Pretvarac napona sa 12 na 220 v
Cr4cK_M45t3R_Fl45H
Post by Cr4cK_M45t3R_Fl45H »
http://www.necron-unlimited.net/pretvar ... 12_220.htm
ako neko ima jos kakvu semu nek postavi
mdj300B
Post by mdj300B »
Pa ova ti stranica nikako neće da se otvori!!!
Cr4cK_M45t3R_Fl45H
mora moci ja evo sad otvorio
a moras imati Acrobat Reader instaliran da bi vidio semu
ako nemere
probaj ovo
http://www.necron-unlimited.net/satru_ba/satru_ba.htm
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Dzabe linkovi kad ne mogu da se otvore. Acrobat Reader 6.0 ne moze da otvori semu. Sta ti imas instalirano?
Cr4cK_M45t3R_Fl45H
i ja koristim AR6
a de mi reci sta ti izbaci
koju gresku
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Kad se AR pokrene da otvori semu, Acrobat Reader "kaze"
Error reading linearized hint data
Na ovu poruku mozes samo kliknuti na OK i AR se zatvori
mdj300B
Post by mdj300B »
Evo ja sam uspio prvo što sam uradio sam otišao na XP os jer skoro svo vrijeme provodim na win 98 pa sam tamo provjerio dal može, i može.
Na xp može i na explorer i na firefox.
Pa sam se opet vratio na 98 i u firefox-u sam lijevom tipkom kliknuo na save link as i tek je onda budući da sam ga snimio otvaranje je bilo moguće ali ovako direkt ne!!
Što se tiče šeme mislim da je ok ali samo što se može naći boljih od ove šta je je!!
Eto ja sam prije sedmicu upravo počeo praviti jedan sa svim regulacijama za
akumulator ( pražnjenje do 10,8v shutdown, punjenje do 13,8v znači sve automaski radi elektronika)
Sklop je s pws (pulsno -širinski modulator) SG 3525 a tranzistori su FET
IRF 540 itd.
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Hvala za trud. To sto po neka stranica nece da se otvori ili se otvori pogresno , pravo da ti kazem mnogo me ne zanima. Ako hoce, hoce, ako ne idemo dalje. Pojedini webmasteri tako postave site da moras imati recimo IE ili sto ti kazes Win XP. Ako to nemas ne mozes pristupiti sajtu, ili ga ne vidis onako kako je on zamislio. No, to je njihov problem.
Ako nije problem da postavis tu semu sto imas ovdje,ili link do nje, mozda nekome bude od koristi. Ja sam napravio prije par godina dobar pretvarac 24/220v, no nemam skener da kopiram semu i da je okacim. Probacu kod nekog drugog to da uradim, pa cu je okaciti, mozda nekome valjadne.
Marko Enter
Re: Pretvarac napona sa 12 na 220 v
Post by Marko Enter »
alexa_pg ako si kopirao mozda semu okaci je da vidimo , koliko W moze da tera taj pretvarac 24dc/220 ac
pozdrav Marko
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Ovako Marko. Semu imam no je treba pronaci jer je tema dosta stara (May 22, 2005) Uredjaj je napravljen i radio je besprekorno. Trafo sam narucio da mi namotaju za snagu 600W za svaki slucaj, valjace za nesto, ali ga nikad nisam opteretio preko 300W. Ustvari radio je samo PC sa svojim perifernim uredjajima u vremenu kad nije bilo struje ili je bila slaba. U zadnje 2-3 godine, snabdevanje sa strujom se popravilo. Montirali su u mom naselju novu trafo stanicu tako da za pretvarac nema potrebe i trenutno nije u funkciji i ako je ispravan. Nikad se ne zna kad moze da zatreba :)
Alexa
Cr4cK_M45t3R_Fl45H
ma to se ne isplati vise pravit
sad se to moze kupit za do 50 maraka a 1000W
To je sigurno kineskih 1000W :!: :lol:
Cr4cK_M45t3R_Fl45H
samo kineski i postoje :D
