Zanimljive LED diode iz jelkice
Shenda
Re: Zanimljive LED diode iz jelkice
Post by Shenda »
Ma jasno... :wink:
Štede na izolaciji, štede na operacijama podvezivanja jajovoda i sjemenovoda... To je ekonomija :!: Višestruke uštede jednim jednostavnim "poboljšanjem"!
I mi se čudimo što će uskoro kupiti cijeli svijet... ne moraju ratovati, samo dođu i kupe...
E, ja nisam na prodaju :!:
Shenda
Post by Shenda »
'Oćeš reć' da nisi "lak muškarac'?
pa, ovaj, ako se da na brzaka puno zaradit...moram razmislit...al neću dugo razmišljat :lol:
Shenda
Post by Shenda »
Karakteru! :wink:
Evo kako je simulirano i radi u programu ali vidis da ipak treba dodati diode kao sto je receno u predhodnim postovima.Plocicu je program sam rutirao tako da .... :)
Plocica-Sema Policiski strob LL DD.rar
(2.48 KiB) Downloaded 457 times
armin84
Post by armin84 »
s kojim programima mogu otvariti *.pcb i *.lvw .!!!
Ma nije nikakav problem, ja sam to uvidjeo (za diode)!!!
U svakom slućaju hvala! Kako bi nakaćio više diode umjesto one jedne i koliko ih mogu staviti (BIJELE)*?
Definicija braka - Brak je biti budala s nekim !
*.lvw
Livewire
*.pcb
PCB Wizard 3
srdjan_bss
Post by srdjan_bss »
Cekajte ljudi, meni sad nista nje jasno(nakon ovoliko vremena... :D ).Znaci jel valja li ovaj pcb http://www.imagesforme.com/show.php/361301_PCB.JPG ili ne valja(treba li dodati diode 1n4148 ili....I sta treba da uradim da naprimjer umjesto po jednu diodu,stavim po dvije ili tri?
armin84
Post by armin84 »
ma da ti pravo kazem, ja sam odustao od projekta, kupio sam gotov sklop preko ebay.de oko 12€
Kristijan
Post by Kristijan »
gle, shema je preprosta i mora raditi (mora bit ispravna!)
1n4148 ti nije potreban jer su LEDice poluvodicki elementi kao i 1n4148 samo što svjetle.
dakle, umjesto obične diode staviš LEDicu koja ima istu svrhu kao i dioda samo što nemože na tako velike napone i troši struju + svjetli
nadam se da sam objasnio.
srdjan_bss
napravio ovo prema stojketovoj shemi i ne radi(kada spojim na bateriju nista se ne desava kao da i nije sponjeno).ako trebaju slike mogu staviti.hvala!
Kristijan
Post by Kristijan »
da slikaj ti to, da vidimo dal si dobro ICje spojio.
srdjan_bss
otkrio sam gresku:"sve je dobro" samo kad sam preslikavao PCB preslikao sam ga naopako(nisam ni obraco paznju na to)pa mi je npr. nozica od ic-a ne555 na koju treba da dodje odredjeni napon ispala kao masa...moram sve ponovo :|
mataya
Post by mataya »
nemoras radit novi pcb
samo chipove odlemi i stavi ih na plocicu odozdo (da stranu gdje su vodovi).
srdjan_bss
ali problem je to sve zalemiti(izvodljivo je ali tesko) ako bih to radio :|
pepi
Post by pepi »
Pisite neka slova na te PCB radi lakseg snalazenja (ako se moze procitat onda je dobro)
maria_diodica
Post by maria_diodica »
ja bih htjela da prikljucim 10 ledica na 220v. znam da one idu na 3 v. sad me zanima kolikog kapaciteta trebam uzet otpornik da bi smanjila ulazni napon. ledice bih povezala paralelno,a nemogu nikako skontat koliki otpornik da uzmem....nova sam u elektronici,pa htjela da mi netko kaze,ako nije problem...
Struja je jedino zensko koje se ne da dirati....
Elektronicar
Post by Elektronicar »
Zasto na 220v ?
Koliki kapacitet treba da bude otpornik ovo malo pojasni.
Slicna tema vec postoji.
Neko je postavio ovo
http://bwir.de/electronics-it/ledat230v" onclick="window.open(this.href);return false;
+ dodatak
http://www.ledstyles.de/fpost129469.html#post129469" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.elektronik-projekt.de/thread ... eadid=3801" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.elecfree.com/electronic/main ... ith-a-led/" onclick="window.open(this.href);return false;
srdjan_bss
po formuli R=U/I mozes izracunati vrijednost otpornika i njegovu snagu,a za paralelno vezivanje pogledaj malo krohofova pravila 1 i 2 pravilo.
Primjer:spajas 1 diodu na napon 220v.
znaci dioda radi na 3v pa ce pad napona biti 220v-3v=217v i ako dioda trosi 20mA,
dalje ide R=U/I tj. R=217/0,02
i dobijes da ti treba otpornik od 10580 ohm-a a to je oko 10K ohm-a
dalje trebas izracunati snagu otpornika:
formula za snagu je P=U*I pa slijedi da je P=217*0,02 a to je 4,34 w
pa ce ti prema svemu ovome za povezivanje jedne Led diode na napon od 220v rebati otpornik od 10K ohm-a i snage 5W
napominjem jos jednom:ovo ti je primjer za povezivanje jedne led diode na napon od 220v
a dalje mislim da sama mozes izracunati koliki ti otpornik treba za povezivanje 10 Led dioda na 220v
:wink:
ni meni nije jasno sta ce joj na 220v al ajd...
