preporuka za pojacivac,predpojacalo idr
RazoR
Re: preporuka za pojacivac,predpojacalo idr
Post by RazoR »
TDA7294 meni bez problema radi na +-40V (trafo je oko 29 VAC). Lako je za napraviti jer u integriranom kolu ima sve sto ti treba pa je malo eksternih djelova. Zvuk je dosta dobar, samo treba veci hladnjak ili hladnjak s ventilatorom.
Pozdrav!
Sretan Božić svima koji ga danas slave!
mash
Post by mash »
koja je razlika izmedju TDA 7294V i tda 7294 poshto sam nashao tda 7294v za 20 kuna a tda 7294 u chipoteci je 44 kune
mataya
Post by mataya »
mozda u kucistu pa se ovaj jeftiniji slabije hladi...
nisam siguran.
:idea: pa usporedi datasheet
mash
Post by mash »
razlika je u polazaju nozica skonto sam
Shenda
Post by Shenda »
"V" je vertikal... "H" horizontal...
... iako nema nikakve logike... :wink: :roll:
mash
Post by mash »
odlucio sam pravi cu ovaj pojacavac. napravi cu dva komada da mi bude stereo pojacivac. evo slike sheme i pcb-a
stavi cu ova 2 vu-metra
http://www.elektronika.ba/forum/download/file.php?id=54" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.elektronika.ba/forum/download/file.php?id=52" onclick="window.open(this.href);return false;
i ovaj ispravljac
naravno sa okrenutom ovom diodom shto nije dobro nacrtana.
interesuje me koje bi diode mogao staviti. mozda 1n4007, predpostavljam za c1 kondezator ide 100nf a da je c svaki kondezator po mogucnosti veci od 1000mf. ispravite me ako grijeshim
ima le neko preporuku za predpojacivac neki fin ali ne previshe skup :!:
Diode stavi jače...neku BY od 3-4 A...ili bolje stavi gretz od 5 A neki recimo B100C5000...B ti označava maximalni napon a C maximalnu struju i gretz isto učvrsti na hladnjak :wink:
Kondenzator...za svaki amper po 1000uF kondenzator u pozitivnu i negativnu stranu.
mash
Post by mash »
a shto se tice kondezatora od vishka glava ne boli, u ovom slucaju. barem su mene tako ucili. ispravite me ako grijeshim
Istina, barem kada je u pitanju ispravljač za pojačalo snage...stavi 2x4700uF biti će dosta za stereo varijantu.
aaaa vidi ovo...mislim da je puno manja pločica nego tvoja a gore su čak i elektroliti :wink:
http://rapidshare(dot)com/files/177572061/1 ... A7294_.rar" onclick="window.open(this.href);return false;
evo i PCB :wink:
mash
Post by mash »
jeste ljepsha je mogo bi po njoj raditi. jel ima neko preporuku za predpojacalo
Imam varijantu sa istim IC-om sa predpojačalom i bojom tona...da ti dignem na rapid?
edit:
evo ti sve na jednoj pločici :lol: napraviš dvije za stereo i pići... :wink:
http://rapidshare(dot)com/files/177636407/A-100.rar" onclick="window.open(this.href);return false;
mash
Post by mash »
sve je to ljepo ali ja ostajem pri ovoj prvoj jer za nju imam trafo a za dugu nemam
RazoR
Post by RazoR »
Ja sam prije par dana napravio slično pojačalo s TDA7294, a danas sam dovršio pretpojačalo 'Standard' s tonskim kontrolama i čini mi se da je zvuk jako dobar, samo mi malo šumi dok nema ulaznog signala, ali valjda će prestati kad sve lijepo upakiram u kutiju.
Evo ti link pa samo biraj pretpojačalo: http://bas.elitesecurity.org/mojiprojekti1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
cceda
Post by cceda »
mash wrote:odlucio sam pravi cu ovaj pojacavac. napravi cu dva komada da mi bude stereo pojacivac. evo slike sheme i pcb-a
i ovaj ispravljac
koje ti je kolo(ic) za vumetar?
nesto mi je ovomnogo poznato ....
RazoR
Post by RazoR »
Kolo je sigurno LM3914 (linearni), LM3915 (logaritamski) ili LM3916 (polulogaritamski). Mislim da se svi spajaju jednako.
mash
Post by mash »
u pitanju je LM3915
