Tranzistor tester - SC analyser - Determinator 4001
Koji god napravio, niti jedan ti nece dati vise informacija od kolicine koju ces naci u datashitu za pojedinu komponentu. 8)
Meni je sve jedno koji cu da pravim ali kad vec pravim pravicu kvalitetniji i bolji pa zato pitam. :wink:
Shenda
Post by Shenda »
Svejedno... Hardver je praktučno jednak, a oba hex.a rade... Autor oba članka je isti tip :!:
Šta god da napraviš, možeš probati oba hex.a, pa vidjeti šta ti se više sviđa... :wink:
Malo sam gledao i onaj link koji si zaljepio gore... I tamo je hardver praktično jednak, dodali su samo tranzistor i dva otpornika koji služe za paljenje i gašenje back lighta (nakon 30 s nekorištenja), kako bi čuvali bateriju. Ali zato je hex. proširen, pa ima više mogučnosti... Da mi je kako do tog hex.a... :roll: :wink:
@ Shenda ok hvala na odgovoru pravicu ovaj sto si ti pravio :wink:
Shenda
Post by Shenda »
Mala ispravka...
Hex. iz Elektora radi na sklopu iz EP, ali su zamijenjeni prvi i treći ispitni kontakt, tj. daje obrnut raspored izvoda :!:
Riješenje - zamijeniti raspored ispitnih kontakta ispitivača i stvar rješena. :wink:
Stojke, ne trpaj svoje komentare u moje postove ! :evil:
Sta sam napisao :?: Mada me i ne cudi :P
Re: Tranzistor tester - SC analyser - Determinator 4001
@Shenda napravio sam ispitivac :wink: Kazi mi kako se kalibrise jer kad ga upalim ispise T4001 V1.0 i treperi menjajuci se za natpisom CALIBRATION.Kad skinem jamper ispise mi ERROR CAL.Cemu sluzi jamper i kako da ga kalibrisem :?: ima u tekstu ali je na francuskom pa nerazumem :lol:
I da li sam dobro podesio postavke za programiranje :roll: :?:
(111.82 KiB) Downloaded 87 times
Shenda ja probao hex iz elektora ali kod mene nece da radi uopste :arrow:
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... 469#p45469" onclick="window.open(this.href);return false;
Ajde postavi taj hex da vidim da li hoce :shock:
Inace ovako sam probao da programiram sa postavkama i radi mi :arrow:
(107.43 KiB) Downloaded 83 times
Shenda
Post by Shenda »
E Stojke...
Postavke za francuza su ti dobre (ovaj drugi attach)!
Kad skineš jumper trebaju ti ispitni priključci biti kratkospojeni - sva tri! Onda sprava izmjeri svoj unutarnji otpor do priključaka, pa ga kod računanja ne uzima u obzir! :wink:
Postavke za Elektorov hex. sam zaboravio... ali mi se čini da ništa nisam podešavao jer je sve podešeno u hex-u koji skineš sa Elektorove stranice. A i tamo na onom slovenskom forumu čini mi se da negdje imaju postavke... :roll:
Javi ako šta trebaš!
Edit -> ...evo ti postavke za Elektor, (copy-paste sa slovenskog foruma :wink: )
- oscilator in RC mode
- watchdog timer (WDT) disabled
- 'timer reset on power on' enabled
- brownout reset disabled
- EEPROM protection disabled
- writing to Flash memory disabled
- debug mode disabled
- code protection disabled
@Shenda hvala :wink:
Postavke za Elektor su iste kao i za EPE ako se nevaram :shock:
Ako ti nije problem postavi hex iz elektora ponovo jer kad ucitam ovaj sto ima ovde u temi jednostavno nema nista na displeju.Dok sa hex iz EPE radi :wink:
I kazi mi trenutno hex koji koristis tj. koji ti se najbolje pokazao :?:
Shenda
Post by Shenda »
Nema šanse da ga nađem :cry: Mislim, hex. iz Elektora...
A baš njega koristim, iako je pomalo bugovit... a stigla je i kutijica :wink:
E, bome ovo sad lijepo izgleda :!:
Ko' curica u suknjici :D
Postavi ako uspes da nadjes ili ako te nemrzi iscitaj iz tvog kontrolera :)
Skinuo sam Hex sa elektorovog sajta i nece da radi.Razlika je u tipu mikrokontrolera pa mozda zato i nece.Nasao sam i verziju 1.3 za ovaj ali je ipak problem koji sam primetio da nece da meri sve tranzistore naprimer BUT11,BUH,BU508...... Moguce da zbog toga sto imaju veliko pojacanje....A primetio sam da tranzistor BC547 bilo kako da okrenem on pokazuje isti raspored :roll: Ima malo nekih bug-ova :x
sidra
Post by sidra »
Da li neko moze da stavi semu za gasenje Backligt-a posle izvesnog vremena za Determinator 4001 koji sa Elektorovim hex-om radi ok na prepravljenoj stampi sa rapid-a koju je neko stavio na sajt.
Unapred hvala
Shenda
Post by Shenda »
Teško... iako ne i nemoguće...
Trebalo bi promijeniti PCB, dodati par otpornika i tranzistor (koji bi bio sklopka), te dodati par redova programa u hex.
Meni se to neda, a i tako ga napajam preko ispravljača...
mogao bi napraviti neki mali tajmer sa ne555. neko je postavio semu na forumu.
to ne bi trebalo da je problem napraviti
Shenda
Post by Shenda »
Ako sam dobro shvatio... backlight bi se trebao ugasiti poslije - recimo - 30 sekundi neaktivnosti... tipa ništa nije priključeno na ulaz...
Tajmer sa peticama bi držao neko vrijeme i ugasio backlight neovisno o "aktivnosti" - usred mjerenja... :shock:
Ma bi me čuo! :wink:
Ma ugradi mu šalter za svjetlo :lol: :lol:
Shenda
Post by Shenda »
... al' neki japanski... mali! :wink:
