Monitor hyundai hcm-421e SUPER VGA
Dobio sam ovaj monitor od komsije jer je pokvaren... naime slika m je "izvrnuta" ali ima sve boje samo sto stalno skace po ekranu. uslikao sam kako igleda pa jel neko moze da mi kate dijagnozu sta bi moglo da bude ?
Hvala unapred
Hvala unapred
- DSC00035.JPG (14.24 KiB) Viewed 4565 times
Re: Monitor hyundai hcm-421e SUPER VGA
jesil probavo ga spojit kod sebe. Naime kako ja vidim kod mene se takva nekakva slika pojavljivala kad je prevelika rezulucija podesena
Covjek je najsavrsenije bice koje svaka budala moze napravit.
Probao sam... smanjio sam rezoluciju na naj manje i dobija sse slicna slika kao ovoj... to sam sad tek probao ovo sto sam slikao to je bilo na rezoluciji 1440 x 900 pix
Sta se desava kad kabal nije ukljucen u komp. i kad treba da ispise poruku da nije povezan ili NO SIGNAL
Kad nije kabal prikopcna ne desava se nista, samo crn ekran nepise nista na njemu...nez u cemi je fazon
ja sam imao takav problem sa monitorom sinoc. al sam skontao samo da kabal nije bio dobro ukljucen. proveri prvo frekfenciju osvezavanja, stavi je na minimalnu 60hz, rezoluciju isto smanji. onda proveri kabal. mozda je tako neka glupost
Evo slika kad sve poesim na 60 hz , i naj baju rezoluciju (800x600 pix), dali monitori imaju vertikalu i horizontalu ? rastavio sam monitor odvojio sam glavnu plocu... dali neko moze da mi kaze dali pribliznije koji deo da prelemim?
- DSC00037.JPG (14.99 KiB) Viewed 4504 times
nadji semu monitora, ja bi rekao da tu negde fali vertikalna sinhronizacija.
MAlo sam preguglao i nisam nasao nigde semu za fr*e... Dali neko od servisera na forumu ima mozda semu ? hvala.
Ovdje http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3 ... tml#687746" onclick="window.open(this.href);return false; imas besplatno ali se prvo moras registrovati
Alexa
Ovde je ocigledno problem nedostatka sinhronizacije...i to obe i horizontalne i vertikalne. Svaki monitor u sebi sadrzi H-V oscilator koji se sinhronizuje sa signalom iz racunara. Problem je vrlo cesto banalan, tj bude neispravan VGA kabal, pa ne dobija signal iz racunara. Znaci vredi pokusati sa proverom kabla. Ukoliko to nije slucaj, iz iskustva ti pisem, sinhro greske su najodvratnije za resavanje i vrlo cesto postavlja se pitanje da li ima smisla pokusavati opravku...U svakom slucaju pogledaj koje je kolo HV oscilator, zameni sve elko oko njega i njega samog...
Hvala vam svima na pomoci!
Ispitao sam zicu koja vodi od vga prikljucka do plonce na monitoru (zica za vertikalu) i ona je u prekidu. dalje nisam ni proveravao. Sutra cu naruciti vga kabal sa prikljuckom pa kad zamenim nadam se da ce proraditi.
