kontrola ispravnosti sijalice
yagi
Post by yagi »
Dakle treba bi shema
Imam zarulju i kad ona pregori trebala bi se upaliti druga kao dojava da je ova pregorila,,slicno imamo u autu
radi se o istosmjernoj napajanju
puno hvala
Pa ljudi znam da je to glupa shema za vas ali pomognite mi ,e da i to bez strujnog releja
Re: kontrola ispravnosti sijalice
Na kojem naponu ti radi ta zarulja? Paralelno njoj spoji LED-diodu kojoj u seriju spoji otpornik. Njega proracunaj ovisno o naponu na kojem radi ta zarulja koja ce u buducnosti crknuti.
yagi
Post by yagi »
hvala na savjetu tj. ideji
ma radi se o 12v istosmjerne,,samo je upitna snaga zarulje od min 5w pa ne znam do 50w
yagi
Post by yagi »
probao sam na gore opisan nacin,,,ne dobivam ono sto bi trebao,,naime,,ledica tinja kad svjetli zarulja a ako povecam otpor, kad zarulja "crkne" ledica ne svjetli dovoljnom snagom naravno jer ima pad napona radi prevelikog predotpora
jel to ikako moguce rijesiti na drugi nacin mozda ili prepraviti ovaj
hvala
dovuci te signale sa otpornika ne neki komparator. i kada se izjednace naponi na oba kraja otpornika onda ti je sijalica crkla.
za to mozes iskoristiti npr lm339
yagi
Post by yagi »
da a jel mi mozes objasniti na koji lm 339 input tj output bi bilo dobro spojiti ili je to nebitno,,
yagi
Post by yagi »
mislio sam reci jasna mi je funkcija komparatora,mjeri dva napona i kad se izjednace propusti tj da signal na output,,e sada koje ulaze izlaze onda korisiti
hvala
trudi se da sve napises u jednom postu.
za pocetak skini datasheet od lm339.
on ima samo jedan izlaz i to sa otvorenim kolektorom.
stoga najjednostavnije je da ubacis ledicu i otpornik izmedju + napajanja i izlaza. i ledica ce svetleti kada je napon na invertujucem ulazu veci od napona na neinvertujucem, to kaze teorija.
jedini problem kod lm339 maksimalni napon na ulazima mora biti 1,5V manji od napona napajanja.
ali to se moze resiti sa 2 zenerice...
yagi
Post by yagi »
oprosti sto sam bio nejasan ali to je zato sto bas nisam neki poznavaoc elektronike,,pa kad bolje razmislim dodjem do toga,,sory,,
eto sad mi je sve jasno opet osim jedne stvari,,skinuo data sheet od lm339 i nije mi jasno ono sto si napisao da napon na ulazu mora biti 1,5v manji od glavnog,,zasto je to tako
po specifikacijama nisam mogao dodji to tog zakljucka
ok nije problem staviti zenerice ali ako mi to mozes objasniti
pouno ti hvala
copy/paste iz datasheeta
Input Common Mode Voltage Range
min max
0 VCC–1.5
Stavi otpornik od 470 ohma u seriju i jos dodaj zenericu od 9V. Mislim da bi to moglo rijesiti problem tinjanja.
marko13
Post by marko13 »
a negi logički sklop? kad se ugasi jedno trošilo da drugo radi...
Music freak
procitaj ponovo naslov teme
