pomoc oko teslinog transformatora
MladaNada
Re: pomoc oko teslinog transformatora
Post by MladaNada »
Kako sve uspijes pogresno uraditi nevjerovatno :)
Sekundar sa 6000 navoja? Gdje si to vidio, gdje to pise majketi? Sta mislis kakav je coupling tu? Koliki induktivitet? I nemoj kondenzatore sa plasticnim vec staklenim flasama!
I koristis rotary gap za svoj TC a prvi ti je i ne znas najosnovnije stvari!
ninja
Post by ninja »
upravo tako...
prvo puuuno citanja po netu, i trazenja informacija...
onda polako skupljat materijal, i kad se skupi sve(a najteze se nabave dobri kondenzatori) polako krenut u izradu
nac neki TC kalkulator na netu, proracunat sve prema napajanju
znaci prema nekoj snazi i naponu napajanja se odreduje koliki je kapacitet potreban da se max. iskoristi napajanje i kondenzator kada izbija u iskriste
poslje proracunat prema kondenzatoru kolko bi trebalo namotaja primara za odredenu rez. frekvenciju, a da se namotaji sekundara drze u razumnim granicama(1000-1200), i kada se sve fino izracuna onda izradit sve po proracunu, ukljucit, ono proradi, malo se uziva u rezultatima napornog rada, i najslade na kraju pronac sto vise stvari koje se mogu spalit visokim naponom :D (a da pritom neubijete sebe :wink: )
mataya
Post by mataya »
priznajem, malo sam puno brzao... :oops:
zato sada krecem sve ispocetka i polako i ovaj put nista ne radim bez savjetovanja na forumu
sekundarnu zavojnicu cu narucit da napravi mihajlo 1000 na svojoj "masini".
toroid cu radit sam,
primar isto,
za napajanje sam pribavio 4 MOT-a
kondenzatori...
tu ocekujem vase predloge sta bi bilo bolje mmc me malo skupo dođe pa sam planirao od casa
kao pedja ali opet plastika mi djeluje slabo pa mozda i od staklenih ploca :P
ali krenimo od pocetka
http://tesladownunder.com/tesla_coil_4i ... 204%20inch" onclick="window.open(this.href);return false;
volio bi radit nesto takvo
rađe bi stavio obicno iskriste samo sto su to 4 mot-a po 1kw pa bi to vjerojatno bilo tesko izvedivo :roll:
kolko vidim proracuni i objasnjenja su prilicno detaljna pa cu pogledat po netu dali ima nesto sto
nemogu nabavit.
Hrvoje_v
Post by Hrvoje_v »
nemas nekih prevelikih razlika obicnog od rotacijskog kod rotacijskog ti se znaju stvarati problemi oko motora . ja ti predlazem da na neki komad plastike 2-3 mm stavis cjevi (vidio si na netu sigurno) lakse i u ovom slucaju bolje
mataya
Post by mataya »
problem mi je sto su snazni transformatori pa je jako velika stuja.
zato se grije ko ludo, probao sam sa dva debela vijka ali su im se vrhovi otpili :roll:
vjerojatno bi trebao volframove elektrode koriste se kod varenja mislim da TIG
samo gdje to nabavit i kolka ja nedgje cijena pretpostavljam da je prilicno paprena :?
Hrvoje_v
Post by Hrvoje_v »
mislis da je tig elektroda stvarno netaljiva :?: ne vjerujem da ce uspiti izdrzati toliku amperazu
malo ti je prenizak napon 4kv nije nista jedva uspijes ustelat iskriste. zasto ne spojis 2 u paralelu pa dobijes 8 kv onda ti se nece topiti iskriste
ja sam sa 4kv uspio razmaknuti iskriste 6mm a sa 8kv 1.8cm
mataya
Post by mataya »
napon mi je 8 kv...
ali ako je isto radje cu radit normalno iskriste manje je zayebancye :P
Hrvoje_v
Post by Hrvoje_v »
sory negdje sam procitao da se koristi 2 mota moja greska :oops:
napravi obicno iskriste probaj staviti kugle umjesto vijaka i 100% ti se nece topiti
pripazi i na primar mora biti debljine min. 5mm zbog tolike snage
mataya
Post by mataya »
neznam gdje cu naci kugle, ali potrudit cu se, a za primar sam planirao 6mm bakrenu cijev
ninja
Post by ninja »
potopi te transformatore u ulje, izoliraj dobro, moze te jako lako ubit to sve!
pamet u glavu :wink:
bez dobrog kondenzatora ti je gadno ista pocet pravit, ja imam materijal za jedan poveci trafo, ali fale kondenzatori, pa mi sve stoji
ako si pri parama, odi na ebay.com pa probaj tamo nesto nac
puknuti
Post by puknuti »
mataya wrote:problem mi je sto su snazni transformatori pa je jako velika stuja.
Pa i nije papremna cijena ako ti je buđet normalan
http://www.zavarivanje.hr/aparati%20tig.html
ninja
Post by ninja »
napravi spark gap sa obicnim bakrenim cijevima, stavi neki opako jak ventilator nek gladi, i nema zime :wink:
