Tiristor u paraleli ? Da ili Ne ?
Popravljam neki puljac za akomulator tacnije u ljemu je bio 100A tiristor a ja sam dobijo od kole (imao viska) skt40/06c par komada pa me interesjuje dali ja mogu staviti tiristore u paralelu da bi dobijo 100a ili vise?
Ovde mozete videti malo vise o ovom tiristoru:
http://www.power-electronics.de/interne ... e=512.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Tiristor u paraleli ? Da ili Ne ?
Nemoguce da niko nema nikakav komentar!
- Dariolo
Meni koliko je teorestski poznato to je moguće uradit tako, sad kako to u praksi radi nebih znao rec, najbolje da isprobaš pa vidiš
iskoristi se istim pravilom ko i kod tranzistora, po jedan mali otpornik na red pa probaj tako.
a sto darilo kaze probaj pa kako ide
Ja mislim da otpornik nebi nista naravio posto je tiristor kao prekidac,kada se tiristor aktivira on ostaje otvoren dok napon neprodje kroz nuju.Kod tiristora je problem u brzini otaranja tiristora.Kao i kod tranzistora a i drugih elemenata djaba sto su isti model i iz iste serije kada nisu isti.Jest da je razlika u mili sekundama ali je razlika.Ja imam sledecu teoriju posta ovaj moj tiristora moze da izrzi konstantnu struju od 40a a trenutnu sruju od 700a ja mislim sledece.Ako se jedan tiristor aktivira i roz njega protekne struja od 100a posto trenutna sruja koju moze da izdrzi je 700a on ce uspeti da ostane ipravan dok se neukruci drugi,ako drugi kasni za njim i neotaraju se zajedno.To je samo teorija nisam probavao.Zanima me dali imam dobro razmisljanje I dali ima neko vecih iskustava sa tiritorima?
otpornici sluze da se struja avnomerno rasporedi po svim tiristorima. jer nije isti pad napona na svakom tiristoru iz iste serije, male su razlike. pa bi najveca struja tekla kroz tiristor koji ima najmanji pad napona... iz tog razloga se stavljaju otpornici kod tranzistora...
Ja mislim da ne moze, jer tiristori nisu idealni, pa nisu ni jednaki. Ako bi npr. prvi tiristor uklopio, na drugom tiristoru bi napon pao na nulu, i ne bi bio ispunjen uvjet uklapanja drugog tiristora (naravno dok prvi tiristor vodi)
- Dariolo
u normalnom slučaju pojavio bi se taj problem, ali se zato u seriju sa tiristorom stavlja odgovarajući otpornik kojim bi se karakteristike tiristora nastojala ujednačt
to ti je već i pedja bio rekao
nadji mi tiristor kod kojeg je pad napona izmedju a1 i a2 0V i dacu ti sta hoces....konya wrote:Ja mislim da ne moze, jer tiristori nisu idealni, pa nisu ni jednaki. Ako bi npr. prvi tiristor uklopio, na drugom tiristoru bi napon pao na nulu, i ne bi bio ispunjen uvjet uklapanja drugog tiristora (naravno dok prvi tiristor vodi)
pad napona na tiristoru je oko 1,5V, mada taj napon varira u zavisnosti od tipa tiristora i od struje koja protice kroz tiristor...
Nisam mislio da ce izmedu A i K biti 0V, nego logicka nula (onda bi postojao idealna sklopka, bez gubitaka!). Inace imas pravo, stvar bi vjerojatno mogao raditi, jer napon sto je potrebno da bude izmedu A i K je manja od 1,5V.pedja089 wrote: nadji mi tiristor kod kojeg je pad napona izmedju a1 i a2 0V i dacu ti sta hoces....
o logickoj nuli i jedinici ima smisla raspravljati jedino u digitalnoj tehnici.
u analognoj tehnici se svaki napon gleda drugacije...
nemas u analognoj tehnici se naponi ispod 2 V ne nazivaju logickom nulom, jer to nisu. to su jednostavno manji naponi...
Ali u ovom slucaju nije rijec o analognoj tehnici!Imas dva stanja (ili je tiristor ukljucen ili iskljucen, nema linearni rezim rada, sto bi moglo bit npr. kod tranzistora). To je druga stvar da na kraju, s tim digitalnim signalima, mozes upravljati alalogne velicine.
a kad ti je logicka nula a kad logicka jedinica?
Ovisi o dogovoru. Inace to nije bitno, bitno je samo kad vodi, a kad ne.
tacno tako. a napon izmedju anode i katode je onoliki koliki se napise...
i jos kod razlicitih tiristora su i razlicite struje koje su potrebne da bi tiristor ostao ukljucen itd, to je bas razlog zasto se ne moze govoriti o nula i jedan...
Kod TTL logici se isto ima raspon napona na koji se kaze da je to nula ili jedinica (odnosno H ili L, jer je tako oznaceno sto je 0 odnosno 1). U biti svi digitalni sklopovi su gradeni iz analognih elemenata, i na izlazu imaju napon, sto moze varirati....
Ja kazem da je tiristor ukljucen ili iskljucen, napon izmedu A i K je vazan samo pri analizi takvih sklopova.
Sa moje strane je rasprava zavrsena.
ovo je upravo analiza takvih sklopova. tj sklopa kod kojeg su tiristori u paraleli...
