Problem sa generatorom pravokutnih impulsa
goranbm
Post by goranbm »
Evo ovako.... mene zanima je li sljedece porblem moguce realizirati....problem glasi: kako napraviti da ti generator pravokutnog impulsa na izlazu da jednu periodu recimo trajanja t, al samo jednu periodu..... pa zatim da kad nesto promjenim da mi da isto jednu periodu al trajanja 2t, i tako sve do 7t.... znaci nije potrebno da sklop sve sam radi, nego samo da daje trazeni izlaz, a onda razliciti izlazi se mogu recimo prebacivati nekim sklopkama??????? Da li bi to netko znao.....
vbmaster
Re: Problem sa generatorom pravokutnih impulsa
Post by vbmaster »
Pokusaj nauciti da radis nesto sa mikrokontrolerima....onda ces shvatiti da takvi problemi i ne postoje, realizovati tako nesto je rutina...Osmisliti tako nesto, bez kontrolera i nije jednostavno narocito sto nemamo uvid u sve ono sto ti treba.
Shenda
Post by Shenda »
To što si zamislio moguće je realizirati monostabilom, na koji se radi promjene dužine može vezati... recimo XR 2240 ili neki od njegovih komplemenata... uglavnom dva integrirca, par otpornika i konda, te osmopolni svič... :wink:
goranbm
Post by goranbm »
aha, a jel ima neki način u kojem su samo digitalne komponente, znaci bez otpornika i kondenzatora, jel me malo spriječava program u kojem radim ( Altera MAX PLUS II ) ??????
Shenda
Post by Shenda »
E... onda neki od mikrokontrolera, kod kojih trajanje impulsa odrediš softverski...
"Digitalne komponente" su zapravo jako rastezljiv pojam... Monostabil može biti potpuno analogni NE 555, a i "digitalni" SN 74221... i jedan i drugi traže pasivne elemente (otpore i konde), za vremensku bazu...
