Svjetiljka s koracnim motorom
Svjetiljka s koračnim motorom
S obzirom na činjenicu da ovdje na forumu nisam vidio niti jedan projekt koji
proizvodi struju (svi je troše !), te jednu praktičnu primjenu za koju mi je zamisao
sinula slučajno, a također i sreću da sam nabasao na nešto slično na internetu, odlučio
sam malo se poigrati i rezultat igre možete vidjeti u priloženoj arhivi.
Iako je ovaj projekt - igračka izazvao smijeh kod jednog mog prijatelja kad ga je vidio,
vjerujem da će isti naći svoje mjesto tamo gdje postoji potreba za svjetlom, a istu je
teško zadovoljiti zbog financijskih razloga, nedostupnosti baterija ili nekog trećeg razloga.
Opis sklopa
Koračni motor koji u ovom slučaju služi kao izvor energije može biti unipolarni ili bipolarni.
Ovisno o raspoloživosti istog, treba ga spojiti na odgovarajući način s ostatkom sklopovlja.
U slučaju kad je motor unipolarni, potrebna su nam 4 Graetz ispravljača ili 16 dioda (rješenje
s diodama je jeftinije ako se trebaju kupiti !). U slučaju bipolarnog motora, potrebna su
2 Graetz-a, odnosno 8 dioda. Graetz odnosno diode ispravljaju izmjenični višefazni napon
koji generira motor kad se njegova osovina vrti. Elektrolitski kondenzator C1 taj napon filtrira
(gladi). Potrebno je voditi računa o najvišem naponu koji generator može proizvesti i prema
njemu odabrati radni napon elektrolitskog kondenzatora. Ispravljeni napon na kondenzatoru
ne smije biti viši od 35V, jer toliki je najviši napon koji stabilizator 7805 može podnijeti
na svom ulazu. Dioda D17 služi za podizanje napona stabilizatora za oko 0,6V, dok dioda D18
taj napon spušta za 0,4V (tada napon kojim se pune zlatni kondenzatori C2 i C3 iznosi 5,2V)
i sprečava pražnjenje zlatnih kondenzatora kroz stabilizator napona dok se osovina motora ne okreće, odnosno dok motor/generator ne proizvodi struju. Ovim malim podizanjem napona
regulatora iznad njegove nazivne vrijednosti omogućuje se veća pohrana energije u zlatne
kondenzatore, a opet se pazi da taj napon ne bude viši od najvišeg radnog napona kondenzatora
od 5,5V. Kapacitet zlatnih kondenzatora iznosi 1F (jedan Farad !), a isti se koriste kao
backup izvori energije za memorije u elektroničkim uređajima. Napon sa zlatnih kondenzatora se preko prekidača S1 vodi na pulsno-širinski modulator koji čine dva otpornika od 1M, kondenzator od 10nF i
CMOS timer ICM7555IPA ili njegov ekvivalent LMC555CN čiji najniži radni napon iznosi 2V, a
potrošnja struje u stanju mirovanja svega 60uA. Klasični timer NE555 se ne može koristiti kao
zamjenski element! Ovaj sklop sa radnim ciklusom (duty-cycle) od oko 40% pogoni bijelu svijetleću
diodu. Intenzitet proizvedenog svjetla nije izrazito snažan, ali svejedno se ne preporuča izravno
gledanje u snop svjetla. Najbolje rezultate svjetiljka daje u potpunom mraku, kao na primjer u
mračnim sokacima kad nema mjesečine, u spiljama prilikom speleoloških istraživanja kad se zaborave napuniti baterije, prilikom ginekoloških pregleda kad nestane struje (ovo će najbolje znati cijeniti
naš kolega liječnik ! ) i u sličnim situacijama.
Kako bi svjetiljka mogla početi svijetliti, potrebno je vrtjeti ručicu koračnog motora (u bilo kojem
smjeru) normalnom brzinom nekoliko minuta. Što se dulje motor bude vrtio, zlatni kondenzatori će se
bolje napuniti i svjetiljka će duže svijetliti. Prekidač S1 se čak može i izostaviti, a lemne točke
gdje se isti treba spojiti mogu se kratko spojiti. Kad svjetiljka prestane svijetliti, sve što treba učiniti je zavrtjeti ručicu motora i napuniti kondenzatore.
Pri izboru koračnog motora, savjetovao bih upotrebu što je moguće većeg motora, jer veliki motori imaju jače magnete i uz mali broj okretaja daju više energije. U slučaju upotrebe manjeg motora, njegovu ručicu će trebati vrtjeti brže i duže!
http://www.speedyshare.com/259850758.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Svjetiljka s koracnim motorom
Sta reci...sve si rekao...mogao bih ovo 'nabiti' na onaj rucni mlincic za kavu i dobijem 2in1...vidim da bi slijedeci projekt od Smjeska mogao biti u svezi i glede proizvodnje plina
...sve pohvale...tebi barem radi u ovim zimskim danima
Feko, a sto ce ti " 2 u 1 " ? Zar nije romanticnije kad sa svojom hanumom sjedis u kucici na dnu Panonskog mora uz pucketanje grancica na vatri u kaminu ili peci i dok ona vrti mlinac za kavu, ti vrtis ovakvu igracku i donosis svjetlo u kucicu - kao cetvrti kralj i onda kad svecenik sljedece godine dodje na blagoslov, iznad vrata napise " 20 G+M+B+F 10 "
Lepo nego koliko ce ti koristiti.Zavrsice na nekoj polici ili u nekoj kutiji da skuplja prasinu
Meni nece koristiti. Trenutno je samo isprobavam. Koristit ce jednoj starijoj osobi koja zaboravlja napuniti baterije za svoju rucnu svjetiljku. Ovako ne mora brinuti jesu li baterije pune ili nisu, vec treba samo znati da mora okretati rucicu ako hoce svjetla.
Inace, uz malo jaci motor, ovo moze posluziti i za punjenje MP3 playera/radio-aparata i istovremeno slusanje, kad se na primjer ide u prirodu na visednevni izlet gdje nema struje. Samo treba prilagoditi izlazni napon.
Sto se tice proizvodnje plina koju je Feko spomenuo, ne bih se sad petljao u posao gospodina Posrančeca.
