PIC12f629 Problem
PIC12f629 Problem
Ne mogu obrisati PIC12f629 ? ? Jel me opet zeza AllPic tj njegov ispravljač ili ima neka caka?
Navedeni pic radi-dakle ispravan je (ili nije) no napravljene su neke promjene u programu pa sam htio ponovo upucati kad ono ništ? Probam obrisati...opet ništ..stoji stari hex u njemu tj ne da se obrisati.
Nemam drugi da probam no probao sam 16F84 i njega isprogramira i obriše bez problema.
Ima li tko ideju u čemu je problem?
Jel može biti u samom PIC-u problem?
Re: PIC12f629 Problem
taj problem se javlja ako iskljucis mclr. tj ako pin na kojem je mclr korisis kao io pin.
u tom slucaju je potrebno prvo dovesti Vpp pa onda Vcc.
ta oipcija postoji u allpic-u. podesava se na nekom jumperu, ne znam na kojem napamet. ali pogledaj na semi, to je onaj jumper sto se stavlja paralelno tranzistoru koji je zakacen na 13V
micromatic
Post by micromatic »
Provjeri još jednom da slučajno ne upisuješ staru (krivu) hex datoteku. Ja sam se jednom dva dana mučio zašto mi nešto ne radi dok konačno nisam shvatio da upisujem hex iz prethodne verzije (spremljene s istim imenom ali na drugom folderu). Slično tome zna mi se desiti da kod kompajliranja programa (microvision) ne zamijetim da je program prijavio grešku i nije generirao novi hex a ja uporno upisujem i čudim se što ne vidim urađene promjene.
__________________
http://www.micromatic.hr
__________________
pedja089 wrote:taj problem se javlja ako iskljucis mclr. tj ako pin na kojem je mclr korisis kao io pin.
Je ima juper i probao sam to no za ovaj PIC ne pomaže. Jel može biti da je neispravan...no sa onim
programom koji je u njemu radi. Nema mi druge nego kupiti još jedan pa probati?
micromatic wrote:Provjeri još jednom da slučajno ne upisuješ staru (krivu) hex datoteku. Ja sam se jednom dva dana mučio zašto mi nešto ne radi dok konačno nisam shvatio da upisujem hex iz prethodne verzije (spremljene s istim imenom ali na drugom folderu). Slično tome zna mi se desiti da kod kompajliranja programa (microvision) ne zamijetim da je program prijavio grešku i nije generirao novi hex a ja uporno upisujem i čudim se što ne vidim urađene promjene.
Probao sam sve, pa i ovu verziju što je u njemu...i neće..pa brisanje i neće....e da i probam sa jumperom direktno dovesti Vpp i onda ga obriše (barem sam mislio), no ponovno programiranje mi javi grešku (a probam sasvim neki drugi hex) i idem izčitati hex a ono onaj stari u njemu...znači da ga u stvari nije ni obrisao?
nece da ti udje u program mod. jer na all picu to nije najsretnije reseno...
postoji neki vremenski interval u kojem mora da dodje vcc posle vpp.
probaj nabosti jumper pa brzo stisni dugme za programiranje.
ako nece onda se pic nesto zablentacio i nece da udje u program mod.
kupi drugi, jeftini su..
Kupit cu drugi... znaci ipak može biti da je ispravan za rad ali neispravan za novo programiranje :roll:
to je potpuno novi PIC tj samo je jednom upucan hex u njega...i više neide van :)
no mislim da ne bi bilo loše da si napravim još neki drugi programator...možda bi drugi programator
u ovom slučaju odradio bez problema :?:
mozda da mozda ne. meni se desavalo da mi usb programator na ploci nece isprogramirati f84a. ali kada ga ubacim u pony prog i obrisem onda ga uredno isprogramira...
I ja sam imao taj problem na easyPIC ploci pa sam ga rijesio sa ovim: http://www.elektronika.ba/117/easypic3- ... ka-zakrpa/" onclick="window.open(this.href);return false;
