okretomjer za motor
ZlacX
okretomjer za motor
Post by ZlacX »
Evo ljudi ja sam nov tu na forumu, inace vas citam već neko vrijeme pa sam se odlučil učlaniti zbog jednog projekta.
uglavnom hoću napraviti okretmjer/termometar i ti podaci bi se prikazivali na lcd 2x16
pa vas molim za pomoć kod pisanja programa jer nemogu skužiti te tempereturne senzore
evo shema .
i ako vidite neku grešku u programu ili shemi slobodno recite pa da ispravim
crtano u proteusu
u shemu sam jos zaboravil staviti jedan taster koji će mijenjati izmedu vanjske i temp, motora
picbasic:
evo i program
DEFINE OSC 20
DEFINE LCD_DREG PORTA   'definiranje porteva lcd-a
DEFINE LCD_DBIT 0
DEFINE LCD_RSREG PORTA
DEFINE LCD_RSBIT 4
DEFINE LCD_EREG PORTB
DEFINE LCD_EBIT 0
DEFINE LCD_BITS 4
DEFINE LCD_LINES 2
DEFINE LCD_COMMANDUS 2000
DEFINE LCD_DATUS 50
input PORTA.6
INPUT PORTB.5
SYMBOL PICKUP=PORTA.6
SYMBOL MOTOR=PORTB.6
SYMBOL VANJSKA=PORTB.7
SYMBOL TIPKA=PORTB.5
BROJ VAR WORD
OKRETAJI VAR WORD
BROJ1 VAR byte
BROJ2 VAR byte
BROJ3 VAR byte
BROJ4 VAR byte
BROJ5 VAR BYTE
PAUSE 300                 'POCETNA PORUKA
LCDOUT $FE, 1 , "GENERIC TRIGGER"
LCDOUT $FE, $C0+4 , "BY ZLAC"
PAUSE 2000
LCDOUT $FE, 1
POCETAK:                'MJERENJE OKRETAJA
COUNT Pickup,200,BROJ
OKRETAJI=BROJ*300
broj1=okretaji dig 4
broj2=okretaji dig 3
broj3=okretaji dig 2
broj4=okretaji dig 1
BROJ5=OKRETAJI DIG 0
lcdout $FE, $80, "RPM=",dec broj1,dec broj2,dec broj3,dec broj4,DEC BROJ5
GOTO POCETAK
;MJERENJE TEMPERATURE
end
Re: okretomjer za motor
uopste ne moras rastavljati broj na cifre. dovoljno je samo #broj napisati u lcdout. i ako meris samo 200ms onada treba da pomnozis broj obrtaja sa 5 da bi dobio broj obrtaja u sekundi.
a ti za temperaturu nisi nista pisao takoda moras reci sta ne razumes...
ZlacX
Post by ZlacX »
prvo sto moram reći da sam ja tek početnik u programiranju i ovo svo moje programiranje je proizaslo sa
one teme skraćeni kurs picbasica ....... i dosta pročitane literature sa weba
pedja ja sam htio dobiti okretaje u min a ne u sec
i okretomjer radi
ja trebam pomoć u programiranju i čitanju temp senzora zato ni nemam nista napisano
help
evo ti primer koda radi sigurno
 OWOut DQ, 1, [$CC, $44]      ' Start merenja temperature
Cekaj:
   OWIn DQ, 4, [count_remain]	 ' Provera da li jos traje
   If count_remain = 0 Then Cekaj
   OWOut DQ, 1, [$CC, $BE] 	 ' Procitaj izmerenu temperaturu
   OWIn DQ, 0, [temperatura.LOWBYTE, temperatura.HIGHBYTE, Skip 4, count_remain, count_per_c]
eto ti za merenje u datasheetu imas opisano kako se racuna temperatura.
a mozes sacekati da ti neko uploaduje ceo primer, mislim da dati ima njemu sam zadnjem slao to...
ZlacX
Post by ZlacX »
hvala ali ovo bas i ne kuzim to su nove naredbe za mene
owin i owout su naredbe za komunikaciju one wire protokolom.
mislim da je i ovde lepo objasnjeno http://milan.milanovic.org/skola/mikkon/picbas-00.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
ukoliko imas jos pitanja, rado cu odgovoriti ako budem umeo...
ZlacX
Post by ZlacX »
meni nije jasna ta komunikacija i citanje sa ds18s20
nemogu skužiti one tajminge za čitanje s čipa i kamo se točno ti podaci prenose na pic
i kako ih prikazati na lcd
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS18S20.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
pa to ti je u onome gore kodu.
znaci prvo kazes pocni merenje, sa ovom naredbom OWOut DQ, 1, [$CC, $44]
pa posle toga treba uzeti temperaturu ako je merenje gotovo. znaci negde treba ispitati da li je merenje gotovo, a to se radi ovim delom koda
Cekaj:
zatim kada je merenje zavrseno cita se temperatura
i sada ti samo ostaje iskoristiti onu formulu iz datasheeta.
DaTi
Post by DaTi »
Evo kod z rad sa ds18b20 (proveren)
        symbol  DQ = PORTb.2             ' Dq linija je povez. na pin RE2
        temperatura  Var Word            ' Promen.za cuvanje izmer. temp.
            count_remain Var Byte            ' Ostatak
            count_per_c  Var Byte            ' Ostatak po stepenu C
            ADCON1 = 7                           ' PORTA i PORTE su digitalni
        Pause 100                        ' Pauza za start LCD-a
Pocetak:
Cekaj:  OWIn DQ, 4, [count_remain]       ' Provera da li jos traje
           ' Prikazi temperaturu u DEC obliku
           temperatura = (((temperatura >> 1) * 100) - 25) + (((count_per_c - count_remain) * 100) / count_per_c)
           Lcdout $fe, 1, "   TEMPERATURA"
           Lcdout $fe, $C0, "      ", DEC (temperatura / 100), ".", DEC2        temperatura, " C"
       Pause 5000                            ' Zadrzi pet sekundi
           GoTo Pocetak                      ' Ponovi sve
           End                           ' Kraj programa
ZlacX
Post by ZlacX »
e puno hvala za kod ali mi javlja grešku na adcon1=7
evo koda do sad
jos treba definirati jedan taster tako da se njime izmjenuju okretomjer i termometar
to zavisi koji pic korstis. ako koristis f877 ili slican onda ti nece praviti gresku. ako koristis f84a onda jednostavno obrisi taj red
ZlacX
Post by ZlacX »
pic16f628a
DaTi
Post by DaTi »
za njga neznam...posto sam do sada sve radio sa f84, izbrisi to adcon netreba ti.
ZlacX
Post by ZlacX »
Evo izbrisal sam onaj adcon ali sad svaki put kad pokrenem taj kod u proteusu
samo izbrise displej i onda se javi greska excessive cpu load
DEFINE OSC 20
DEFINE LCD_DBIT 0
DEFINE LCD_RSBIT 4
DEFINE LCD_EBIT 0
DEFINE LCD_BITS 4
DEFINE LCD_LINES 2
DEFINE LCD_DATUS 50
input PORTA.6
INPUT PORTB.5
BROJ VAR WORD
OKRETAJI VAR WORD
BROJ1 VAR word
BROJ2 VAR WORD
BROJ3 VAR byte
BROJ4 VAR byte
BROJ5 VAR BYTE
PAUSE 2000
LCDOUT $FE, 1
PETLJA:
if tipka=1 then pocetak1
if tipka=0 then MJERENJE
'MJERENJE OKRETAJA
POCETAK1:
OKRETAJI=BROJ*300
;GRAFIČKI PRIKAZ OKRETAJA
IF BROJ2>0 THEN LCDOUT $FE, $C0 ,   "#"
IF BROJ2>1 THEN LCDOUT $FE, $C0+1 , "#"
IF BROJ2>2 THEN LCDOUT $FE, $C0+2 , "#"
IF BROJ2>3 THEN LCDOUT $FE, $C0+3 , "#"
IF BROJ2>4 THEN LCDOUT $FE, $C0+4 , "#"
IF BROJ2>5 THEN LCDOUT $FE, $C0+5 , "#"
IF BROJ2>6 THEN LCDOUT $FE, $C0+6 , "#"
IF BROJ2>7 THEN LCDOUT $FE, $C0+7 , "#"
IF BROJ2>8 THEN LCDOUT $FE, $C0+8 , "#"
if broj1>0 then LCDOUT $FE, $C0+9 , "#"
if broj1>0 and broj2>0 then lcdout $FE, $C0+10 ,"#"
if broj1>0 and broj2>1 then lcdout $FE, $C0+11 ,"#"
if broj1>0 and broj2>2 then lcdout $FE, $C0+12 ,"#"
if broj1>0 and broj2>3 then lcdout $FE, $C0+13 ,"#"
GOTO PETLJA
MJERENJE:
symbol  DQ = PORTb.6             ' Dq linija je povez. na pin Rb.6
GoTo PETLJA                      ' Ponovi sve
End                           ' Kraj programa
u djelu poslije MJERENJE
a proteus mnoge stvari nece da odradi. meni se to x puta desavalo...
ZlacX
Post by ZlacX »
a da zaboravil sam jos par stvari i bude valjda gotovo
kako definirati taster da prebacuje izmedu podprograma1 i podprograma 2
program:
if taster =o then goto  podprogram1
if taster =1 then goto podprogram2
podprogram1
goto program
podprogram2
goto program
pa ako je taster stisnut onda goto onaj drugi, pa u tom drugom ako je taster stisnut goto onaj prvi.
ali nemoj zaboraviti da imas i onaj prvi deo programa za obrtomer.
z zasto ne stavis u donjem redu obe temperature, ima sasvim dovoljno mesta?
ZlacX
Post by ZlacX »
nemas brige jos moram malo doraditi program onda bude sve kako treba biti
to budem sutra sredil
ZlacX
Post by ZlacX »
Evo imam jos jedan problem
kako napraviti ovo
znači da se podprogram1 stalno vrti (na lcd-u prvi red)
a ovisno o pritisnutom tasteru mijenja izmedu podprograma2 i podprograma3(2 red lcd displeja)
pa rekao sam ti.
u pod programu 1 stavis
if taster=0 then
gosub program2
else
gosub program3
end if
i na kraju pod programa treba da ti ide return.
