Pozzdrav svima, novi sam ovdje, i ajmo reci pocetnik sto se tice elektronike.
Nedavno sam se zagrijao za robotiku i slično pa sam odlučio prvo uraditi nešto pasivnije što bi mi dobro došlo u daljnjem radu. Imam jednu shemicu za otpornu dekadu 1-1,11 kΩ pa me zanimaju savjeti malo oko toga posto sam pocetnik. Razumijem kako sve to funkcionira, sve stima, samo eto nazalost jos nisam upoznat dovoljno sa tipovima otpornika koji bi meni trebali pri izradi.
Nadam se da nisam fulao sekciju
Otporna dekada - savjeti
Ako glupost preživi, možemo reći da je preglupa i da umre.
Re: Otporna dekada - savjeti
Pozdrav i tebi!
Otporne dekade služe obično za mjerenja. Kako bi mjerenja trebala biti tačna, preporuka je 1% metal film otpornici 0,25 W. Relativno lako dobavljivi...
Ako dekadu imaš namjeru koristiti u druge svrhe bilo bi dobro da napišeš...
Kako planiraš uključivati pojedine segmente dekade?
Iskreno govoreći, volio bih napraviti dekadu jer eto zelim napraviti nesto sto bi moglo korisiti pri daljnjem radu, a da me to sve za pocetak ne kosta puno, jer ipak - tek pocinjem. Shematski izgleda dosta jednostavno i izazovno za jednog pocetnika.Shenda wrote: Ako dekadu imaš namjeru koristiti u druge svrhe bilo bi dobro da napišeš...
Išao bih preko ove šeme, dakle, da odgovorim, mjenjao bih otpore preko rotacione preklopke:
Malo razmisljam, planirao sam nagurati unutra:
10 × 1 Ω
10 × 10 Ω
10 × 100 Ω
10 × 1 kΩ
Hmmm...
Zašto deset?
Sasvim je dovoljno 9! Vrijednost od deset imaš u slijedečoj dekadi... a na ovoj tvojoj shemi je 11 otpornika, ako ja dobro brojim...
Shema je inače OK!
Zašto deset?
Shema je inače OK!
Ovo je samo princip na koji bih isao. Moja shema je na papiru, ali sasvim slična ovoj. Stavim ju ovamo cim prebacim na komp.
Zasto 10, vidio sam negdje da ima i po 10 otpornika po preklopki pa reko ajde, ali ni 9 ne iskljucujem. Vjerovatno i bude devetka.
Imam jedno jos pitanje, to je ovako malo cist radi estetike (cak i nepotrebno) ...
Volio bih staviti jednu LEDicu da zasvijetli kada se nesto spoji na stezaljke dekade. Jeli to moguće učiniti s obzirom da treba osigurati 2V/20mA na diodi i koliko jako bi to utjecalo na preciznost dekade?
Ta LED-ica ti remeti struje u dekadi pa onda njena tocnost dolazi u pitanje
U krugu struje u koji budes spajao tu dekadu (dekade) ces vjerojatno imati neki mjerni instrument koji ce ti zamijeniti tu tvoju LED-icu.
- sasa45
ja sam nesto ovako slicno radio sa 3 potenciometra dva izlaza za prikljucak i dva izlaza za ommetar...
redno povezao 3 potenciometra i to 1k,10k,1M...i onda precizno mozes namestiti otpornos koja ti je potrebna...a za jos vecu preciznost ubacis i 4 od nekih 10oma...
Zanima me gdje se na podrucju Osijeka mogu kupiti ove rotacione preklopke min 10 pozicija...
u chipoteki pitah ali nemaju... zna netko?
Jesi bio u elektronic centru? tam imaju vise stvari neg chipoteka
Nisam budem pogledao, thank's mate Sutra se zaletim odma poslije faxa.
