Brava sa tastaturom i PICom
- ***$*K*#*R*P*!*#*N***
http://www.elektronika.ba/el.sheme/?akc ... idgrupa=11
odlucio sam da pravim ovo gore,vec sam napravio tastaturu jos ovo ostalo i da isprogramiram pic.
interesuje me da li se moze promeniti program da relej ne radi odredjeno vreme koje pise u programu i mozemo ga zameniti,nego da kad ukucam sifru da se ukljuci relej pa kad ponovo ukucam da se ugasi???
ako neko moze i hoce nek ispravi program(slab sam sa programiranjem)
hvala
evo gotove tastature
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _A1423.jpg
hvala
uz semu dolazi i .bas fajl tako da vreme mogu da promenim na koliko hocu,ali ja sam mislio da se taj deo programa zameni tako da kad jednom ukucam sifru ukljuci se relej a kad drugi put ukucam iskljuci se.
Znaci da ne bude vremenski kontrolisan nego od strane korisnika.
aha... evo prepravio sam, samo sam stavio da kad je tacna sifra on ide u pod program Access_OK i to znaci da ako je na pinu gde je relej 1 on ce postaviti 0 i obrnuto...javi dali radi
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... tatura.rar
Access_OK:
toggle rl1
pause 10
return
ok,hvala ti samo da zavrsim plocicu i isprogramiram
javljam kad zavrsim
javljam kad zavrsim
imam jednu dilemu na ovoj semi masa je ista i za 5V i za 12V jel tako????
ok,hvala ti znaci onda samo dovedem plus i na relej i na pic i to je to
e evo me nisam ni video da si postavio pitanje...
ovako napravio sam sve,ali imam jedan problem,nemam sa cim da isprogramiram pic.
Napravio sam blesavi programator ali cim ga ubacim u komp on se resetuje,a resetuje mi i bios,ne znam u cemu je problem,ako neko zna nek mi kaze...
a ako to ne moze da se popravi koji mi programator za 18f64 preporucujete a da nije mnogo komplikovan za izradu,nemam sad vremena pa mi treba nesto sto cu brzo napraviti....
evo kako izgleda jos "samo" pic
ako ti se resetuje komp i bios onda ti seriski nesto ne valja.
http://www.elektronika.ba/forum/viewtopic.php?t=2725
napravi taj programator, stvarno ne moze biti jednostavnije. a za paralelni port je tako da ne mislis oce li ti se restartovati komp
Re: Brava sa tastaturom i PICom
bok , da li mozes staviti shemu tipkovnice koju si napravio?
imam samo da je nadjem,al nije radjena u nekom programu nego na papiru....
Pozdrav ljudi
Pre koji dan sam na sajtu video ovu bravu i resio sam da je sastavim
Uradio sam plocicu, programirao pic al nesto ne radi
Meni se cini kao da je do programa al mozda i gresim
Interesuje me jel neko radio ovo i jel mu proradilo
pozdrav
pozdrav
ja sam pravio ovu: http://www.ivica-novakovic.from.hr/KeyLock.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
i rad bez problema, nzm koju si ti pravio
Ja sam radio ovu (o kojoj tema govori) sa ovog linka
http://www.elektronika.ba/101/brava-sa- ... ntrolerom/
i za nju me zanima dal je neko radio
Gledao sam i tu al nesto me ova vise privukla
