Mjerač voltaže s ledicama (kao VU metar)
elektor
Re: Mjerač voltaže s ledicama (kao VU metar)
Post by elektor »
reci sve sta ti je nejasno..mi smo tu da ti pomognemo..od kemikalija ti je najbolje koristiti freoklorit..nije uopce tolko opasan..jedno pakovanje kosta 25 kn a s njim mozes napravit puno plocica..za izradu plocica postoji puno postupaka kao sta sigurno znas..foto je mozda prilicno kompliciran i trazi eksperimentiranje a tu se gubi nova..al daje najbolje rezultate.,.transfre postupak je prilicno jednostavan..ako nemas laserski printer..zamolis nekog frenda koji ima da ti isprinta..ili pitas u sk..di ga sigurno imaju..
mataya
Post by mataya »
ja sam isto prvu plocicu radio u 5-6razredu...
ako imas pristup forumu nejasnoce su najmanji problem jer ce ti ljudi pomoci i objasnit.
kako je tek bilo ovim starijim clanovima koji su imali 2-3knjige i puno volje.
pa gle ih sad :wink:
ako ipak neces jos poceti s plocicama, a treba ti javi na pm pa cemo smislit nesto :wink:
Kristijan
Post by Kristijan »
zamolio bih vas da se vratimo na ono o čemu prvi post (odnosno prva stranica) govori jer smo napunili cijelu stranicu s offtopicem (mislim, meni ne smeta, nikom ne fali malo zahebancije, ali mislim da adminima, a i onima koji imaju slicno pitanje smeta)
Vidjet cu za tu plocicu, mozda moja prva plocica bude do ljeta gotova 8) a bila bi klasicni astabilni multivibrator... iako je meni jos OK koristiti univerzalne pločice (ali ako pocnem s ICovima, itd sumnjam da ce mi biti jednostavno kao sad).
Oni koji su iz RH a htjeli bi mi poslati pločicu (na moj trošak) neka se jave na PM.
Nadam se da ćete mi pomoci u vezi s elektronikom i da ću jednog dana biti poput vas :P
ATTINY
Post by ATTINY »
Kristijan
Post by Kristijan »
Zagreb...
Ako oces mozeš poslati poštom ali uz popis komponenti...
ATTINY
Post by ATTINY »
Marko Enter
Post by Marko Enter »
Ja imam merac napona sa led diodama kojeg ga koristim kada radim elektro instalacije, takav instrument sam platio 60 eura , marka je UNITEST ima i merenje provodljivosti i pokazivanje smera faze
takve seme nisam nalazio do sada na netu, ako neko ima mozda servisnu semu takvih instrumenata bilo bi dobro da ih iskenira i okaci
pozdrav Marko
Kristijan
Post by Kristijan »
nije tu neki duspol ili kako se vec zove ?
ShooteR
Re: VU metar sa 6 dioda bez napajanja
Post by ShooteR »
pozz svima
moze li mi ko nabaviti opis rada toga sklopa... shema je na ovom linku :
http://www.elektronika.ba/76/vu-metar-sa-6-led-dioda/" onclick="window.open(this.href);return false;
molim vas... hitno je jer radim zavrsni rad.... pls ...
thX
Kristijan
Post by Kristijan »
kakve veze ima vu metar s 6 ledica s "battery power guard"?
ova tema se radi o tome, a ja tup nisam znao objasniti kako se to zove :lol:
još malo pa cu na plocicu zalemiti to i vidjeti kako radio 8)
Kristijan
Post by Kristijan »
Napravio s LM3914 i sve super radilo dok nisam na brzaka u 4 ujutro lemio i stavio sam 9V na 9V kontakt baterije (ona žica) i zaboravio (a prije sam znao kad sam spajao na ispravljac) da je obrnuto + i - i spojio na 12V priključak za cigatere u autu i spojim ja u autu - mrtvo... Mrtvo - crklo nacisto.
Sad, bit ce onih koji ce govorit da elektronika nije za mene, da 5 ujutro nije vrijeme za lemljenje i ostalo... njih molim da se suzdrže malo i neka kažu što misle, koje komponente trebam zamijeniti (IC, C1, ili nesto trece).
Odsad baš ništa necu raditi bez graetza, kupio 80 dioda 1N4148 i samo mi stoje... Sutra kad dodjem k sebi jer nisam 20 sati spavao cu napraviti par graetza...
samo ic zameni... ledicama i otpornicima sigurno nije nista, a ni kondezatoru ako si samo na kratko spojio...
Da, 5 ujutro nije vrijeme za lemljenje i ostalo :lol:
...i nikada nemoj ici nesto praviti ako nemas dovoljno
vremena jer se onda uvijek u brzini nesto zabrlja :wink:
Eto, nisam spomenuo da elektronika nije za tebe :lol:
Kristijan
Post by Kristijan »
hehe, a jeste stvarno znate čovjeka nasmijat.
Spojio na manje od minute - samo spojio, ne radi, odmah skužio gdje je problem a tad je vec bilo kasno...
Na kraju sam kratko spajao pinove ICa, jer su tako LEDice proradile i to čudnim redoslijedom. Nisam spojio direkt katodu ledice nego neki drugi pin (2-9) i svjetlila je LED9 (valjda je ona trebala zasvijetliti onda kad je krepalo :roll:) tako da je IC mrtav totalka (jbg, al ajd, nije previse skup, prezivjet cu... nisam znao da tako brzo i na ovaj nacin moze IC krepat) a nadam se da kondenzatoru nije ništa (nema na kondu + i - tako da kad sam krivo spojio njemu je bilo "dobro" spojeno, samo ako se kratki spoj napravio dal ce radit...)
Ugl - za što je taj C1 potreban direktno spojen na + i - napajanja? Sto ako je C1 neispravan a stavim novi IC?
Hvala!
PS: isao sam tad lemiti jer sam se probudio tad jer sam morao ici tj. biti negdje u 6:30 a taj sklop mi je trebao a ljepo sam ga unistio :lol:
I zahvaljujem se korisniku "mataya" koji mi je poslao 3 pločice, a ja njemu par dioda i tranzistora.
led clock
Post by led clock »
Za takve stvari jednostavno, kad vec imas 1N4148 na bacanje, ugradi ju i nema zime od spajanja krivog polariteta. Nadam se da znas kako :roll: :lol:
Kristijan
Post by Kristijan »
Nemam na bacanje, a spojit znam kako. Evo, baš sam sad na vu metar stavio i sad cu na taj voltmetar samo još moram kupiti IC.
Kristijan
Post by Kristijan »
Kupio novi IC i radi!
Cudno mi kako ti ICovi krepaju tako brzo ako se samo krivo spoji (+) i (-)...
Ugl, kupio sam i plasticnu kutiju, u koju cu ugraditi oko 40 LEDica, 12 prekidaca, 1 taster, 6 trimera i tako... iz uređaja bi trebalo ici 22 zice, ali sve se može promijeniti... Naravno, slikat cu sve i objaviti slike pod "projekte" a kad cu to zavrsiti - e tu je problem jer mi treba cca. 500 KN za to sve, a mozda ce mi i kutija bit pre tijesna.
Stvarno je cudno to sto IC-i krepavaju kad im se krivo spoji napajajne. Da se mene pita, svaki bi imao ugradjen Graetz-ov most kako bi se to sprijecilo i omogucilo njihovo spajanje na napajanje i u 4 ujutro. :lol:
Mozda nije krepo? Probaj ga zamrzniti na 24 sata pa lagano odmrzavanje na sobnoj temperaturi....možda proradi :idea:
Kristijan
Post by Kristijan »
Ajde, probat cu iako sumnjam jer sam kratko-spajao njegove pinove, no svejedno ništa me ne košta (osim malo truda da ga pronađem jer se negdje zametnuo :lol:)
A koja je to fora s zamrzavanjem?
Il mene netko zaebava s tim?
Ak j krepo - je krepo.
