nestabilnih 12V (napon iz auta) na stabilni niži napon
Kristijan
Post by Kristijan »
Dakle, nedavno sam vidio neku shemu neki tranzistor se stavi i ide na 9-16v nestabilnog napona i izlaz je 5v stabilni napon
Pa me zanima sto je to, koji tranzistor itd...
Hvala!
mash
Re: nestabilnih 12V (napon iz auta) na stabilni niži napon
Post by mash »
pa ispravljac stabilisanog napona 8)
Kristijan
Post by Kristijan »
ono je bio samo jedan komponent (tranzistor) koji je imao i hladilo...
dakle, ovo moze posluziti? http://slabastruja.com/sSsSheme.asp?recID=6" onclick="window.open(this.href);return false;
mash
Post by mash »
da ali onda stavish zener diodu od 5,1 v
mataya
Post by mataya »
http://users.skynet.be/stevengeusens/Ha ... age053.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Kristijan
Post by Kristijan »
mash wrote:da ali onda stavish zener diodu od 5,1 v
khm samo malo...
početnik sam u elektronici i neznam sto je zener dioda tj. cemu ona sluzi.
meni to konkretno treba za LEDice u autu, da ne pokrepavaju a i za ispravljac jer mu pise output: 6V a kad mjerim s voltmetrom pokaže 10.24V
Kristijan
Post by Kristijan »
tako nesto samo sto nije imao ove kondice
Shenda
Post by Shenda »
Trebaju kondići, nažalost... :cry:
TheMaster
Post by TheMaster »
7805 ?
Shenda
Post by Shenda »
Da 7805... LM, UA, uA, KIA... :wink:
Kristijan
Post by Kristijan »
ovako je izgledala shema na koju sam naisao...
imam 2 pitanja: dal je potrebno hladilo ugraditi?
jel ovaj sklop točan, ili moraju ici kondenzatori? zasto?
pejky
Post by pejky »
Potreban je hladnjak ako ce ici struje preko 100mA
Najveca struja koju moze podnjeti 7805 je 1A.
Ako ces to koristit u autu, nije obavezno, ali je pozeljno da imas kondenzatore prije i poslje stabilizatora.
Kristijan
Post by Kristijan »
zasto je pozeljno da idu kondici?
hladilo moze biti bez ventilatora? Imam dva iz kompa (od tranzistora) koja su bila bez venta.
ali dobro, pa 5ledica mogu stavit i netreba hladilo. a sto se dogodi kada bi npr. 300mA islo ?
pejky
Post by pejky »
Moze hladnjak bez ventilatora.
Ja sam 7805 pustio da radi 4 sata na 180mA (punio baterije) sa malim hladnjakom i nakon ta 4 sata se ugrijao na dobrih 60-70 stepeni C (dovoljno da ostane opekotina).
Kondenzatori idu da se jos dodatno stabilizuje napon i da se uklone smetnje (oscilacije napona).
Sto u autu i nebi trebao biti preveliki problem (dovoljno ti je da stavis po jedan elektrolit 10 ili 22uF sa svake strane 7805)
ako mislis samo napajati ledice onda ti ne treba ni 7805. vec ih samo prikopcaj na 12V sa otpornikom od 1K
Kristijan
Post by Kristijan »
stvar je da to meni treba za ledice. dakle - moze biti napon malo nestabilan, ali ne opet 11-14v.
tako da nema potrebe za kondenzatorom, iako cu vidjeti pa mozda ga i kupim.
vidim da taj tranzitor i nije nesto skup - cca. 2-3 kn.
stavljao sam ih na 12V, ultrabright, s 560ohm otpornikom koji se jako grijao (neznam koliko, nisam mogao prst 2sec drzat na njemu) valjda jer je bio slab.
bio je premali. na 12V stavi otpornik od 1K ili 1,2K pa ce ledica sijati kako treba i nece biti nikakvog grejanja.
a inace 78xx nisu tranzistori vec su regulatori napona. ukucaj u gogle npr lm7805 datasheet....
a ta 3 volta nee ciniti nikaklvu bitnu razliku...
Kristijan
Post by Kristijan »
ledica je normalno svjetlila, a ne radi se o obicnim difuznim ledicama (napon 2.2 do 2.8v) nego o superbright i napon je 3.8 v za ledicu, potrosnja 20mA.
TheMaster
Post by TheMaster »
Koliko ledica ?
Kristijan
Post by Kristijan »
ma nije određeno kolko...
moze bit 1 a moze bit 10 a nemora uopce ni biti. samo pitam a pritom ucim i kupit cu te stabilizatore napona pa tako spajati...
