relej sa vise ulaza/izlaza
nemam bas nekog iskustva sa elektronikom
ali evo sta mi treba
dali uopste postoji relej koji ima u jednom kucistu vise releja
tj. recimo da imam 6 ulaza preko kojih kontrolisem 6 spojeva?
bitno mi je sto manje i sto izdrzljivije kuciste...
dali neka frima pravi to i koja? koji model? koliko para?
Re: relej sa vise ulaza/izlaza
pa stavis 6 releja na jednu plocicu i rjeseno!
hmm
dali je ovo to sto trazim?
http://www.meder.com/rm-tht-relay_uk0.h ... teaser_pi1" onclick="window.open(this.href);return false;[backId]=2754
ili ovo:
http://www.meder.com/rm-relay_uk00.html ... teaser_pi1" onclick="window.open(this.href);return false;[backId]=2754
meni treba sto manji reley a da moze switchat 220 volti
ili ovo:
A sto ces to "switchati" ? Kolika je snaga toga sto ces "switchati"? Taj podatak je vazan za izbor releja. Nemaju svi jednako snazne kontakte.
treba mi jedno 4-5 uticnica da mogu switchat...
vamo imam ostatakkola...
treba ti sto manji relej? pa uzmi 6 malih releja
- sasa45
kazi tacno sta ti treba....
znaci
1. koliko kontakta
2. na koliko volti i koliko ampera treba da su ti kontakti,jednosmerna ili naizmenicna struja
3.kako ces komandovati releima (elektronikaom ili prekidacima)
4. sa kojim naponom ces komandovati spulmom relea 12,24,220v jednosmernom ili naizmenicnom strujom...
e kad kazes tacno sta ti treba onda ce mo moci tacno i da ti pomognemo i odgovorimo na tvoja pitanja....
znaci
1. koliko kontakta
Evo, kupiš 2 ovakva seta
http://www.electronic-center.hr/p5528/u ... _info.html" onclick="window.open(this.href);return false;
...mislim da je bilo u lidlu sa daljiner i 4 utičnice za 129 kuna.
ok, upravu si nisam uopste bo decidan
treba mi do 8 prekidaca
elektronski bih trebao sa jednog drugog sklopa (mozda racunara) da potaknem prekapcanje
struja je naizmjenicna naravno
jos ne znam koja je struja i snaga na ulazu (nadam se da bi se to moglo korigovati naknadno ovisno i releju) ali trebam da spojim kolo za obicnu ucnu uticnicu
znaci na napon od 220 do 250 v i snaga.. hmm.. minimalno da je bar 1000-1500w.. sve preko je super
znaci odvojene prekidace da imam
ne relej da sa jednim "ulazom" prekinem ili spojim 8 izlaza nego odvojeno kao sto je onaj kolega gore rekao "8 odvojenih relea" ali meni je bitno da to bude spakovano u jedan sto manji i sto kvalitetniji, pare nisu toliko bitne koliko mi je bitno da je rele kvalitetan i dugotrajan...
Feko wrote:Evo, kupiš 2 ovakva seta![]()
mah, :$ to ne moze pomoci
znam vec za takve uticnice.. al' meni trebaju za malo drugaciju namjenu...
aj ti brate napisi sta tocno trebas i za sta i koliko si love spreman izdvojiti za to a onda ce se naci neka dobra tusa koja ce ti to sloziti, i na kompjuter ako zelis
ja samo trazim ako neko zna i ima volje da mi kaze naziv proizvodjaca i model doticne komponente :$
ne treba minista van toga...
- sasa45
ok covek je sad rekao tacno sta mu treba jedan rele sa 8 izlaznih kontakta za 220v 50Hz 10A ili vise
a posto ce ulaz da komanduje elektronika tu mu je dobro onda 12v jednosmerne struje .... e sad samo jos da nadjemo neki model relea koji odgovara njegovim zahtevima...
- sasa45
evo ti moja preporuka...kvalitetni,dugotrajni i izdrzljivi...
finder 60.13.9.012.0000
3 para kontakta (sva tri imaju i radni i mirni kontakt)
rade na 220v 50hz 10A(to ti je oko 2200kW po kontaktu)
komandujuci napon na spulni je 12 volti DC znaci jednosmerne(posto si rekao da ces komandovati elektronikom...
u srbiji ovakav jedan rele ti je oko 1000din i podnozje za njega jos 200 din znaci oko 1200din(okvirno 12eura) kompletan,za tvoje potrebe treba ti 3 ovakva...
evo ti katalog pa ti vidi ostalo
http://www.aedwis.com/finderrelays.html" onclick="window.open(this.href);return false;
da, 8 izlaznih ali da se odvojeno moze vrsiti prekapcanjesasa45 wrote:ok covek je sad rekao tacno sta mu treba jedan rele sa 8 izlaznih kontakta za 220v 50Hz 10A ili vise
znaci i 8 ulaza...
prakticno kao 8 relea spojenih u jedno kuciste sto manje i sto dugotrajnije
sasa45 wrote:evo ti moja preporuka...kvalitetni,dugotrajni i izdrzljivi...
hm, to je vec nesto..
cijena malo visoka ali ipak nije obicni rele :/
ako ima ko jos nekih preporuka.. pls..
Nađi negdje Omron TV5 relej, kupi 8 komada i miran... koristi se u TV i monitorima... mora ga biti negdje pojeftino...
220 V / 10 A, špulna na 12 ili 24 V, jednostruki sa dva položaja...
Btw. beže nauči pisati... ili promjeni tipkovnicu, šteka ti "razmak"...
- sasa45
ok moja greska nisam ukapirao to....onda nista drugo nego jedna stampana plocica moze i ona univerzalna pa na nju zalemiti 8 ovakvih relea i to ti je to
oznaka iz onog kataloga je finder 40.51.9.012.0000
a karakteristike su 1 kontakt(radni i mirni) 10A 220v
spulna 12v jednosmerna....
u srbiji 250din(okvirno 2,5 eura) komad...mislim da ces drugo resenje tesko naci a ako i nadjes bice ti mnogo skupo posto nije u standardu....
da,
u svakom slucaju hvala mnogo...
ja nisam mogao naci zato sam i pitao...
mnogo bi mi valjalo prije svega dimenzije da su sto manje..
- sasa45
mislim da je ovo dovoljno malo
