Pravilno ozicenje pojacala
RazoR
Post by RazoR »
Napravio sam pojačalo i pretpojačalo i sad ih smještam u istu kutiju pa imam par pitanja o njihovom povezivanju. Spojeni su na isti trafo, svaki na svoj simetrični sekundar (+-40V, +-15V). Pretpojačalo je 'Standard' dr. Borivoja, a potenciometri tonskih kontrola su na kučištu.
Moraju li kabeli koji povezuju potenciometre s pločicom biti oklopljeni i na što mora biti spojen plašt (valjda na masu?) i gdje?
Gdje treba povezati mase pojačala i pretpojačala (s pločica napajanja, na trafu ili s izlaza pretpojačala na ulaz pojačala?
Gdje treba spojiti masu potenciometra za podešavanje glasnoće?
Treba li na masu spojiti plašt oklopljenog kabela od pretpojačala do pojačala?
Nastojim da pojačalo bude što kvalitetnije, tj. šum što manji pa vas molim za odgovore na ova pitanja.
Hvala unaprijed!
Re: Pravilno ozicenje pojacala
Davno, dok sam ja radio svoje pojacalo, citao sam da je najbolje sve mase povezati u jednu tocku. I dobro je koristiti oklopljene kablove za potenciometre, ali najbolje rjesenje je kad su potenciometri izravno zalemljeni na ploci i kad su vodovi sto kraci.
RazoR
Post by RazoR »
A treba li na masu biti spojen plašt tih oklopljenih kablova do potenciometara?
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
Plašt se obavezno spaja na masu ali samo jedan kraj kabela. Zašto samo jedan kraj? Zato da ne napraviš petlju(omču) sa masom i onda imaš duhove u pojačalu. To je jako lijepo pojasnio poznati designer pojačala, koji se spominje na ovom forumu.
Evo, ovo moraš znati...a ne bi bilo loše da pročitaš cijeli Borin sajt :wink:
http://www.bas.plumts.com/mojiprojekti1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
...ideš na Tutorijali :arrow: 'Izvori napajanja u audio tehnici' pa tamo imaš sve objašnjeno
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
Hvala Feko, odlično pišeš ono što ja mislim. To je to!
RazoR
Post by RazoR »
Hvala na linku, ali to sam ja sve već pročitao, a ipak neke stvari još ne znam pa pitam vas. Pretpojačalo je također izrađeno po shemi s tog linka.
Hvala svima na odgovorima.
Da ne pričam previše ovdje imaš sve...analiziraj schemu koja je na dnu stranice pa vidi odakle sve žice idu prema kuda i šta znači spoj u jednu točku....i za predpojačala to isto vrijedi...za povezivanje ulaza i potenciometre koristi koaksialni audio cabel...idealno bi bilo da do potenciometara ako nisu na PCB-u vučeš koaksialni audio kabel sa 3 žice 2+ plašt (masa) (za stereo potenciometar 4 žice + plašt tj masa) koji je spojen na masu u jednoj točki na ispravljaču i samo dolazi do potenciometra i tamo je odrezan a ostale dvije žice je jedna masa a druga ulaz/izlaz (za šta ti već treba)...ne znam jesi li shvatio, ako nisi javi pa ću ti nacrtati kada dođem s posla tj na godinu :lol: :wink:
http://www.moxtone.com/3875.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
RazoR
Post by RazoR »
Mislim da sam shvatio. Koristim mikrofonski kabel Tasker (3 žice - 2 + plašt) za ulaz/izlaz, a za potenciometre bass i treble oklopljeni kabel s jednom žicom i plaštem ( za svaki potenciometar 3 takva jer nemam kabela s 3 žice i plaštem).
U izlazni vod pretpojačala treba doći kondenzator 2,2uF/100V blok, a takvog nema u mojoj Chipoteci pa moram staviti elektrolitski. Hoće li to puno utjecati na zvuk?
Feko, zar si tako daleko otisao od kuce da ce ti trebati godina dana da se vratis :?: :shock: :wink:
RazoR wrote: U izlazni vod pretpojačala treba doći kondenzator 2,2uF/100V blok, a takvog nema u mojoj Chipoteci pa moram staviti elektrolitski. Hoće li to puno utjecati na zvuk?
Ma kakav blok kondenzator...tu stavi bilo koli elektrolit od 2,2 do 10 uF/63v
@Smješko, mislio sam da ću početi odmah sa lokanjem pa sam to rekao za svaki slučaj....al evo, gasim comp i oooodo....
SRETNA NOVA SVIMA!
RazoR
Post by RazoR »
Dobro, imam elektrolit od 2,2 uF, ali s radom nastavljam sutra ili preksutra, za danas je dosta. Mislim da sam upravo spržio jedan TL072, pustio je malo bijelog dima :wink: kad sam pošao uključiti ulaz u komp malo zaiskrilo i nema više zvuka :D
Sretna nova 2009 !!!
Bravo majstore...očekujemo izvješće tj uzrok zadimljenja.... :lol: :lol:
RazoR
Post by RazoR »
Hvala. Reci ti meni uzrok, ja ne znam! :lol: :lol:
Evo promijenio sam IC i sada radi.
RazoR
Post by RazoR »
Spojio sam sad sve to i imam jedan manji problem. Kada spojim pretpojačalo na izlaz CD walkmena čuje se dobro, ali 10-ak sekundi nakon što zaustavim reprodukciju počne šumiti/zujiti, a ništa nisam iskopčavao/ukopčavao ni fizički micao... ponovo pokrenem i radi i onda zaustavim, kratko (10-ak sekundi) je ok (ništa se ne čuje), a onda opet počne šumiti/zujiti. Isto na oba kanala.
Zna li tko u čemu je sada problem?
