 110 kn!?!?
Please help noob-u
- srdjan_bss
Re: Bicikl(tuning)
jest jeftinije praviti sam ali ipak mi je sigurnije kupiti provjereno
http://www.youtube.com/watch?v=UJAGOiji3Z0 ima li ko ovakav program u hex-u(ja mislim da bi se dalo nesto ovako napraviti sa onom shemom sto je dao race king gdje ima 5 led dioda)
najveci mi je problem sto jos ne znam sam pisati program pa ako neko ima...ili mozda zna neki dobar link
hvala!
hvala!
- srdjan_bss
Re: Bicikl(tuning)
evo pogledajte na pocetku ovog videa:http://www.youtube.com/watch?v=PIzecUgBWU0 znaci postoji neki program na kome se izgleda ne mora pisati program nego se samo graficki po zelji odredi kako zelimo da nam izgleda animacija.zna li ko kakav je to program?
- srdjan_bss
Re: Bicikl(tuning)
istekao mi limit od 10 min. za edit pa moram pisati novi post:pronasao sam onaj program i instalirao ali on nasu animaciju snimi kao neki .spoke fajl tj. ja mislim da postoje neki spoke pov uradjaji za bicikl određenog proizvođaca tako da samo . spoke fajl prebacimo sa kompa na taj uredjaj...
zakljucak:nista od ovoga sa ovim programom!
predlazite nesto (neka ne bude samo moj monolog )
