Mjerač voltaže s ledicama (kao VU metar)
Evo ovako, zanima me dali je i kako moguce napraviti mjerač voltaže koji bi bio kao VU meter?
konkretno, da mogu staviti npr. 3,4.5,6,7.5, 9,12 V i da ako je 4.5 V svjetle samo prve 2 (jel, 3V i 4.5V), ako je 9V svjetle 5 (jel, 3v,4.5v,6v,7.5v, 9V)
a može i da svjetli samo jedna, dakle, ako je npr. 12v da ne svjetle sve 6 nego samo zadnja.
Hvala!
Hvala!
Re: Mjerač voltaže s ledicama (kao VU metar)
imam je 2 slicna "voltmetra" koji su prikazivali koliko je puna baterija. mislim da sve svjetle na 24v
treba provjeit na kolikom naponu se pali koja dioda...samo sto to nemogu sad napravit jer mi je
otisao potenciometar na regulatoru pa nakon 13v dođe 32v
mozda na ulazu ima neki otpornik pa se stavi manji da mjeri do 12v
ajde, pa ako mozes daj i shemu
mogao bi ja to sam iskombinirati s otpornicima, ali bi onda ove ledice koje su za niži napon krepale. jedino da ih isključim
(nije bitno jel gore il ne, samo da pokazuje koliko je volti jer mi se cesto dogodi da na ispravljacu stavim vise volti pa onda mi nije jasno zasto se pregrijava
Skini data sheet od lm 3914/3915/3916...
Sve će ti biti jasno!
Probaj i malo Googlati ove integrirce, sa njima ima dosta tih "voltmetra"...
nazalost nista od sheme.
to su gotovi sklopovi. idem probat provjerit to cudo.
stvar je u tome što ja nikada nisam radio s IC. pa mi ništa nije jasnoShenda wrote:Skini data sheet od lm 3914/3915/3916...
to bi vjerojatno bio taj voltmetar kakve ja imam ali moj nema trimere.
Pa za sve ima prvi put!Green energy wrote:stvar je u tome što ja nikada nisam radio s IC. pa mi ništa nije jasno
Nećeš naći jednostavniju i lakšu shemu od ove sa LM...
Čekaj malo... jesi ti onaj što bi druge trebao učiti nečemu???
Mislim... gdje si do sad živio ako nisi ništa radio sa IC-ima??? Ili si jednako "iskusan" kao i tvoji učenici???
a ova?
http://rapidshare(dot" onclick="window.open(this.href);return false;)com/files/190706245/e031040.pdf.html
samo bi trebao to na univerzalnu plocicu slozit (ako mi netko nebi napravio plocicu pa poslao )
pa napravi si sam plocicu..
Nemogu vidjeti to na rapidu, jer mi server na poslu ima zabranu za rapid
Za vikend sam kod kuće pa bi ti mogao ovdje okačiti shemu i PCB... a onda po tome možeš ili napraviti pločicu ili spojiti na protoboardu...
evo ono s rapida...
- e031040.zip
- (121.32 KiB) Downloaded 392 times
Pa o tom ti ja pričam... sine!!
Btw... ako ne kaniš naučiti kako se prave pločice, nemoj ni glumatati da se baviš elektronikom
Green energy wrote:neznam i ne kanim znat. bar za sada, a vidjet cu u buducnostielektor wrote:pa napravi si sam plocicu..
mislim da ti je to bar osnova ako se mislis ikako bavit elektronikom..moj savjet ti je da ipak sve odradis sam..iskreno nisam vidio link..dal vec postoji shema tiskanih vodova ili ne..ali i da ne postoji to jue jednostavna shema program kao circuit wizard koji sam ti vec naveo i malo vremena i evo sheme vodova..a sve o izradi plocice doznas na forumu..
Ja sam se elektronikom poceo baviti prije kojih 3 godina i slab sam s novcem.
plocice ne kanim za sada uciti raditi jel imam manje od 15 god i za sve ima vremena.
mene u zivotu zanima sljedece: racunala, elektronika, audio, video.
Citam topice i postove i nesto mi cudno al dobro, nije samo meni.Shenda wrote: Čekaj malo... jesi ti onaj što bi druge trebao učiti nečemu???
Ej, @Green energy, ako te zanima elektronika onda moras uciti sve u vezi sa njom a ne samo ono sto se tebi svidja! U suprotnom ces zajebat i sebe i one kojima si mentor
to je neka udruga i ja sam ucenik, ali posto znam vise od drugih (a drugi nisu lemilicu nikada ni imali u rukama) sam izabran za mentora (posto imam bolju opremu i vise znanja od mentorice koja inace radi s nama).Feko wrote:Citam topice i postove i nesto mi cudno al dobro, nije samo meni.Shenda wrote: Čekaj malo... jesi ti onaj što bi druge trebao učiti nečemu???
A mogu se pohvaliti da dobro lemim (s dobrom lemilicom, naravno ) jer sam prije (u vremena kada sam tek ucio lemiti) lemio katastrofalno a sada sve ljepo ravno slozeno, lem se ljepo sjaji a ne da je tkz. hladan lem kao prije.
E, onda napravi PCB pred njima i mentoricom....pokazi ko najvise zna
Najbitnije je dobra volja i upornost a ti ju imas samo za usko podrucje a elektronika je jako sirok pojam...sto je neko rekao tu na forumu ...nije to samo da uhvatis i zidas...tu se dobrano i puno godina mora mozak ukljuciti, stolica zagrijati i vrhova za lemilicu spaliti da bi mogao reci da si elektronicar u praksi a ne samo na papiru.
ja sam svoju prvu plocicu napravio u 6 razu..pa ti racunaj kolko sam godina imo..sad imam 16 god pa nisam puno stariji od tebe..da bi se bavio elektronikom prvo moras imati neko osnovno znaje..znaci znati osnovne zakone elktronike..znati sta koji element radi..i kako..ako ti se to neda onda ti je moj savjet bjezi od lemilice i od struje sta dalje mozes..Green energy wrote:Ja sam se elektronikom poceo baviti prije kojih 3 godina i slab sam s novcem.
sad kad smo malo skrenuli s teme...
ugl. imam 14 god (ajde da budem precizniji - za 3 mjeseca) i prosao sam 6ti razred a nisam svoju prvu plocicu napravio
imam volje za elektroniku, i nisam rekao da ne zelim nikada nesto ne nauciti. zelim se baviti s elektronikom ali ipak me novac ogranicava.
a da pred njima radim plocicu - sastajemo se svaki ponedjeljak na 1i pol sat. a osim toga, oni nisu zainteresirani baš za to ('ko je vidio 12V DC rotirku stavit na ~220V AV ? a stariji je od mene)
plocicu bi htio napraviti, ali me "eksperimentiranje s kemikalijama" odvlaci... kapnula mi sumporna kiselina (32%, za akumulator) na gumenu tipkovicu moba i sad su mi tipke 6 i 7 izlizane al nije strasno.
neznam koliko bi me kostale sve te "kemikalije" i jel je to tesko za napraviti. procitao sam 3 teksta kako se radi plocica i nijedan me nije privukao. uvijek imam nejasnoce...
ne zelim duljiti - mlad sam, imam volje i naucit cu elektroniku. pa, pobogu, svatko je negdje morao poceti. moj pocetak je tu i svatko mora nekad prvi put napraviti plocicu, kupiti IC itd...
