LED cube
LED cube
Svidaju mi se ove LED kocke pa bi tia napravit nesto tako ,samo mi je problem PIC ,vidia sam da to treba isprogramirat posto nemam nista potrebno za to ,postoji li nacin da se taj PIC zamjeni s necin drugim a da i dalje one pale se naizmjenicno,trce jedna za drugom i slicno???
evo shema koju sam gleda
http://www.instructables.com/files/deri" onclick="window.open(this.href);return false; ... MEDIUM.jpg
Re: LED cube ,ali bez PIC
proban iskombinirat nes sa trcecim svjetlom..
napravi programator, imas ih jednostavnih...
a mozes i nesto iskombinovati sa ne555 4017(npr njega stavis da ti sluzi kao multiplekser tj njegove izlaze dovedes na zajednicke anode(katode) "spratova", i iskoristis jos neki brojac koji ce ti nasumice paliti matricu (4x4) za to bi mogao da ti posluzi 4060, on vec u sebi ima oscilator, tako da ti stvarno treba minimalan broj komponenata...
ili druga opcija ti je da iskoristis 2 komada 4060 jedan da ti pali "spratove" a drugi kombinacije na 4x4, p[a menjanjem frekfencija oscilatora dobices razlicite efekte.
pogledaj malo datasheetove ovih brojaca pa iskombinuj nesto...
pedja aj mos mi zakacit neku shemu programatora jednostavnijeg pa da vidim kako to izgleda ,pa mozda to napravim ,ako bude nesto komplicirano onda cu probat ovo ostalo sta si napisa
Prvo da ti kazem svaka cast na ovom sta si napravia , a drugo neznam di pola stvari ide VPP,RB7,RB6... po ovoj shemi uopce nevidim di bi spojia taj PIC na to , tako da ici cemo na ove opcije sta si reka samo mi se cini da ni to necu znat kako da spojim na onu shemu koju imam ,pogledam cu pa cu vidit zapinje li di
pa imas na onoj semi oznacene pinove. mozes pogledati i u datashitu od kontrolera koji programiras.
nisam navodio pinove jer su razliciti brojevi za razlicite piceve
http://llk.media.mit.edu/projects/picde ... c16f84.gif
Evo spojia sam ove stvari samo da vidim je li to to kako sam ja razumia ,samo ima jos nesto sta nisam spojia a to je Vpp ,Vcc ,D5-7 ,D6-8 i neznam da li GND treba se spojit na PIC ili netreba ??
http://img242.imageshack.us/img242/9063 ... iagpv0.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
Je li to kompletna shema za ovaj programator ,ili treba to jos spojit na nesto ,naravno osim napajanja ??
evo sad sam ti nacrtao tacno kako se sta spaja. a tamo gde ti pise 13V tu samo dovuci 12v sa napajanja od kompa (zuta zica)
- (24.44 KiB) Downloaded 32 times
pedja ti si kralj!!!!!!!
samo da te jos pitam ovaj kabel di su ovi brojevi kako se zove da znam pitat kada budem isa u chipoteku??
ovaj PIC16F690 on mi treba za ove LED cube ,a gleda sam u chipoteke i nemaju ga ,znas li kojim PIC-om bi ga moga zamjenit ???
nemam pojma, iskreno prvi put cujem za pomenuti pic
uzmi neki pic koji ima dovoljan broj ui linija pa probaj sam sloziti neki program...
NErazumim se bas u to prvi put cu radit s tim ,mogu li onda ovaj PIC16F690 zamjenit s pic16f84 sta si ga stavia u gornju shemu???
Re: LED cube
pa ne bi.
jer f84=a ima 13 io linija, a tebi treba 19.
a program stvarno nije tezak. sve se svodi na slanje podataka na portovi...
procitaj pocetak onog kursa za piceve, uzmi neki veci pic npr 16f877
i program cu ti ja pomoci da napises...
ako znas koristiti copy/paste i da pises bropjeve znaces napisati i program
u principu se svodi na to da postavis stanje za matricu 4x4, zatim je upalis na kratno pa onda za drugu matricu pa trecu i tako redom...
Re: LED cube
Je li moze PIC 16 F 877-20/P 20MHz DIP 40 to sam kopira sa chipoteka.hr ,taj je jedini sa f877 ,stari budem li zapea s tim zvat cu te nebrini
samo necu jos pocet to radit sada mi je guzva na faksu,ispiti pocinju pa tek za 2tjedan cu krenit to radit ,ali cu ovih dana kupit djelove tako da ih imam , samo jos taj kabel koji mi treba kako se zove ??????
Re: LED cube
to je taj pic koji si naveo, ostale oznake izaf877 su manje vise ne bitne...
a kabal je kabal za paralelni port, ili ti kabal za stampac...
ja sam samo uzeo i ceo programatpor spakovao u konektor...
to ovako nekako izgleda, nije sjajno ali radi
http://img224.imageshack.us/my.php?imag ... 00auk2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: LED cube
Predobro si ovo izvea ,stari hvala ti puno ,ovih dana cu kupit komponente pa kada budem radia i ako zapnem ,javim ti se , pozdrav i hvala jos jednom!!
Re: LED cube
Prije nego pocnem radit shemu ovaj PIC16F877-20 ima 40 nožica , Vss i Vdd se pojavljuju po 2 puta ,s jedne i s druge strane PIC-a je li treba onda spojit sva 4 ili samo 2 (jedan Vss i jedan Vdd)
Re: LED cube
od volje ti. mozes spojiti i samo po jedan, ali nikako nemoj to iskoristiti kao "mosti" na stampanoj ploci, jer nemam pojma koliku struju mogu da izdrze, sigurno nije velika...
