pretvarač 12-24V
pretvarač 12-24V
molim vas ima li tko shemu za ispravljač sa 12 na 24V istosmjerno, neizmjerno zahvala, snaga nije bitna, ne mora biti nesto prejako!
Re: pretvarač 12-24V
A za sto ti treba ta igracka ?
ma za neke ventile, ugl. 12V je premalo, na 24V se špula ljepo aktivira, pa mi je ta shema potrebna...
U tom slucaju nije bas nebitna snaga. Itekako je bitna. Sigurno se radi o elektroventilima cija zavojnica u radnom stanju povuce prilicno struje. Trebas tocno znati koliko ventila ces koristiti i koliko ce ih biti u istom trenutku ukljuceno, a takodjer i koliki je otpor svitka (zavojnice). Prema tome izracunas potrebnu struju i onda mozemo razgovarati o shemi.
od 3-5A, neznam tocno, ako imate nesto, moze i manje od toga, samo da vidim isplati li se, pa cu onda gledati, tj. kad dodem do njih!
to bas i nije neka mala snaga, ja sam pomislio da ti treba 100-200mA.
pogledaj malo po netu smtp dc/dc konvertere.
ja sam skoro pravio nesto sa mc34063, ali samo do 1A, mada imas sema u datasheet i do vise ampera, pa pogledaj...
Za tu amperazu ces morati izbrojati malo vecu hrpicu novaca, a buduci da si kratak s lovom kao i vecina ovdje, bolje da tu ideju zaboravis. Jeftinije ti je naci te ventile sa zavojnicom za 12V.
Evo ti jedna sema ako odgovara. Struja ide do 6A
- Konvertor 12-24V.rar
- (34.85 KiB) Downloaded 445 times
Alexa
Alexa, jesi li ovaj sklop isprobao u praksi? Ako jesi, bas me zanimaju utisci. Cisto sumnjam da je mnoziteljem napona moguce dobiti toliku struju unatoc velikom kondenzatoru.
Isprobano u praksi i radi odlicno. Moras staviti kvalitetne djelove. Kako pretvarac radi na velikoj f tranzistori kao i diode moraju da podrzavaju tu f. Eksperimentisao sam malo i sa drugim tranzistorima i drugim diodama i ima raznoh zakljucaka. Sve zavisi ko sta ima od djelova. Stavi dobre fetove i diode sotki na kojima je mali pad napaona i radi k'o zmajcek. Fetovi moraju biti na hladnjaku a diode sam uzeo iz starog PC napajanja.
PS. Na originalnoj semi, odnosno u tekstu je pisalo da moze da se optereti do 10A. Ja sam ga testirao sa 6A.
Alexa
Jesi li pratio napon pri promjeni opterecenja? Zanima me njegova stabilnost.
Uredjaj koji se napaja preko ovog konvertora nije toliko osetljiv da li je 23 ili 24V. Znam sigurno da je napon na izlazu manji pod punim opterecenjem (6A) za nekih 1,5V do 2V u odnosu na prazah hod.
Alexa
- juka vk
- Pravo sam se raspisao :)
e jel mozes staviti PCB ako ti nije problem, ova stvar bi se mogla iskoristiti za napajanje laptopa u autu, samo jos nadodat regulator i stabilizator i to je to!
Ne bih bas rekao da je to to. Za napajanje laptopa treba napon biti stabilan. Postoji i jedno kvalitetno rjesenje za to, objavljeno u Elektoru, na kojem trenutno radim.
- juka vk
ajd daj da vidim to
e a zasto nebi bio dobar stabilizator napona ??
ovaj pretvarac je do 10A i isproban ja na 6A, a moj punjc za laptop 4.7A a tijetko da radi sa takvim opterećenjem (to je vjerojatno opterećenje kad se laptop puni i kad radi dosta opterećen u isto vrijeme),
Ajd' ti napravi taj svoj pa isprobaj na svom laptopu. Ja sa ovim jos nisam gotov. Prelistaj elektore iz prosle godine pa ces naci o cemu se radi.
- juka vk
nemam elektore pa ako ti nije problem stavit, al nemam vremena ja sad to radit kreću rokovi
Uredjaj je toliko jednostavan da nije bilo potrebno praviti neku posebnu stampanu plocicu. Na obicnoj rupicastom pertinaksu sam montirao kolo i tih 5-6 djelova, povezao i radi odlicno.e jel mozes staviti PCB ako ti nije problem...
Alexa
Pozz svima
Skinula sam sliku konvertora sa ove teme ali u Nisu nigde ne mogu naci to kolo mc4093, zna li neko neku zamenu koja je dostupnija malo
hvala i pozzz, Gaga
hvala i pozzz, Gaga
