Crkla mi je neonka u "kineskoj" stolnoj lampi i posto nije bilo Philipsove 22w prodavac mi je dao Osramovu iste snage , ista kopca ali kad sam je zamijenio i ukljucio ne "mrda" , bljeska u starteru , probao sam zamijenit starter i opet isto !? jel ima neka fora ili ... moran zvat elektricara [ bice ovo drugo ] ??
Smanji balast, malo, ako nije to onda je ili prenizak napon napajanja ili uso zrak (obje stvari vrlo malo vjerojatne), mozda da probas van lampe prikljucit na starter i balast
Hvala , pa sve mi je ionako "vani" , strse zice , sad ti meni prevedi to balast !? prigusnica mislis !?? Ona prva neonka je prestala radit tako da je to blicalo [ ko fotoaparat] i onda bi malo radilo malo nebi i na kraju "kaput" kad sam otvorio poklopac neonka je na jednom kraju "zagorila" ko stara tava !! Pa sam skuzio da je vijerojatno treba promijenit . I eto kupio drugu i nece , znam ove sto se kao obicne zarulje navidaju u grlo odmah krecu [philips 18W npr ] e sad ja sam ovo "nataknuo" na kopcu al ne "zuji"
Sta se sad pravis da si neka domacica koja nikad nije vidjela zarulju.
Probaj promijenit prigusnicu, i provjeri filamente (valjda grijace, tako nekako prijevod) ommetrom na obe neonke.
Ako su zdravi onda je ili uso zrak ili nesto nevalja sa starterom/prigusnicom.
Zamijeni prgusnicu otpornikom, moras samo izracunat potrebnu impedanciju, ako proradi imaces i mini-grijalicu u sobi
Vido sam ja zarulju al' ovakvu jos ne !! i k tome sam ocekivao da ce to bit samo zamijena ona stara van ova in i "daylight " , kad ono ni da mrdne !? pa sam mislio da nije neka fora u tim kineskim proizvodima , nikad se nezna , bolje pitat nego skitat [ oli ti trosit pare na lampe 51Kn mi je uzeo za zarulju ] .Nazvat cu jednog znanca on je elektricar pa nek vidi sto treba !! A ono za grijalicu je OK !!!!! jos je prohladno pa bi moga i razmislit o toj ideji !! Hvala jos jednom na pomoci.
Nemam ja rezervnih dijelova za tu lampu , prigusnicu ! jedino sto sam slucajno imao onaj starter !! Osram 22W 4 kontakta po 2 spojena prva dva imaju 2,4 ohma druga 2 2,2 ohma !? ona izgorena Philips 22W ima prva 2 4,4 ohma druga 2 u prekidu [tamo je i zagorilo] !! A nista te kineske lampe !! moram uzet nesto kao ove neoke sto imam po stanu sto se navidaju u grlo s njima nema problema kad krepa bacis sve i gotovo , zasarafis novu i to je to. Nista od mene kad su neonke u pitanju !!
Grijac bi trebo bit jaci kako mu je otpor manji.
Probaj balast smanjit pa makar otpornikom, neznam koja bi impedancija točno išla... ako imaš induktivitet prigušnice moglo bi se izračunat
Nađi jedan veliki otpornik od kilooma, ako neradi smanjuj, ako filament pregori a lampa ne pali ocito je puna zraka.
Nazalost i stedne zarulje imaju filamente koji isto mogu izgorit, ponekad se desi da se jeftini mosfeti rasprsnu od muke.
Nemam pojima koji je induktivitet prigusnice , a danas je jedan znanac rekao da mu u prosijeku od 10 novih takvih zarulja bar 2 nisu ispravne !?
Inace to ti ona obicna kineska stolna lampa s povecalom.Morat cu otic do trgovine [ u ponedjeljak] i rec covijeku nek to usteka [zarulju] da vidim jel to uopce ispravno ako nije uzmem drugu ako je kupim novu lampu !?
Low cost roba se ne popravlja , staro pravilo , morat cu ga se pridrzavat , dadoh za zarulju 50% cijene nove lampe .Kad je covijek blesav.
